Författare Ämne: ExtraVV  (läst 2349 gånger)
Christopher
Christopher
ExtraVV
« skrivet: 19 mars 2013, 11:02:40 »
Hej allesammans!
Min fråga lyder:
Vad ger "extra VV"?
Ger det mig mer varmvatten (kan spola mer varmvatten innan det tar slut) eller ger det mig varmare varmvatten eller både och?
Tacksam för svar :-)
Med vänlig hälsning,
Christopher
SV: ExtraVV
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2013, 11:08:54 »
Det ger varmare vatten vilket gör att det räcker längre när man späder det till användbar temperatur.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: ExtraVV
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2013, 22:38:32 »
Extra VV innebär att du tvångskör elpatronen i övre tanken så att den värmer vattnet där till den temp du ställt in i menyn. Vilken effekt det får i förhållande till om du inte aktiverar ExtraVV beror ju på vilken temp du har i normalläge, vilket ju bestäms av framledningen (+7) eller av den temp du ställt in som min på övre tanken. Sen har jag för mig att VPn direkt börjar köra 58-graderskörning när jag trycker på ExtraVV.
Nu när vi har -10 ute ligger min framledning på drygt 50 grader så då har ExtraVV ingen effekt för mig, eftersom den är inställd på 55 grader. Men sommartid spelar det roll.
Ju högre temp du ställer in för ExtraVV, desto mer varmvatten kan du ju få ut, men det går ju också mer el.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: ExtraVV
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2013, 16:34:36 »
Extra varmvatten innebär att pumpen går över till sommardrift och kör mellan 50-55 grader (eller till 58 för Polar).
Samtidigt kör övre elpatronen enligt inställningen "Extra VV elpanna" i inställningsmenyn.
erp
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: ExtraVV
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2013, 21:00:02 »
ERP:s svar betyder också att det är möjligt att köra extra VV helt utan elpatron också (forutsatt att huset klarar av det), men då blir det max 55 eller 58 grader beroende på vilken värmepump man har. Är det väldigt kallt ute så klara ju inte pumpen av 55 grader nödvändgtvis och då bör man ha elpatroner med om man vill ha varmare än det som värmepumpen själv klarar av.
Det jag funderat på speciellt när det är kalla vårnätter är att lönar det sig att köra en extra VV oberoende innan det blir svinaktigt kallt på natten så att man har mera varmvatten skapat med bättre COP under kvällen när det är varmare. Säg att det under kvällen är 0 grader och under natten -15 grader. Blev lite sidospår här men...:)
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad lunk Umeå
SV: ExtraVV
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2013, 22:49:02 »
Om man sätter många timmar extra VV så tvingar man väl pumpen att köra till max så länge den kan. Fast min pump går ändå non-stop tills Min utetemp stoppar den, eftersom den aldrig når framledning+6 mellan avfrostningarna. :)
