Författare Ämne: Ctc ecoheat och ctc ecopart?  (läst 43477 gånger)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Ctc ecoheat och ctc ecopart?
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2013, 11:47:38 »
Ja det är 6 kW som slutvärmer varmvattnet
 2 gånger 500 liter är bara för att ha en backupp när det är strömavbrott.
Ecoparten ställer in rerurtemperaturen den stannar vid t ex 30 grader senad kan man ställin start temp. till 5 till 10 grader lägre jag kör gärna 8 grade de säger att det ger optimalt COP
Jag tror COP ligger nära 6 på VP vi klarar hela hushållet på 13000 kW el / år + 3500 kW från solfångarna.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2013, 12:00:50 »
Är det en separat elberedare som har effekten 6 kw eller är det en vvb som är integrerad i en av acctankarna?
Vad uppskattar du att spetsen av vv kostar per år?
Så det är en inbyggd enklare styrning i EcoPart där man kan ställa in start och stopp temperatur för kompressorn?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #17 skrivet: 13 mars 2013, 12:08:58 »
En annan tanke som slår mig då det gäller fast vs flytande kondensering är: Under vintertid då framledningstemp är som högst så hur stor blir egentligen vinsten med flytande kondensering?
Hur stor är skillnaden i energiförbrukning sommartid om man har ett system med separat vvb och låter vp vila annat än de ruggiga och kallare sommardagarna?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #18 skrivet: 13 mars 2013, 13:06:23 »
Jag tittade på några år vad som gått åt under juni-juli-augusti.
Pumpen har då gått för enbart varmvatten och gjort av med strax över 500 kWh samanlagt.
Med el skulle det väl gått 1500-2000 kWh, så det rör väl sig om 1000-1500 kWh för min del.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2013, 13:30:47 »
Jag skulle uppskatta 2800 kWh per år i spetsvärme men det är mycket spekulation.
Ja det finns en enkel styrning med mjukstart och inställbar start temperatur och ett band brädd till starten. Det är dock i omöjligt att köra VP under 25 grader då starten annars blir under 20 om man inte kan få ner returen under 20 grader. (utan förvärmning av ventilations luften eller annan extra steg på tappvattnet)
Jag har också funderat på vad nyttan är med flytande kondensering det viktiga är att hålla låg framlednig och låg returtemperetur.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2013, 18:30:40 »
Okej.
Vad är ett band brädd?
Om det är omöjligt att köra med en temp under 25 grader är det kanske klokare att slå av vp under dessa månader, eller far vp på något sätt illa av det?
Inom vilket temp-intervall kan EcoPart jobba, från 25-65 utan elspets eller?
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2013, 20:07:23 »
Det är väl det som är flytande kondensering - Man håller så låg framledningstemp som möjligt i förhållande till husets aktuella behov.  Sc:,h
Det är väl svårt att hålla lägre temp än så om syftet är att värma huset?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #22 skrivet: 13 mars 2013, 21:24:06 »
Nu var det inte jag som var citerad men jag undrade lite samma sak.
Frågan är mer hur mycket man på årsbasis kan tänkas spara in med en vp med avancerade styrsystem som har "riktig" flytande kondensering i jämförelse med typ ecoheat där man med ett enkelt styrsystem (som jag förstått det) får ett mer "grovhugget"  och fast kondenseringsvärde?
Är det i kombination med en elvvb + typ ecopart med fast låg kondensering så mycket sämre cop i jämförelse mot en vp med inbyggd vvb?
Det jag kan tänka mig blir till det sämre med en ecopart utan yttre styr är att komforten med mer svängande innetemp kan bli trist om det inte är nog hög temp på kurvan man valt?
Jag är som sagt nybörjare och kan nog vara ute och cykla, men får man tex ett års-COP på 3 så har man ju hur som helst gjort en stor energi-besparing.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #23 skrivet: 13 mars 2013, 23:48:42 »
Anledningen till att vi valde utan vvb var skadestatistiken på växelventiler det verkar vara ett kärt problembarn. Samt att besparingen med att värma tappvatten med cop 2(2,5) inte är så intressant.
Band bredd är den tempskilnad mellan tillslag och frånslag på Ecopart 5 - 10 grader
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #24 skrivet: 14 mars 2013, 11:04:08 »
Är det enkelt att ändra inställning för starttemp, är det fasta vred eller hur är det utformat?
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #25 skrivet: 14 mars 2013, 11:11:32 »
man ändrar med knappar på en panel håll ine 10 sekunder och öka eller minska inga vred
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #26 skrivet: 14 mars 2013, 14:33:40 »
Vilken storlek på EcoPart vore mest ekonomiskt för mig, 8 eller 10 kw?
Med tanke på att planen är att låta en separat vvb ordna spetsen på vv så kanske det räcker med en 8 kw?
Hur många kwh drar en 8 kw Ecopart vid om det krävs 50 grader på elementen och till vilket cop gör den värmen vid denna temp på framledning och kb in skulle vara -2?
Jag förstår inte riktigt hur man räknar ut detta, kan någon förklara?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #27 skrivet: 14 mars 2013, 19:53:43 »
Vet inte cop på ecoheat men en Nibe 1245 har cop på ca 3.5 utan cp vid 50 grader framledning så man bör fixa vv till ca 3 i cop. Man brukar räkna med ca 4500 kwh till vv i en vanlig familj vilket med cop 3 ger 1500 kwh i besparing per år.
« Svar #28 skrivet: 15 mars 2013, 08:17:20 »
Med COP 3 blir väl kostnaden 1500 och besparingen 3000 kWh?
Tillverkarna brukar ha tebeller som visar vilket COP dom har vid några olika temperaturer på kalla och varma sidan.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2013, 08:44:18 »
Ja om man inte har en förvärmningstank som lyfter tappvattnet till 30 grader.
Värmer man tappvattnet i steg blir besparingen betydligt mindre.
Dessutom en 15000 billigare pump
