Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 369760 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #285 skrivet: 15 januari 2014, 01:58:46 »
Se där ja! Man tackar! Blir finfin nattlektyr på tågresan om en stund!  tummenupp
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #286 skrivet: 15 januari 2014, 21:13:11 »
Nu har pumpen gått i snart en månad och jag får säga att jag hittills är mycket nöjd! Har ingen erfarenhet av någon annan pump, så svårt med en jämförelse men tycker att den har uppfört sig så som jag tänkt.
Vi valde efter många funderingar fram och tillbaka att ställa den i ett utrymme som är lite isolerat (som 1x1m stor garderob) vilket jag är glad att vi gjorde. För även om den är hyfsat tyst så är den inte helt tyst. Tycker att den lät mer när det var runt 5 grader ute än nu när det är 0 grader, nu är det ett dovare ljud som inte är speciellt störande, men vid 5 plus så var det ett ljud med högre frekvens som var mer störande. Men jag hör egentligen bara maskinen när det är kväll och barnen sover och det är lugnt i huset och jag dessutom är mindre än 5m från pumpen.
Som det är nu så kör jag pumpen bara på utetemperatur/kurva och tycker att detta på det stora fungerar bra. Den är ställd att hålla ett delta på varma sidan på 5 grader och gör detta. Flödet i systemet pendlar mellan 8l/min till runt 16l/min.
På "hemsidan" för uppvärmning står det just nu att den vill skicka fram 38 grader (detta värde borde vara från kurvan), men går man in och kollar i givarinformationen så skickar den fram nästan 40 grader (den är inte på väg att göra varvvatten), flödet är 14l/min. Den håller delta fint på 5 grader. Någon som vågar gissa varför den ligger högre än vad kurvan säger?
När pumpen installerades så valde installatören (efter samtycke från mig) att lägga in en "puckel" på kurvan runt 0 grader ute, vill minnas att den skulle skicka fram 2(?) grader varmare vatten är kurvan från -2 till +2 grader då detta är ett område som ofta känns "ruggigt". Kan det vara detta som spökar i det jag skrev ovan (är precis 0 grader ute nu)?
Skall bli intressant att logga systemet och se mer i detalj hur det arbetar!
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #287 skrivet: 15 januari 2014, 21:48:09 »
Det finns en parmeter [09-04] där man kan ställa in hur mycket framledningen får avvika från kurvan för att få jämnare drift, har ni ändrat på den kanske?
1x1 m, då är mitt pannrum mindre  ::)
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad sluggo74
  • Antal inlägg: 1
« Svar #288 skrivet: 15 januari 2014, 21:53:57 »
Jag kanske missat detta i denna tråd men hur lång slinga klarar den av i jordvärme, då menar jag en inte delat på två slingor
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #289 skrivet: 15 januari 2014, 22:01:05 »
Beror på dI på slangen.
Använd 40/35,2 mm om möjligt, helst 50 mm slang.
Beroende på om det är etanol eller polypropylen och inblandning % så kan du räkna med upp till 520-550 m.
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #290 skrivet: 15 januari 2014, 23:02:29 »
Stämmer bra Bingoberra, [09-04] hade vi satt till 2. Så pumpen ligger precis på gränsen till vad den skall (den ligger precis nu också 2 grader över börvärdet). Tycker dock att den borde kunna gå ner i varv en aningen nu när det är så kallt att den inte behöver gå som en on/off.
Kör som sagt pumpen styrd efter framledningstemperatur och offset på "hemsidan" är satt till 0.
Skall hålla lite koll på önskad framledning och faktisk framledning nu när det är lite kallare för att se om den alltid ligger två grader över. Får även bli att läsa igenom installations manualen nu när den är uppdaterad och tillgänglig.
Skönt att veta att man har ett pannrum som är väl tilltaget ;)
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #291 skrivet: 15 januari 2014, 23:12:22 »
Förresten, mitt tryck på kalla sidan har fallit från 1 bar till 0.8 bar. Är detta normalt nu när temperaturen utomhus har fallit och hålet får arbeta hårdare och troligen blir kallare?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #292 skrivet: 16 januari 2014, 00:19:52 »
Hur får ni in allt i sådana små utrymmen? Och jag som trodde mitt panrum var mikroskopiskt!
Utloggad guggenheim
  • Antal inlägg: 1
« Svar #293 skrivet: 23 januari 2014, 10:02:47 »
Enmik, jag har med fått en Evolution installerad nu. Trycket på kalla sidan har sjunkit ganska rejält för mig med, just nu ligger den på 0.4-0.5 bar. Enligt installatören så kan det bli så då det kan finnas luftfickor i systemet till en början, så man bör toppa up nivån efter en tids användning.
F ö kan jag notera att pumpen gör sitt jobb fint. Rent ljudmässigt så instämmer jag i att det är ett dovt brummande som kan höras imellanåt. Står man utanför pannrummet med dörrn öppen kan man lätt tro att det står en bil på tomgång utanför huset. Stänger man dörrn försvinner det mesta ljudet. Vi har precis installerat ett ventillerat golv (i övriga rum förutom pannrummet), så det kan vara så att ljudbilden kommer sig av att golvet blir lite av en resonanslåda.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #294 skrivet: 23 januari 2014, 15:15:33 »
Blir lite nyfiken. Luftfickor var någonstans? Inne i VP eller på högsta punkter på KB? Ifall vid högsta punkter på KB, finns det ej avluftning så det går avlufta?
Utloggad Daikin_
« Svar #295 skrivet: 23 januari 2014, 17:13:34 »
Det kan vara fickor i den horisontella slangen från brunn in till huset.
Har varit med om det ett par ggr.
Däremot fickor i maskinen tror jag inte på.
/D
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #296 skrivet: 23 januari 2014, 17:22:07 »
Har inte Daikin tryckkärl till kb måste man ha tunna och pump för att toppa upp eller  Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #297 skrivet: 23 januari 2014, 17:38:41 »
Daikin har tryckkärl.
Toppa upp är ett begrepp som jag inte förstån man accepterar som kund.
Om du måste toppa upp ett vanligt nivåkärl så beror det troligtvis på att det antingen är läck i brine eller (vanligtvis) p.g.a. att volymen i nivåkärlet är för liten i förhållande till slanglängd.
Vi har 10 liters exp. kärl. Om trycket faller till 0`= ring installatören, det läcker någonstans
/D
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #298 skrivet: 23 januari 2014, 19:20:29 »
Är det inte oroväckande många som har läck på KB slingan då? Med tanke på att väldigt många måste fylla på emellanåt?
Eller fyller folk bara på när vintern närmar sig och det börjar bli kallare? Fast det borde betyda att de tömmer ut lite till våren igen...
Fast visst, ett 100% tätt system borde ju aldrig någonsin behöva fyllas på.
Det är dåligt av installatörer som ej sätter avluftning på högstapunkter. När jag tittar på olika installationer utfört av vvs-firmor ser jag aldrig avluftning på högstapunkter.
Utloggad Daikin_
« Svar #299 skrivet: 23 januari 2014, 21:04:59 »
Personligen tror jag att brinevolymen i djupa hål expanderar så att det trycks ut sommartid. Sedan så sjunker det ihop och ner i botten, kunden blir orolig och fyller upp till mitten eller mer när det är kallt och så är visan igång igen när det går mot sommar.
/D
P.S. de fall jag har sett läck på KB är när det används fel fabrikat på klämringskopplingarna.
Avluftningar och avstängningsventiler är sällsynta men är något man skall kräva av sin leverantör.
