Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT air 150 utdelsproblem
Next
Alla
Ämne: IVT air 150 utdelsproblem (läst 7626 gånger)
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
hoocken
13 mars 2013, 18:32:45 »
Senaste dygnet så har utedelen uppfört sig konstigt. Den kör igång och håller fart i ca 3-4 min sen stannar den och pyser ut ånga, för att sen köra igång igen i ca 3-4 min osv. Vanligtvis brukar utedelen stanna max 1 gång varannan timme. Detta beteende gör att kombimodulen visar att elpatronen hjälper till för att hålla igång värmen.
Har inget problem med avfrostning då kondensvattnet leds in i fastigheten och rinner ner i brunnen i tvättstugan. Utetemperaturen är för närvarande -3 grader så nån hjälp av elpatronen ska inte behövas.
Nån som har nån idé vad som kan tänkas framtvinga detta beteende av utedelen? Alla tankar och idéer mottages tacksamt.
Mvh
Markus
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: IVT air 150 utdelsproblem
13 mars 2013, 18:50:59 »
Att den går 3-4 min och sedan avfrostar kan bero på en trasig givare.
Att den sedan Börjar om på samma sätt skall inte vara möjligt om ingen ställt om parametrar i styrsystemet då lägsta tid mellan avfrostningar är 45 minuter.
Edit: rättat vad telefonen tyckte att det skulle stå
Senast ändrad: 13 mars 2013, 18:53:04 av Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 mars 2013, 18:54:40 »
Ånga?
Kan du läsa av T6, T8, T9, T10, T11 och T12 när värmepumpen går?
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
hoocken
13 mars 2013, 20:28:26 »
Vet inte om det är ånga, någonting pyser ut
T6 56,8
T8 42,7
T9 39,3
T10 41,1
T11 -18
T12 -9,9
Kan du tolka värderna?
Mvh
Markus
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
13 mars 2013, 20:58:18 »
Vad hade du för temp på T1?
Avfrostning triggas när skillnaden mellan T11 och T12 blir tillräckligt stor. När förångaren är frostfri så är T11 och T12 ungefär samma, och i takt med att det byggs på frost så sjunker T11.
Om du har så stor skillnad när förångaren är fri från frost så är det nåt som är fel - Antingen på nån givare, på fläkten eller på själva kylkretsen.
Snurrar fläkten som den brukar? Är det frost på förångaren?
Senast ändrad: 13 mars 2013, 21:00:41 av purjo__
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
hoocken
13 mars 2013, 21:13:24 »
Fläkten när den väl går snurrar på i bra fart som den ska. Är lite novis, var sitter förångaren?
Kollade T1 44,3
Mvh
Markus
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
13 mars 2013, 21:17:41 »
Det är den stora prylen som ser ut som en bilkylare som fläkten suger luft genom.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
13 mars 2013, 21:23:46 »
Hmm. Det var T2 jag skulle fråga efter. Vad har du för värde där?
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
hoocken
Svar #8 skrivet:
13 mars 2013, 21:24:29 »
Aha. Ingen frost på den.
Kollade lite mer på T11. När fläkten stannar ökar den i temp rätt snabbt, från -18 till +20 innan fläkten sätter igång igen. Är det normalt?
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
hoocken
Svar #9 skrivet:
13 mars 2013, 21:28:26 »
T2 -9,4
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
13 mars 2013, 21:47:30 »
Det som händer är att den frostar av. Då stannar fläkten och fyrvägsventilen slår om (det är då det pyser). Sen värmer kompressorn förångaren tills den blir 20 grader. Då slår fyrvägarn tillbaks, fläkten startar och värmeproduktionen återupptas.
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
hoocken
Svar #11 skrivet:
13 mars 2013, 21:54:21 »
Ok, så problemet är att T11 går ner på för låga temperaturer jämfört med T12? T12 ligger rätt stadigt på runt -10.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
13 mars 2013, 22:02:58 »
Värmepumpen verkar ju funka OK då den väl går, så jag gissar på att givare T11 inte är OK.
hoocken
Nybörjare
Antal inlägg: 8
hoocken
Svar #13 skrivet:
13 mars 2013, 22:04:52 »
Nåt man kan fixa själv eller är det läge att ringa servicefirman?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #14 skrivet:
13 mars 2013, 22:15:15 »
Jag tror den är relativt enkel att byta själv.
Dock hittar jag ingen bra bild på exakt var den sitter, så du får nog öppna burken och leta lite...
Man kan ju se i installationsmanualen var givaren är ansluten på kortet i värmepumpen och sen följa trådarna kanske?
Next
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5478
användare: 6
Mike
ErikB
LG86
Daniel.
Börje__
Frazze62
