Författare Ämne: nibe 1215-5 Ändra prioteringen från varmvatten till värme !  (läst 9015 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Grabbens 1215-7 ifrån 2004....som står i huset han flyttade in i för två veckor sedan...har uppfört sej mysko.
Den tidigare ägaren hade varken skruvmejsel eller hammare...och har inte brytt sej.
Idag visade det sej att värmebärarens cirk.pump är felmonterad i Nibes fabrik.
Inte så konstigt att returvattnet alltid är/var varmare än framledningsvattnet.
YIT som installerade vp 2004 kollade aldrig att allt funkade. Idag vill de ej att felet ska täckas av den tioåriga Konsumenttjänstlagen.
Jag lyckades vända cp. i em....så nu blir radiatorerna varma.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
Med tanke på att vi är 2vuxna och 2 små barn som duschar så tar det tid innan värmen kommer tillbaka ! Värmen kan sjunka från 20grader till 10 grader vid riktig vinterkyla -20 !  Tar ett tag innan det blir varmt igen ! Får nog skaffa tank !!
  • Antal inlägg: 36604
Fast det löser ju bara problemet att fläkten stannar, radiatorvattnet står fortfarande still i rören under VV-laddning så även om fläkten går så ger den ingen värme.
Fläkten stannar så snart vattentempen ligger under 30 grader (om jag minns rätt), vilket kan vara en stor del av tiden i en värmepumpsanläggning.
Kan man få fläkten att gå hela tiden så kan man nog förkorta stilleståndstiderna med 50%.
Jag har egna refarenheter av detta rörande min "kickspace"-radiator, den har samma funktion, men ännu extremare där står fläkten still om det är kallare än typ 40 grader, funkar inte alls för mig som sällan kommer upp över 40 grader på vbf.
Jag kör den i sommarläge, då fungerar det.
« Senast ändrad: 22 mars 2013, 06:12:13 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31247
En "snik variant" är att bara koppla in en extra CP + bypass vid värmepumep á la IVT.
Då snurrar ju vattnet i värmesystemet oberoende av VV-laddning.
Kostnaden är mindre än en arbetstank och i detta fallet med bara en fläktkonvektor som ska ha värme så kanske vattnet i befintligt värmesystem räcker för att kunna hålla värmen i vinterträdgården?
Ja, men det förutsätter ändå att man först tar reda på om man kan få fläkten att gå hela tiden, även om vattnet blir kallt.
Du menar att värmen i systemet hinner sjunka så pass mycket att fläktkonvektorn stannar trots att man har flöde?
Enligt bruksanvisningen sitter det en tempgivare på värmeväxlaren, man kan kanske ta bort det, mäta upp vilket motstånd den ger vid ca 40 °C och ersätta med ett fast motstånd?
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
verkade som att fläkten gick hela tiden inatt :-) ! kör nu i kyl läget !
detta med extra cirk pump kanske vore nått !
Ja, det bästa vore om du kan simulera ständigt hög temp på vattnet, låt sedan framtiden visa om du behöver en extra cirkpump, för att sätta in en extra cirkpump och en bypassledning måste du verkligen veta vad du pysslar med för att din värmepump inte skall få dåliga driftsförutsättningar.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
Har ju provat att höja "lägsta" tempen på värme sidan ! Men när pumpen gör varmvatten i 45 min så räcker inte värmen till !! Synd att det inte går att ändra prioteringen :-(
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
detta har funkat jätte bra ! (att köra kyla :-) )
mycket varmare i rummet nu och tempen ut på rören  har kunnat sänkas .
gillert :-)
har haft en thermia ( fast jag har nibe )  expert hemma och han sa att bypass va enkelt att göra .
tack för all hjälp
Tack för att du rapporterade tillbaka.
Visst, det är enkelt att sätta in en bypass, men det krävs att du kan ditt system, och INTE tillåter termostater att strypa flödet i systemet, för då kan du få superintern cirkulation i bypassledningen, vilket ger din värmepump urusla arbetsförhållanden.
