Författare Ämne: Kollektorslang torpargrund?  (läst 10978 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 16 mars 2013, 21:40:32 »
Hur göra med kollektorslang i torpargrund?
Hur djupt under grunden bör man gå, räcker alldeles under grunden eller bör man försöka gräva djupare?
Vilken isolering är lämplig och bör man även lägga den isolerade kollektorslangen i markavloppsrör?
Göra omkopplingen från kollektorslang i befintlig matkällare eller dra kollektorslang upp genom golv och där gå över till kopparrör?
Hur göra genomföringen från torpargrunden och upp genom golvet på ett korrekt sätt?
Tacksam för svar!
Mvh
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
SV: Kollektorslang torpargrund?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2013, 15:12:56 »
Håller på med ungefär sånt nu.
Jag har en befintlig kollektorslang som går just under sockeln, vilken i och för sig är ganska djup. Där går även avlopp och lite annat. Tänkte gräva så grunt som möjligt nu när jag ska in med ytterligare slangar på ett annat ställe under sockeln. Jag kommer att dra upp fyra slangar genom bjälklaget för att sedan koppla ihop det två kollektorerna med flödesventilerna i "pannrummet".
Vore skön att bara dra upp två slangar, men vill nog inte ha ventilpaketet i torpargrunden. Hade jag nån form av källare skulle jag nog tänka annorlunda.
Har just varit och skaffat borr för att kunna borr 50 mm och sedan sätta 50 mm avloppsrör genom bjälklaget som jag sedan tänkte sticka igenom slangarna genom. Kanske borrar ett extra hål för oförutsedda genomföringar.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2013, 17:54:35 »
Om du ska borra hål tänk på att slangarna är 40mm + isolering jag skulle dragit 110mm avloppsrör för slangarna går inte att böja tvärt utan att det blir veck. Det är säkert bra om man kan gräva ner slangarna i alla fall 50 cm men det blir nog inte så i många fall.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2013, 19:45:29 »
Fotografera gärna under arbetets gång om du har möjlighet!  :)
Vad har du tänkt använda för isolering på kollektorslangarna och hur tjockt blir det med slang och isolering?
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2013, 23:49:24 »
Min befintliga kollektor är dragen på samma sätt, men där är det gjutet en platta - mitt i träbjälklaget - som rören går genom.
Jag tänkte att slangen blirr oisolerad där den går genom bjälklaget, men genomföringen i sig är ju isolerad.
Sen isolerar jag ovanför och kanske nedanför, där det går i luften åtminstone. Tidigare installationen har varit helt oisolerad.
Jag hade inte kunnat ha 100 mm rör utan problem. Det är lite trångt och det är med skohorn jag fått dit mina rör.
Jag kommer f ö att ställa vp och vvb på ett litet separat golv, på golvet, där jag har golvbrunn och sedan kanter upp runt det lilla golvet - så att utrustningen står placerad i en slags låda. Detta för att kunna ha golvbrunn utan att lägga våtrumsmatta i hela rummet med hög tröskel. Det är tröskelfri dörr där nu, och jag vill inte ha en hög kant att kliva över när man går in genom dörren. Jag kommer att ställa en Nibe 1145 bredvid en Bosch CC300 RF Kombiberedare.
De är 60x60 resp 70x70, och jag har en bredd på 168 cm att tillgå. Jag drar upp kollektorslangarna vid sidan, så jag har inte så mycket plats över i sidled, men anslutningarna sker helt uppifrån och inga servicepunkter finns annat än framifrån på enheterna. Lay-outen i rummen blir bäst på detta sätt, även om jag hade kunnat ställa enheterna bredvid varandra längs rummets långvägg också. Jag har i gångna helgen rivit upp golvet och gjort om isoleringen i bjälklaget som var lite intressant... längst ned på trossbotten 3 cm lera, därefter torv, och så ca 200 mm gullfiber högst upp, totalt ca 350 mm "isolering" och så 38 mm golvträ på detta. Jag har ändrat till bara gullfiber i hela tjockleken förstås.
50 mm-rören är på plats och så har jag förberett för en genomföring av ett antal PEX-slangar med radiator och vv-flöden. I veckan ska jag göra lådan med golvbrunnen klar och så är det snart dags för borrning och leverans av VP och annat. Jag ska dra PEX-slangar mm också.
