Författare Ämne: Kollektorslang torpargrund?  (läst 10994 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Kollektorslang torpargrund?
« Svar #15 skrivet: 12 april 2013, 21:24:05 »
Vet inte hur det funkar med kondens har kört utan isolering på några brine rör delar och nu blir det inget kondens alls men när jag installerade vp på höstsidan blev det grymt med kondens är det så torr luft nu så det inte blir kondens eller kanske inte är nån fara i ditt golv ändå.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #16 skrivet: 12 april 2013, 22:50:03 »
Det beror ju på luftens relativa fuktighet, samt hur temperaturgradienten ser ut.
Fast det stämmer ju att det brukar rekommenderas diffusionstät isolering, annars kan man väl få kondens inne i isoleringen.
Fast just nu är jag så nöjd med att jag, åtminstone såhär långt, slapp saltvatten i borrhålet, så detta med kondensen känns lite sekundärt.
Det kan vara tidigt att ropa hej, men det är mycket som kan gå snett vid borrningen, och allt gick utmärkt.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
« Svar #17 skrivet: 13 april 2013, 07:58:50 »
Gör det nått om det är salt vatten i borran Sc:,h
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #18 skrivet: 13 april 2013, 08:17:11 »
Ja det tycker jag, då måste jag ju täta av med bentonit eller miljöstrumpa, och det är väldigt dyrt. Jag har min egen vattenbrunn 30 m ifrån den nya, och det finns andra brunnar i någorlunda närhet, så utöver kommunens regler om tätning vid saltvatten, så är jag ju troligen skyldig att se till att grannar är skadeslösa. Och det kanske inte ens hjälper med tätningen...
Jag bor inte vid kusten, men det finns ju saltvatten en bit ned långt in i landet, och det har förekommit i trakten.
Det kan komma efter ett tag dessutom, men förhoppningsvis är det inte ett problem eftersom sötvattentillgången är mycket god, och saltvattnet är tyngre.
« Svar #19 skrivet: 13 april 2013, 08:41:22 »
Då hänger jag med trodde det påverkade borran.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #20 skrivet: 19 maj 2013, 11:49:32 »
Är det möjligt och är det en bra ide att använda en befintlig luftventil bestående av ett eternitrör placerat i husgrunden ovan marknivå som ingång för kollektorslangarna?
Har en sådan luftventil strategiskt placerad som verkar vara ämnad för att kyla ned matkällaren (finns nämligen ytterligare en luftventil intill som sköter ordinarie luftomsättning i torpargrunden).
Hur tjock och vilken isoelering bör användas i detta fall om det är möjligt, måste vara väderbeständig med tanke på placeringen?
Hur stor diameter har en kollektorslang med tillräcklig isolering?
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #21 skrivet: 19 maj 2013, 12:31:57 »
Jag har till min gamla jordvärmekollektor haft oisolerade slangar från där de kommer fram under sockeln (1 m under markytan), upp, genom bjälklaget, och till anslutningen strax ovan golvet.
Det har funkat bra, det är ju glykol (numera sprit) i vätskan, så den fryser inte. Man kan väl anse att man gör en del förluster, men kanske inte så jättestora.
På slangen i min nya installation är det ett tunt lager isolering och sedan en skyddande plastmantel, så total diameter är 63 mm. Jag kommer att ha den slangen liggande på marken, 12 m, under golvet från gamla anslutningspunkten till den nya (jag har flyttat värmepumpen). Om jag skulle komma på att det är oekonomiskt kan jag ju lägga isolering på den, men det har jag inte tänkt primärt.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #22 skrivet: 19 maj 2013, 13:59:27 »
Tack för svaret!
Det är inte att slangarna ska frysa som jag är orolig för utan det är mer att omkringliggande jordlager ska frysa och orsaka tjälsprängning i grunden.
Hur tjock isolering bör man ha under eller i grunden för att vara säker?
Vad heter den isolering som man trär utanpå kollektorslang ?
  • Dot gäster: 2354
