Författare Ämne: Clitech CAR-12 Ännu en kan denna kina pump vara bra tråd :)  (läst 5509 gånger)
Utloggad ekand
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
  • Nibe bergvärme. Clitech luft vatten till pool
http://www.blocket.se/kronoberg/Luft_vatten_varmepump_11kw_45715250.htm?ca=23_12&w=2.
Är det något direkt som pekar på att denna inte är bra eller tvärt om.
Priset tilltalar mig men ofta finns det en anledning till att saker är billiga ibland inte.
Någon speciell komponent eller egenskap jag skall kolla efter som gör den bra eller dålig.
Fredrik
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
Funkar länken?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
nej
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Kan det vara den här? http://www.blocket.se/kronoberg/Luft_vatten_varmepump_11kw_45715250.htm?ca=21&w=1
Hurvida den är bra eller ej vågar jag inte uttala mig om. Känns dock lite snik med "pålitlig tubeintube värmeväxlare", som jag tolkar som en koaxial växlare.
De flesta andra tillverkare verkar ju föredra plattväxlare? Sen om det har någon större betydelse i praktiken vet jag inte.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
nej
Funkar länken?
Om man tar bort punkten som avslutar länken/meningen så fungerar det.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Utloggad ekand
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
Ang värmeväxlaren. Är den ena eller andra typen energieffektivare?
Gör Sanyo bra kompressorer?
Fredrik
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Hoppas de inte har för avsikt att sälja den i Engelskspråkiga länder med det namnet.
 :o
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Nån som har erfarenhet av denna pump?
Utloggad ekand
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 57
SV: Clitech CAR-12 Ännu en kan denna kina pump vara bra tråd :)
« Svar #8 skrivet: 12 november 2013, 20:57:49 »
Min snurrar på fint men ännu har det varit ganska varmt ute.
Med vänlig hälsning,
Fredrik
  • Antal inlägg: 97
Här är lite info om Clitech-pumpen
https://www.dropbox.com/s/i4l1l2rp6au5tov/pump.jpg