Jag kanske lägger upp lite bilder så småningom.
« Senast ändrad: 18 mars 2013, 06:57:06 av Mezzner »
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2013, 09:58:44 »
Här är en undermålig bild som visar platsen där VP och VVB ska stå. I vänsterkanten skymtar genomföringar för KB och el. Skivan ska få golvbrunn där det nu ligger en golvbrunnsram utlagd.
Jag ska ta bilder med kamera istället för mobil framöver, och möjligen lägger jag ut dem i en tråd när allt är klart, eller när det har kommit längre.
Hittills har jag bara gjort tråkiga saker som att tömma det aktuella rummet på det som redan fanns i det, bryta upp golvet och förbättrat isoleringen, samt göra genomföringarna.
Igår gjorde jag skivan med dess kanter klar samt gjorde hål i skiva och bjälklag för golvbrunn. I dag hämtar jag nog en bit golvmatta som ska läggas i "lådan".
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2013, 11:41:45 »
Tjusigt och tack för bild!  tummenupp
Hojjta gärna till om du startar upp en tråd så man får se.   :)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2013, 12:23:12 »
Återigen en dålig bild.
Fotograferade i mörker, och blixten har antingen för dåligt ledtal, eller så är det bara dåligt fokus pga mörkret.
Nåja, jag ska samla bilder, förhoppningsvis bättre bilder, och lägga i en tråd snart.
Jag har inte kommit längre än på bilden, (var och klättrade i Bohuslän förra helgen istället), men värmepumpen har kommit så nu ska jag bara försöka få in den och kombiberedaren i huset och på plats. De är verkligen tunga som ..., och är inget man drar omkring ens på en vanlig pirra. Får dock lite hjälp i helgen om jag inte lyckas få fatt på en traktor med frontgafflar.
När det gäller slangen från borrhålet så kommer den tydligen att vara 75 mm inkl isoleringen. Så 100 mm rör hade ju varit bättre. Men det hade samtidigt försvagat mina kraftiga, men relativt smala golvbrädor rätt rejält, även om det inte är på ett väldigt känsligt ställe. Nu får jag skära bort isoleringen vid genomföringen. Jag kommer inte ha några problem att leda upp slangarna i hålen eftersom jag har rymlig krypgrund. Fast det hade ju varit bekvämt att ha isoleringen kvar hela vägen.
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2013, 17:57:38 »
slangarna är isolerade så det inte ska bildas kondens jag skulle inte vilja vara utan isolering vid genomgången i ett trä bjälklag för det kommer bli en hel del kondens om du inte kan få dit nån typ av isolering.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2013, 22:48:29 »
Men det är ju just isolering just runt mina genomföringar.
Och ovan dessa kommer det att bli isolering på slangarna.
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2013, 07:49:29 »
Om det fattas isolering nånstans eller om det är endast en glipa så blir det kondens med tiden så se till att det är tätt limma ändskarvarna samt tejpa med tex armaflextejp på alla skarvar även längs gående om du har såna skarvar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2013, 08:00:02 »
Fyll genomföringen  fogskum bara.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2013, 08:02:12 »
Tror inte det funkar med vanlig fogskum den suger vatten men det kanske finns skum som är diffusions tätt att köpa Sc:,h
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2013, 12:59:05 »
Frågan är väl hur mycket fuktig luft det finns, och hur temperaturgradienten ser ut.
Jag kommer åt underifrån genom att öppna trossbotten. Inte jättesmidigt, men rätt OK i och med att jag har lite höjd över marken.
Får väl ha lite koll helt enkelt.
Fogskum är ju inte helt tätt, men å andra sidan så är väl mängden fukt inne i skummet väldigt lite, och frågan är var det då skulle vilja fälla ut. Om man isolerar med fogskum, t ex 1 dm, så lär ju inte ytterytan på en sådan isolering vara så kall så att omgivande luft kondenserar om det inte är mycket fuktig omgivande luft, dvs fuktig i avseendet relativ fuktigthet. Den normala isoleringen på slangen är ju inte heller jättetjock, och dess yta lär ju ändå vara kallare än omgivningen ibland.
« Senast ändrad: 31 mars 2013, 09:18:27 av Mezzner »
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #14 skrivet: 12 april 2013, 09:08:53 »
Jag har startat en tråd igår, med en rubrik som startar med "Nibe 1145...".
