Författare Ämne: el instalation  (läst 11836 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
el instalation
« skrivet: 27 juli 2004, 00:39:52 »
Detta är ju inte riktigt nått angående värmepump, men det är ju i installationsforumet.
Jag tänkte dra klart allt & bara låte elektrikern koppla in elen.
Om jag kör min NIBE 1215-8,5 på 6kw tillsats patron så står det att jag bör avsäkra med 20A, & kör jag på 9kw tillsats så bör jag avsäkra med 25A
Hur grov kabel skall jag dra i för att klara alterna tivet som kräver 25A?
Ni som har anläggningar i gång kör ni verkligen på 25A säkringar?
« Senast ändrad: 27 juli 2004, 21:08:54 av CarMan »
Jocke
Jocke
Re:el instalation
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2004, 09:04:31 »
5*6kvadrat kabel.
admin
admin
Re:el instalation
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2004, 21:10:43 »
25 A = 6 mm2
20 A = 4 mm2
Man behöver inte ha 25 amperes säkringar om man inte vill, den rekommendationen är nog gjord för att man inte skall drabbas av trasiga huvudsäkringar om man kör många stora förbrukare i huset.
T.ex. tvättmaskin, torktumlare, värmepump och spis.
Är det riktigt kallt ute så kanske du kopplar bilen till motorvärmaren med...
Ett effektivt sätt att slippa säkra upp är annars att sätta in en effektvakt som kopplar ur t.ex. torktumlare och tvättmaskin om det går för mycket ström under en period.
Men det är klar, det kostar pengar det med - i alla fall installationen.
Om jag vore du skulle jag koppla den med 6 kW tillskott och köra så en vinter.
Det skulle förvåna mig om du behöver mer än 14,5 kW för att hålla huset varmt.
Eller?
« Senast ändrad: 27 juli 2004, 21:12:59 av Rickard »
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Re:el instalation
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2004, 22:01:03 »
Effektvakten kopplad på torktumlare och tvättmaskin tror jag inte fungerar så bra. Det brukar gå bättre om man låter den bryta ner elpatronen. ;)
Utloggad CarMan
Re:el instalation
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2004, 23:01:38 »
Jag har en effektvakt sen förut, så den ska jag nog kunna koppla in på nått sätt nån stans.
Det finns ju en effektvakt att köpa till som man monterar i nibes maskiner, undrar om man just måste ha deras eller om en universal funkar bra?
Min effeltvakt sitter ju i proppskåpet & det går ju bara "en" kabel till värmepumpen, så det blir ju svårt att bryta strömen till elpatronen vid propskåpet.
Nån som har nån egen lösning på detta?
Kan jag dra 2 matningar till värmepumpen, en separat till elpatronen? men hur får jag den då att funka som den ska?
« Senast ändrad: 27 juli 2004, 23:04:04 av CarMan »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:el instalation
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2004, 00:44:21 »
original bryter bort tillskottet i styren, vet inte om en "universial" funkar. men det kanske bara är nån signal till styren??
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:el instalation
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2004, 03:17:52 »
Ja du kan dra en separat matning till elpatronen.
Elpatronens matning går direkt från inkommande plint till överhettningsskyddet för elpatronen - om du avlägsnar dessa kablar och ersätter dem med en kabel från proppskåpen som går via effektvakten och direkt till överhettningsskyddet så skall det fungera.
(Du kan inte bryta en eller flera faser till värmepumpen utan att dra en extra kabel, det skulle resultera i att kompressorns motorskydd löser ut p.g.a. att kompressorn inte har spänning på alla faser.)
Har granskat Nibes elschema för värmepumpar 5-10 kW för att komma fram till detta.
Men jag undrar fortfarande om du verkligen behöver mer än 8.5 + 6 kW = 14.5 kW för att värma huset?
/Rickard
Utloggad CarMan
Re:el instalation
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2004, 09:58:39 »
Nä jag tror jag klarar mig med 6kw elpatron.
Men fins det ingen möjlighet att köra på 16A huvudsäkring + effektvakt? eller är det toretiskt omöjligt.
Vet inte riktigt hur jag ska räkna för att koma fram till det.
Om det nu är teoretiskt omöjligt så kan det vara skönt att ha effektvakten där trots att jag bara har 6KW el & 20A huvudsäkring, om man skulle köra bastu + mycke annat. (Jag har ju redan effektvakten, måste ju andvända allt man har ;) )
Utloggad CarMan
Re:el instalation
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2004, 10:01:28 »
Om jag nu drar dubbla matningar från proppskåpet så måste det väll räcka med 4kvadrat?
Jocke
Jocke
Re:el instalation
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2004, 11:23:10 »
Du har plintar i värmepumpen för att styra tillskottet.
Så det räcker med en 2ledare och ordinare matning.
Sluter du ansl.1 och 2 på plint30 i pumpen så blockerar du tillskottet (potentialfri kontakt).
Har du en potentialfri slutande kontakt på din effektvakt så kan du ansluta där.
Har du inte det så går det att åstakomma med ett hjälprelä.
Skillnaden med att använda nibes effektvakt är att du kan styra i effektsteg, nu blir det enbart tillskott på eller av men det kan funka lika bra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:el instalation
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2004, 11:42:57 »
Från Nibes manual:
 Bortkoppling av hela eleffekten åstadkommes
genom att ansluta en extern potentialfri slutande
kontakt till plint (30) pos 1 och 2.
 Bortkoppling av hela eleffekten men med möjlighet
att använda ”Extra varmvatten” under bortkopplingstiden
åstadkommes genom att ansluta en
extern potentialfri slutande kontakt till plint (30) pos
1 och 3.
 Bortkoppling av eleffekten i steg åstadkommes
genom att ansluta tillbehöret ”Effektvakt EBV 200”
Så precis som Jocke säger, en 1,5mm2 tvåledare till din effektvakt som troligtvis har den potentialfria kontakt som behövs. Annars behövs ett extra relä.
admin
admin
Re:el instalation
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2004, 19:36:23 »
Per/Jocke - Jag erkänner mig besegrad  :'(  ;)
Självklart är det enklare att göra som ni säger.
Problemet med on/off borde inte vara stort, bastun, torktumlaren, spisen och tvättmaskinen värmer ju huset på sitt sätt - och skulle det bli för kallt inomhus så vet "man" väl vad det beror på om man kör med 16 A säkringar och effektvakt på tillskottet.
Utloggad CarMan
Re:el instalation
« Svar #12 skrivet: 28 juli 2004, 23:55:29 »
Ja presis, blir det ett problem så säkrar man upp til 20A
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:el instalation
« Svar #13 skrivet: 29 juli 2004, 22:45:42 »
SUCK :) CTC echoheat har effektvakt som standard :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
Re:el instalation
« Svar #14 skrivet: 29 juli 2004, 22:53:07 »
Det beror väl på att tillskottet alltid är på  ;) :P
