Författare Ämne: nibe 1215-5 Ändra prioteringen från varmvatten till värme !  (läst 9018 gånger)
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
Hejsan
jag skulle vilja ändra prioteringen från att tillverka varmvatten så att den prioterar värme istället !
problemet är att jag en vinterträdgård som jag värmer till 20 grader ! men när den tilverkar varmvatten i 40 min så tömmer den värmen. (har en fläktkonvektor som värmer vinter trädgården, den stänger av sig om värmen är för låg från pumpen )
  • Antal inlägg: 31247
Det går inte att ändra på en 1215, prioriteringen är 15 minuter värme och 45 minuter varmvatten.
Det du kan göra är att höja VV-start.
Annars behöver du nog en arbetstank till du fläktkonvektor om du upplever att det hinner bli kallt i vinterträdgården.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Min grabb har nyss köpt ett 70 tals hus med en 1215-7 ifr 2004.
Pumpen ger ingen vidare värme.....men vi kanske inte begriper oss på den..
Läs av KB in/ut och VB-fram/r då värmepumpen går och värmer huset, vänta tills den gått några minuter så att värdena är någorlunda stabila.
Stäng även av elpatron innan så att man ser värdena med endast kompressor.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Vad är normala värden för köldbäraren?
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
Ok
Altså höja tempen när pumpen börjar göra varmvatten !
Kommer jag att få många start/stop nu då ? Ska jag ändra nått inom gradmin ?
Ok
Det blir lite fler start stopp på grund av VV-laddning, men under värmesäsong så kommer detta till stor del hanteras av värmepumpens VV-toppningsfunktion, dvs att den avslutar en värmecykel med att värma varmvattnet då VV-temp ligger 2 °C över VV-start eller lägre.
Jag tror inte du behöver justera gradmin om du just nu är nöjd med antalet start/stopp på värmepumpen.
  • Antal inlägg: 36604
Hejsan
Kolla om det inte finns ett sommarläge på fläktradiatorn, det brukar "koppla bort" spärren som gör att fläktradiatorn stannar om vattentempen blir för låg.
Annrs kanske du kan se om det går bygla eller koppla bort termostaten så att radiatorn värmer hela tiden.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
jag har en sånn billig jula fläktkonvektor !
http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4350-w-416087
Prova köra den på kyla, med ett lågt börvärde, om den då går hela tiden kan du justera grundflödet över radiatorn för att få lämplig värme i uterummet.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
jag tror jag förstår :-)
använder kylfunktionen för att köra värme ? då kanske man lurar "systemet " :-)
Fast det löser ju bara problemet att fläkten stannar, radiatorvattnet står fortfarande still i rören under VV-laddning så även om fläkten går så ger den ingen värme.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
går det att tvångsköra cirk pumpen ? eller det kanske inte går när den kör vv?
Cirkpumpen går men växelventilen står i läge mot VVB, så vattnet cirkuleras bara mellan värmepumpens kondensor och VVB.
Ska du ha ut nån värme i vinterträdgården då värmepumpen gör varmvatten så behöver du en arbetstank.
Men frågan är om det egentligen är nått problem?
Hinner det verkligen bli kallt i din vinterträdgård, eller är det bara att du "upplever" ett problem som egentligen är betydelselöst?
