Författare Ämne: Konkurser i solenergibranchen  (läst 19337 gånger)
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
SV: Konkurser i solenergibranchen
« Svar #30 skrivet: 01 april 2013, 09:33:38 »
Eftersom jag frågade just vad det var för GARANTIER som var fastställda i lagen och du skriver att det gleras i konsumentköplagen, så är du allt helt fel ute, men du har helt enkelt inte stake nog att erkänna det.  Hade du från början varit medveten om att lagen inte alls framtvingar några som helst garantier, så hade du naturligtvis inte hållit på med en lång argumentation om att då var fallet, utan helt enkelt redan i första inlägget konstaterat att det inte finns några sådana garantier.
DIY_freak: är du trög på riktigt, diskussionen handlade (då) om reklamationer och Ewald använde fel ord? Jag har inte frågat vilka garantier som är fastställda enligt lag - jag försökte hjälpa till, allt annat har du vridit till. Jag har konstaterat vilken lag som stipulerar säljarens åtaganden för en produkt efter försäljning.  LÄS IGEN!
Btw använder du bara forumet för att göra dig av med överbliven frustration - eller är du bara allmänt otrevlig?
Stake är ett allmänt och otrevligt uttryck för någon som kan stå upp för något. Kan du stå för att du använder denna tråd för att agera besserwisser och klanka på andra? På många andra forum hade du varit varnad, kickad och bannad för länge sen... men antar att Richard behöver alla "long-timers" sen Cola, Oraclet, Rinnan och andra verkar lämnat...
När jag gång på gång påpekar att GARANTIER är frivilligga utfästelser från tillverkarens/säljarens sida, varför protesterade du hela tiden då, om det inte var så att du trodde fel?  Det är ju liksom inte någon tvekan om vad det är jag menar...
Vart har jag sagt att du har fel? Du gör allt för att kunna TOLKA och slå ner och vara otrevlig. Hur kommer det sig att allt detta tjafs måste till innan du släpper på trycket och meddelar att korrekt ord är reklamationsrätt.... trist!!!  :o
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Konkurs å garantier
« Svar #31 skrivet: 01 april 2013, 13:44:55 »
För att mildra tonläget något: Min erfarenhet  är av ett numera konkursat solvärmeföretag  Mk-Miljökonsult som jag kom i kontakt med via Varmitek när jag ville bygga ett av landets första kombinerade sol-VP anläggningar.
Är att garantier är rätt värdelösa ( i det här fallet 10 år) Den skadades av den brine, Pottaska som de insisterade på var det bästa att använda, och att det inte  lönar sig att jaga leverantören heller genom rättsväsendet.  I mitt fall  så var det så mitt försäkringsbolag ville spela det. Till sist så dealade jag med  försäkringen om att ersätta hela  anläggningen i stället för att gå vidare till högre rätt vilket visade sig vara klokt då  bolaget snabbt KKade, jag var inte den enda som var sur.
Håller sakta på att bygga upp anläggningen igen
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #32 skrivet: 15 juni 2013, 16:04:20 »
Tyvärr är nästa Konkursen i solenergibranchen här.
Kända österrikiska företag kommer att försvinna fran marknaden ...
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Greiner-gibt-seine-Solarsparte-auf-100-Mitarbeiter-verlieren-ihre-Jobs;art467,1138825
Utloggad Zopilote
  • Civ.ing. Teknisk Fysik & Elektroteknik.
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3
  • Solcellsnörd med ett ben i Tyskland
« Svar #33 skrivet: 15 juni 2013, 16:41:35 »
Jättetråkigt med alla konkurser även om Greiner-fallet verkar vara en likvidation, men det är ju lika illa för dem som förlorar jobbet. Vi får nog inse att kineserna tog hem spelet vad gäller produktionen av solpaneler. Vi får hoppas att forskning, växelriktarmarknaden och maskintillverkningen överlever i Europa.
T o m den ansedda tidskriften Photon med tillhörande firmor verkar ha gjort konkurs. Utgivningsrätten och namnet har dock köpts av de tidigare ägarna så utgivningen kommer troligen att fortsätta.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #34 skrivet: 15 juni 2013, 23:21:22 »
Sunmaster, X-Solar etc. var tillverkare av solfångare.
Jag har själv genomfört solvärmeprojekt i Österrike och jobbade åt ett företag i Sverige. Vi levererade sista anläggningen i April förra året.
Man kunde inte överleva på det där. Priserna är i botten.
Jobbar med energi- och (större) VVS- projekt under tiden.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #35 skrivet: 09 juli 2013, 20:42:47 »
Aktuella nyheter
http://www.dn.se/ekonomi/tysk-solenergi-gar-i-moln/
När dom fortsätter så här försvinner väl alla företag tidigare eller senare och det blir svårt att få igenom sina reklamationer om ngt inte fungerar som det ska ...
« Senast ändrad: 09 juli 2013, 21:05:29 av Ewald »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #36 skrivet: 09 juli 2013, 21:09:56 »
Ingen vågar väl köpa europeiska solceller idag? Säkrare med kinesiska som har kinesiska staten i ryggen
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #37 skrivet: 09 juli 2013, 21:26:27 »
Även kinesiska företag har problem ...
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/insolvenzverfahren-chinesischer-solaranlagen-hersteller-suntech-ist-pleite-1.1629704
Utloggad gossen
« Svar #38 skrivet: 09 juli 2013, 21:56:18 »
Hmm, beror dessa stora problem på att kineserna skapat för låga priser genom subvention eller är det som tillverkarna har överskattat marknaden för solceller?
Om jag förstod det rätt i länken så beror suntechs konkurs på bla skadestånd/böter till USA, eller missar jag något mer?
Finns det någon länk till vad man kan anse som verklig tillverkningskostnad för solceller? Vad skulle enbart materialet kosta vid serieproduktion?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #39 skrivet: 09 juli 2013, 22:18:44 »
Jag sysslar med flera energiprojekt just nu.
En österriksik Professor som också jobbar som konsult tycker att solceller kommer bli ännu billigare.
Nja, solceller innehåller bland annat kisel och en del andra grejer som är dyra att utvinna vad jag vet. Har dock aldrig sysslat med det noga ...
