Författare Ämne: Konkurser i solenergibranchen  (läst 19363 gånger)
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
SV: Konkurser i solenergibranchen
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2013, 12:56:45 »
Javisst, säljaren har ett ansvar för produkten och att den uppfyller vissa krav.  Det har inget som helst att göra med garantier, som per definition är en frivillig utfästelse från säljaren/tillverkaren och således inte reglerad av någon lagstiftning (och då inte heller §20), annat än att lagen säger att om en garanti har lämnats så gäller villkoren för garantin (vilket är logiskt).  Det kan du läsa i §21 t.ex.  Om garantin hade varit lagstadgad så hade inte §21 varit utformad på det sätt som den är för övrigt.
http://www.konsumentverket.se/Lattlast/Vad-ar-garanti/
20 a § Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Vid köp av byggnadsdelar som är avsedda att utgöra en huvudsaklig del av ett en- eller tvåbostadshus gäller vad som sägs i första stycket fel som visar sig inom två år efter avlämnandet. Lag (2004:553).
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2013, 13:20:42 »
Ja, och???  Står det något som helst om garanti i detta stycket?  Föreslår att du läser på lite och sätter dig in i vad en garanti är innan du skriver mer.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2013, 14:20:22 »
Hårklyverier och semantik är inte min grej, kalla det vad du vill MEN har jag en enda gång nämnt ordet garanti?  tummenupp
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2013, 21:08:07 »
Om du läser igenom nedanstående kommentarskedja, så kan du ju själv se vad det är du har kommenterat.  Men nu verkar det som du inte vill stå vid vad du har sagt, nu när du märker att du har fel?
Men om man importerar från länder UTANFÖR europeiska Unionen står ju importören för garantin. Garantin som lagen kräver i alla fall.
Och vad är det för garanti som lagen kräver???  Sc:,h
Detta regleras väl i konsumentköplagen 16§-22§
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2013, 21:30:48 »
Inget fel i mina konstateranden - det som diskuterades regleras i konsumentköplagen.
Du verkar vilja hänga upp dig på Ewalds miss att använda fel ord i meningen "Garantin som lagen kräver i alla fall".
Mer korrekt formulering hade nog varit "Åtaganden mot kund som lagen kräver...." - men jag tror alla (utom DIY_freak tOOmten) förstår vad som avses!
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2013, 22:47:52 »
Tråkigt att Bosch lägger ner. De hade planer på en satsning i Sverige bland annat via "sina" IVT-center
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2013, 23:04:12 »
Har ni inte missuppfattat Ewalds tråd?
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2013, 06:25:23 »
Eftersom jag frågade just vad det var för GARANTIER som var fastställda i lagen och du skriver att det gleras i konsumentköplagen, så är du allt helt fel ute, men du har helt enkelt inte stake nog att erkänna det.  Hade du från början varit medveten om att lagen inte alls framtvingar några som helst garantier, så hade du naturligtvis inte hållit på med en lång argumentation om att då var fallet, utan helt enkelt redan i första inlägget konstaterat att det inte finns några sådana garantier.
När jag gång på gång påpekar att GARANTIER är frivilligga utfästelser från tillverkarens/säljarens sida, varför protesterade du hela tiden då, om det inte var så att du trodde fel?  Det är ju liksom inte någon tvekan om vad det är jag menar...
Gds-jan:  Det är väl inte första gången lite tråddrift har uppstått i forumet?  Hur roliga är forum utan tråddrift?  För övrigt var det ju Ewald själv som skrev om garantier.  DU däremot, har inte du missuppfattat din egen roll på forumet?
Chipsa
Chipsa
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2013, 11:43:00 »
Diy freak
Vilken Roll på forumet har du själv ?
Chipsa
« Svar #24 skrivet: 28 mars 2013, 14:27:13 »
Samma som alla andra. Fast du vågar tydligen inte stoltsera med ditt vanliga alias, så du har väl dubbla roller till skillnad från oss andra.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 31 mars 2013, 17:43:14 »
Det finns "Garantie" och "Gewährleistung".
Instämmer: "Garantie" är en frivillig utfästelse som också kan knytas till tex. service och underhållsarbeten osv.
"Gewährleistung" är ngt som lagen kräver och regleras i konsumentköpslagen i Sverige. "Gewährleistung" grundas på europeisk lagsgiftning.
Nu är frågan om vad som gäller vid "Gewährleistung".
Om ett fel inträffer under de första 6 månaderna utgår lagen ifrån att felet redan fanns vid försäljningen (vad jag vet). Då måste alltså säljaren visa att felet inte fanns vid försäljningen om det blir tvist med kunden.
Efter 6 månader (fram tills att "Gewährleistung" är slut - fram till dessa 2 år) måste köparen visa att produkten redan var felaktig vid försäljningen.
"gewährleistung" gäller inte om produkten är t.ex. installerad felaktig eller drivs felaktig (om man t.ex. driver solfångaren med vatten iställer för glykolblandningen och solfångaren fryser sönder .... t.ex.).
Om ngn här är advokat och sysslar med sådant kan han eller hon säckert berätta mer ...
« Senast ändrad: 31 mars 2013, 17:57:14 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 31 mars 2013, 17:50:06 »
@ stebo
Ja, det är en skillnad mellan "Garantie" och "Gewährleistung"
"Gewährltung" = garantin som lagen kräver. Nu måste vi bara hitta ett svenskt ord för det.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 31 mars 2013, 17:54:19 »
Undrar hur det kommer att påverkar prisbilden. Kommer priserna att gå upp pga minska konkurrens eller får de kvarvarande sådana stordriftfördelar att kurvan nedåt fortsätter?
Hittills har solceller blivit allt billigare. Är också nyfiken om hur det blir i framtiden.
Vissa tillverkare lämnade också "Leistungsgarantien" över en viss tid. Garantier att solcellerna håller en viss verkningsgrad under en viss period (t.ex. 20 år).
Investingeringar i solcellsanläggningar är ju i regel investingeringar med längre återbetalningstider.
Ett företag som försatts i konkurs respektive som inte längre finns på marknaden kan inte lämna dessa garantier som man egentligen har överenkommit om när produkten köptes.
« Svar #28 skrivet: 31 mars 2013, 18:24:33 »
Reklamationsrätt brukar man säga på svenska.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #29 skrivet: 31 mars 2013, 18:38:37 »
Okej.
Då var det reklamationsrätten som stebo skrev om.
