Författare Ämne: el instalation  (läst 11837 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:el instalation
« Svar #15 skrivet: 29 juli 2004, 23:32:53 »
ctc har även rumsgivare som standard, va kan de bero på  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:el instalation
« Svar #16 skrivet: 29 juli 2004, 23:55:21 »
Dom är inte Snåla ??   ;D 8)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
Re:el instalation
« Svar #17 skrivet: 30 juli 2004, 09:50:02 »
CTC kanske blir det fabrikat som "forumet" rekommenderar alla att köpa om fördelarna travas på varandra.  ::)
Priset är ju rätt, tillbehören ingår - synd bara att varmvattnet är lite klent.
Och att det är svårt att justera in eltillskottsmängden - i vart fall i vissa applikationer.
Its a jungle out there  8)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:el instalation
« Svar #18 skrivet: 02 augusti 2004, 00:24:00 »
Måste hålla med om varmvattnet, dock inte att det skulle sina. Utan svarare att ett stort behov av varmvatten kan leda till lite mer eltillskott
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:el instalation
« Svar #19 skrivet: 02 augusti 2004, 11:39:09 »
Om jag nu drar dubbla matningar från proppskåpet så måste det väll räcka med 4kvadrat?
Från Nibes manual:
 Bortkoppling av hela eleffekten åstadkommes
genom att ansluta en extern potentialfri slutande
kontakt till plint (30) pos 1 och 2.
 Bortkoppling av hela eleffekten men med möjlighet
att använda ”Extra varmvatten” under bortkopplingstiden
åstadkommes genom att ansluta en
extern potentialfri slutande kontakt till plint (30) pos
1 och 3.
 Bortkoppling av eleffekten i steg åstadkommes
genom att ansluta tillbehöret ”Effektvakt EBV 200”
Så precis som Jocke säger, en 1,5mm2 tvåledare till din effektvakt som troligtvis har den potentialfria kontakt som behövs. Annars behövs ett extra relä.
Jag har kollat lite i instalationsanvisningen nu & hittad avsnittet där det står om extern effektvakt. men ser ingenstans där det står om hur grov kabel jag behöver, var fick ni 1,5 ifrån?
Om det nu bara är en signal som ska gå i kabeln borde jag ju klara mig med en 0,4mm2
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:el instalation
« Svar #20 skrivet: 02 augusti 2004, 12:39:42 »
Ingår i starkströmsinstallation. Mickla inte med olika kabeldimensioner även om det skulle vara en lågspänningssignal. Använd EKK.
