Författare Ämne: Hjulstabron  (läst 73617 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Hjulstabron
« Svar #150 skrivet: 15 mars 2013, 16:21:55 »
Det svinn som redovisas vid inventering av lagret blir en förlust som dras av företagets vinst. Den delen blir skattefri. Så av de 6kr/L skulle jag tro att det blir ca4kr som en mackägare betalar, om han vill spela lite fult. Inget säger att han inte kan sälja svart men då ökar risken att åka fast dramatiskt.
Länge sedan jag läste ekonomi så det ha ändrats, jag kan ha fel.
Fel av mig, försäljningspriset är 6kr. Men principen är densamma.
« Senast ändrad: 15 mars 2013, 17:04:47 av hplp »
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Hjulstabron
« Svar #151 skrivet: 15 mars 2013, 18:00:36 »
Jag vet inte  dontknow. Men det känns lite bakvänt i min värld om alla ska behöva anpassa sig efter skräpfolket(tjuvar,bidragsparasiter osv....) vad blir nästa anpassning efter att mackarna har genomfört säkerhetsförändringar....
Förbud att inneha kontanter/ betalkort på allmän plats? Pga rånrisk eller måste man låsa in grillen så fort som man grillat?.... Pga stöldrisk osv................ :::_) :::_) :::_) knUp
Hoppas jag inte är ensam i detta land som anser att mitt är mitt. Å ditt är ditt. Samhällets prylar är allmän egendom som vi alla skall värna om!
Flumpolitiken a la 70 tal har fördärvat mkt. Vart har respekten för människor å sakers värde tagit vägen.
Varför måste man låsa dörren nu  dontknow. När det gick att ha olåst förr  dontknow.
Tyke  :D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hjulstabron
« Svar #152 skrivet: 15 mars 2013, 19:19:43 »
Konstigt att det är så få som stjäl bensin på sin egen mack (elmätaren) trots tillgängligheten?
Kanske blir vanligare när alla bilar går på el?
Det är rättsprincipen som gäller: Du är inte skyldig för att du smiter, bara misstänkt.
Och för den graden förtjänar ingen att dö.
Varken gärningsmän eller oskyldigt inblandade.
Tror ni att passageraren satt och hejade på vid sidan om?
Han var nog livrädd, ända tills han dog.
Som någon skrev, hur svårt hade det varit att möta upp från motsatta sidan och säkert kunnat "spika" vägen för att få stopp på fordonet?
Eftersom de hade identifierat bilen så skulle de inte ha jagat alls utan åkt hem till ägarens hemaddress.
Att jaga dom stressar till livsfarliga situationer.
Om du tankar och "glömmer" att betala, tror du att du blir jagad då?
Knappast. Du får besök av polisen senare och får förklara dig.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Hjulstabron
« Svar #153 skrivet: 15 mars 2013, 19:27:04 »
Tyke  :D
Jag tror dessvärre att en anpassning framöver blir att klä våra fönster med kraftigt stålgaller för att slippa inbrott, precis som alla länder runt Medelhavet och en bit upp i central Europa.
När mackarna slutligen lyckas stoppa tjuvtankningar blir det våra bilar de ger sig på i stället för att få tag i gratis bränsle. Känner en som redan råkat ut för detta och de bröt inte upp tanklocket. De borrade hål i bensintankens undersida, så han kunde inte ens tanka bilen igen.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Hjulstabron
« Svar #154 skrivet: 15 mars 2013, 19:55:44 »
Om dom nu borrar i bensintankar (med vadå? skruvdragare?) så klipper dom nog dina stålgaller också med hydraulsax?
SV: Hjulstabron
« Svar #155 skrivet: 15 mars 2013, 20:01:38 »
Exakt, med en skruvdragare och en lite grövre borr går det fort att tömma en tank. Har man dessutom "dunkar" med skruvlock på sidan så får man med det mesta.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Hjulstabron
« Svar #156 skrivet: 15 mars 2013, 20:11:46 »
Nu var det inte tekniken vi skulle lyfta fram utan det faktum att de har "verktyg".
Och då är hans stålgaller värdelösa?
SV: Hjulstabron
« Svar #157 skrivet: 15 mars 2013, 20:16:54 »
Och när fick du "makt" tala om för mig vad jag ska skriva  Sc:,h Sc:,h
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Hjulstabron
« Svar #158 skrivet: 15 mars 2013, 20:19:30 »
Absolut rätt men polisen tog inte död på dem, det gjorde föraren
Hur vet du att polisen fått lägga spikmatta på andra sidan, det är stränga regler på säkerhetsavstånd vid användande av spikmatta.
Och om den som äger bilen inte erkänner utan skyller på mr X? hur klämmer man dit honom då när han inte tas på bar gärning?
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Hjulstabron
« Svar #159 skrivet: 15 mars 2013, 20:23:26 »
Skriv vad du vill.
Det är min tråd men jag skall inte hindra dig.
Inloggad tyke
  • tyke
SV: Hjulstabron
« Svar #160 skrivet: 15 mars 2013, 20:23:47 »
Kan inte uttala mig om huruvida passageraren var livrädd eller hejade på eller om han hotade föraren.... För att undslippa att stå till svars.?
Men vill ändå framhålla min åsikt om att vi alla har ett ansvar. Vill vi ha ett tjuvsamhälle så varför inte släppa på alla spärrar. Låt alla bete sig som de vill! Dvs 9 miljoner människor med egna tankar om vad som är rätt eller fel.
Eller så har vi regler som styr upp tillvaron. Någorlunda demokratiskt även om ett fåtal känner sig svikna.
Kan inte vara meningen att flertalet ( vi skötsamma) skall krypa inför skräpmänniskorna... För egen del kommer jag in i det sista försvara mina käraste (ägodelar) Mina barn! Fosterlandet mina ägodelar... Även om blod kommer att spillas. knUp
Tyke  :D
SV: Hjulstabron
« Svar #161 skrivet: 15 mars 2013, 20:30:53 »
Är det inte ett konstigt land vi lever i där folk tycker att gärningsmännen "rättigheter" är viktigare än offrens och rättsskiparnas "rättigheter"  Sc:,h
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hjulstabron
« Svar #162 skrivet: 15 mars 2013, 20:32:30 »
...instämmer helt...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Hjulstabron
« Svar #163 skrivet: 15 mars 2013, 20:35:55 »
Men du har ju ingen koll.
När de sliter dig ut ur bilen och kopplar polisgrepp för att du missade väjningsplikt?
någon koll har du väl, eller?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Hjulstabron
« Svar #164 skrivet: 15 mars 2013, 20:37:39 »
Ursäkta?
