Författare Ämne: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.  (läst 375932 gånger)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Daikin bergvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #195 skrivet: 12 november 2013, 21:58:08 »
en fastighets-debiteringselmätare ligger på  2% noggrannhet - att mäta med 0.5% systemnoggranhet kräver laboratorieprylar av hög klass och också en mättekniker av hög klass som kan analysera felkällorna och kalibrerar och korrigerar felen som uppmäts då alla dess olika fel läggs ihop och det tillsammans fortfarande skall hålla sig under 0.5%...
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #196 skrivet: 12 november 2013, 22:09:33 »
som sagt, under 5% .
/D
Utloggad Holmgren
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
  • Man måst ju ha värme.....annars frys man ju
« Svar #197 skrivet: 13 november 2013, 07:11:38 »
Jag vet.
Fråga min hustru vad hon tycker om det senaste året när inget annat än bergvärmen har synts i cadfilen i datorn hemma.
Nu syns bara installationsmanualen överallt i huset.
Jag PM dig mitt mobilnummer utifall du skulle ha några frågor.
Mvh
Daikin
Tackarr det är service det! Uppskattas mkt av en ovetandes tekniknörd
Totalt 185m2 värmdes med nibe fighter 410p frånluft och mitsubishi luft/luft värmepump tidigare förbrukning ca 26000kw. Värms nu med Daikin evolution, borrat 200m, flexit uni 2 roterande ftx agg med värmeåtervinning samt kommabde vattenburen fläktkonvektor i garaget.  2 vuxna 2 små barn boende
naad
naad
« Svar #198 skrivet: 14 november 2013, 22:43:51 »
hur gör jag i menyn för att komma in och se förbrukningen?
Utloggad enmik
  • Antal inlägg: 83
« Svar #199 skrivet: 17 november 2013, 21:01:29 »
Ni som nu har haft pumpen några dagar, vad tycker ni? Verkar den ligga på ungefärligt COP som ni hade tänk? vad tycker ni om ljudnivå vid låg/hög effekt, är det stor skillnad? Hur känns manöverpanel?
Varit tyst här några dagar vilket jag tolkar som att pumparna går och gör det som skall, vilket ju är positivt ;)
ljungjohan
ljungjohan
« Svar #200 skrivet: 19 november 2013, 19:44:56 »
Hej jag har haft min installerad 1 vecka typ och ja har ett surrande i elementen. det låter som det flödar.. vad kan detta bero på och hur får jag bort det? jag har luftat flera gånger och har ingen luft i alls.
Utloggad Daikin_
« Svar #201 skrivet: 19 november 2013, 22:04:11 »
kontakta din installatör och se om han kan komma förbi och kika på din anläggning.
det kan varabhögt flöde orsakat av för lågt ställt delta T eller att dina radiatorer stryper med hängda termostater eller inskruvade justeringsventiler.
kanske en koll med en värmekamera hur det flödar i systemet ?
Kolla luften inne i maskinen också, så att automatavluftaren är öppen.
häls
Daikin
Utloggad Holmgren
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #202 skrivet: 25 november 2013, 22:56:24 »
Ja....nu har systemet körts en stund och jag undrar om det är normalt att ha 43 grader flt för att få ca 22 grader i huset? Samt hur stor kostnadsskillnad skulle det vara att sänka tempen på årsbasis....inte för att vi har tänkt göra det men ändå. Frugan har även kommenterat ett "knäppande" ljud från elementen... är detta normalt?
Utloggad Daikin_
« Svar #203 skrivet: 26 november 2013, 07:04:13 »
Framledningstemperaturen är kopplad till utetemp.
Här i stockholm så räknar vi med upp till 40 °C vid 0-ute.
Varje grad sänk av rumstemp sänker energiförbrukning med ca 5%.
Knäppningar i radiatorerna kommer när växelventilen slår om till husvärme.
Flödet från cirkpump påverkar (kan justeras) En justering av temp i tanken samt ev. Schemaläggning av tappvattenproduktionen kan reducera detta fenomen.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #204 skrivet: 26 november 2013, 09:38:58 »
Det gäller om huset värms med olja eller el. Har man värmepump blir det annorlunda. Vill man ha en grad varmare inne måste framledningstemperaturen ökas med en grad plus lite mer. Lite mer därför att det är mer värme som ska överföras. Det innebär att vill man ha en grad varmare inne ökar värmepumpens elförbrukning med 5 % för det går åt mer värme plus ytterligare ca 3 % för att COP blir sämre.
Utloggad Daikin_
« Svar #205 skrivet: 26 november 2013, 15:43:56 »
Helt rätt, COP förändringen måste tas med.
I vårt fall räknar jag strax under 2 % / grad
Så i fråga om besparing så kan man säga att man sparar lite mer än 5 % vid sänkning och motsvarande siffra upp vid höjning.
Mvh
Daikin
Utloggad Holmgren
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #206 skrivet: 27 november 2013, 07:08:35 »
Alltså som vi har det nu med ca 0 gradigt ute och mellan 38-40 grader flt är ganska normalt då? Tänke bara så man inte måste snåla med värmen bara för att det ska verka som att det är billigare med bergvärme?
Ska förresten försöka kolla vad den ligger på under några dagar för att få en uppfattning. ett kort snitt mao
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #207 skrivet: 27 november 2013, 07:20:08 »
Mvh
Daikin
För att ytterligare komplicera det hela kan man väl säga att en grad varmare ger ca 7-8% högre driftskostnad på värmepumpen, men eftersom COP är ca 4.0 så går det bara åt ca 1,75-2% mer energi än det skulle gjort om du istället värmt med direktverkande el, olja, ved eller pellets.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #208 skrivet: 27 november 2013, 18:52:05 »
Nu äntligen har jag sett den live i drift.
Satan va fint den gick!
Daikin, vad annars?
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #209 skrivet: 27 november 2013, 19:07:49 »
Hur går den jämfört med andra vp från andra märken? Går denna tystare? Hur verkar kvalitén? Ser det gediget ut?
