Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Clitech CAR-12 Ännu en kan denna kina pump vara bra tråd :)
Ämne: Clitech CAR-12 Ännu en kan denna kina pump vara bra tråd :) (läst 5514 gånger)
ekand
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 57
Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
ekand
14 mars 2013, 09:52:29 »
http://www.blocket.se/kronoberg/Luft_vatten_varmepump_11kw_45715250.htm?ca=23_12&w=2.
Är det något direkt som pekar på att denna inte är bra eller tvärt om.
Priset tilltalar mig men ofta finns det en anledning till att saker är billiga ibland inte.
Någon speciell komponent eller egenskap jag skall kolla efter som gör den bra eller dålig.
Fredrik
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4110
Karma +3/-2
rocas
SV: Clitech CAR-12 Ännu en kan denna kina pump vara bra tråd :)
15 mars 2013, 20:10:10 »
Funkar länken?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
15 mars 2013, 20:52:20 »
nej
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
15 mars 2013, 23:37:56 »
Kan det vara den här?
http://www.blocket.se/kronoberg/Luft_vatten_varmepump_11kw_45715250.htm?ca=21&w=1
Hurvida den är bra eller ej vågar jag inte uttala mig om. Känns dock lite snik med "pålitlig tubeintube värmeväxlare", som jag tolkar som en koaxial växlare.
De flesta andra tillverkare verkar ju föredra plattväxlare? Sen om det har någon större betydelse i praktiken vet jag inte.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Nukie
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 139
Värmepump eller värmepumpar?
Nukie
16 mars 2013, 10:23:27 »
Citat från: gossen skrivet 15 mars 2013, 20:52:20
nej
Citat från: rocas skrivet 15 mars 2013, 20:10:10
Funkar länken?
Om man tar bort punkten som avslutar länken/meningen så fungerar det.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3 små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
ekand
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 57
ekand
16 mars 2013, 19:48:31 »
Ang värmeväxlaren. Är den ena eller andra typen energieffektivare?
Gör Sanyo bra kompressorer?
Fredrik
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
23 mars 2013, 21:38:50 »
Hoppas de inte har för avsikt att sälja den i Engelskspråkiga länder med det namnet.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
ThomasLindgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 97
ThomasLindgren
12 november 2013, 20:50:26 »
Nån som har erfarenhet av denna pump?
ekand
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 57
ekand
Svar #8 skrivet:
12 november 2013, 20:57:49 »
Min snurrar på fint men ännu har det varit ganska varmt ute.
Med vänlig hälsning,
Fredrik
ThomasLindgren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 97
ThomasLindgren
Svar #9 skrivet:
15 november 2013, 21:36:08 »
Här är lite info om Clitech-pumpen
https://www.dropbox.com/s/i4l1l2rp6au5tov/pump.jpg
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5448
användare: 4
rocas
Raketost
xxargs
toen
