Författare Ämne: Installera badrumsfläkt fråga.  (läst 29878 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Installera badrumsfläkt fråga.
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2013, 22:47:40 »
Om du vill vara helt säker får du bygga in fläkten helt vattentätt  ::)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2013, 23:16:17 »
En fläkt struntar man i att jorda för att man lyfter jorden i badrummet.
Man ger helt enkelt strömmen ingen referens.
Men jag skulle må bättre med allt jordat.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2013, 12:19:21 »
Vad menas med det  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36582
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2013, 13:06:12 »
Jordledaren är ju i princip bara ett kortslutningsskydd, inte ett personskydd (om man har en IP44-kapsling).
För personskydd krävs jordfelsbrytare, och om jag inte minns helt fel så måste det sitta en jordfelsbrytare på alla nya installationer i våtrum.
Alltså, om du ändrar en befintlig elinstallation, eller kopplar in något nytt så måste du sätta in en jordfelbrytare.
Hur man skulle kunna göra ett badrum utan referens till jord har jag lite svårt att se, i så fall måste man använda plastslangar till alla vvs-installationer för att bryta jordledningen.
Visst går det, men det är ju långt ifrån vanligt att det är så i byggnader med några år på nacken.
Från elsäkerhetsverket:
Finns det krav på att jordfelsbrytare ska vara installerade i bostäder?
Från och med den 1 januari 2000 finns det krav på jordfelsbrytare i nyproducerade bostäder, grundskolor, dagis och fritidhem. Från den 1 juli 2004 utökades kravet att omfatta även installationer som utvidgades eller ändrades.
« Senast ändrad: 10 mars 2013, 13:10:57 av Rickard »
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2013, 13:49:24 »
Det finns en liten övertro på skyddsjord... Flyttbara saker i metall som verktyg och liknande som riskerar att slitas och gå sönder skall definitivt vara skyddsjordade. Fast installerade prylar med ickeledande hölje vinner i stort sett inget alls på skyddsjordning.
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 10 mars 2013, 13:52:05 »
Jag har en jordfelsbrytare som går på hela huset, behöver jag ha en separat över badrummet då eller hur menar ni  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #21 skrivet: 10 mars 2013, 14:17:52 »
Nej.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 10 mars 2013, 17:10:21 »
Vart kopplar du in den på fläkten? Så här står det i installationsanvisningarna:
"Fläkten är avsedd för 230V AC (± 10%) ~50Hz. Dubbelisolerad, ska inte skyddjordas"
Säger tillverkaren att den inte ska skyddsjordas så är det så, tillverkarens installationsanvisningar gäller.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 10 mars 2013, 17:33:03 »
Japp det är bra att ni förklarat för mig gubbar om hur det ska va  tummenupp
Vet hur det ska dras nu då för att få till det snygg utan synliga kablar samt att de lätt kan kopplas på brytaren som redan sitter i badrummet  :)
Ska givetvis inte göra arbetet själv  nono
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #24 skrivet: 10 mars 2013, 17:51:55 »
Jag är rätt säker på att fläkthöljet är gjord i plast, och det jordar man inte...
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
« Svar #25 skrivet: 10 mars 2013, 20:50:50 »
Fresh intellenventia som är på gång att installeras...... Hos mig. Skall inte jordkabeln kopplas in på. Så tydligen är det säkert ändå på något sätt... dontknow
Tyke  :D
« Svar #26 skrivet: 10 mars 2013, 22:13:35 »
Som sagt var: Skyddsjord tillför inte mycket säkerhet för fast installerad utrustning.
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 29 april 2013, 12:28:30 »
Jag lyfter tråden en aning...
Till er som har kopplat in en PAX 60+ hos er, har ni kopplat den direkt på strömmen, utan att koppla en brytare till den och på så vis låter fläkten köras på ventilationsläget hela tiden för att sen sköta sig själv när det behövs  Sc:,h
Eller är en brytare att rekommenderas?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #28 skrivet: 29 april 2013, 12:51:49 »
Min är direktkopplad och går därmed alltid, värt att notera (och följa) är dock att PAX skall förkopplas av en allbrytande brytare (bryter både fas och nolla) för att tillverkarens föreskrifter skall uppfyllas. Det finns en allpolig brytare att köpa till pax som monteras i fläkthuset. Inte säker på att det gäller alla PAXfläktar men alla jag har läst på är det så.
Jag har aldrig förstått varför det är ett krav...
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 29 april 2013, 13:04:57 »
Tack  tummenupp
Ser att tex Pax Passad 60+ och Pax Passad Multi har den allpoliga brytaren inbyggd så då är det ju värt att satsa på en sådan direkt  tummenupp
Sen kan man ju undra vad egentligen skillnaden är på Passad 60+ och Passad Multi  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
