Författare Ämne: Installera badrumsfläkt fråga.  (läst 30317 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 09 mars 2013, 17:38:26 »
Ska montera en badrumsfläkt i badrummet som idag har ett självdrag i taket enbart.
Har en enkel badrumsfläkt liggandes men funderar på att sätta in en PAX Passad 60+ för att göra det automatiskt samt att jag alltid har ett drag i ventilationen ur huset.
Frågan är den:
Kan man ha en badrumsfläkt monterad rakt över badkaret eller är det då risk att man tex tappar spolmunstycket och det sprutar upp i taket och man får sig en sketen som man sent glömmer  Sc:,h
Sen ska det väl vara jordade kablar som man ansluter fläkten till när det är i ett badrum?
Idag är det inte jord dragen in i badrummet till badrumsskåpet som sitter där och har belysning...
BTW:Om jag väljer den automatiska PAX 60+ så behövs det väl ändå ingen separat strömbrytare i badrummet till den utan man egentligen skulle kunna dra en kulo på vinden direkt från proppskåpet och sätta en brytare på den kabeln som går till fläkten?
« Senast ändrad: 09 mars 2013, 17:41:19 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Installera badrumsfläkt fråga.
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2013, 17:41:47 »
Min badrumsfläkt sitter i murstocken rakt ovanför duschen.
Den går på 230v och vi lever än.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2013, 17:47:22 »
Du måste ha jord dragen till allt i badrum.
Finns inte det kommer du ha en mindre rolig diskussion med försäkringbolaget den dag något händer.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2013, 17:52:45 »
Vänta nu  Sc:,h
Kan va så att jag tänker baklänges en aning  :-\
Minns att det var antingen badrumsskåpet eller trådarna som kom ur väggen som saknade jord...
Måste väl nästan varit badrumsskåpet som saknade jord då väl  Sc:,h
Vet att jag funderade på var jag skulle göra av jordkabeln iaf, från var den nu kom  ;)
Huset är byggt -67 och det var väl krav på jord i badrummen då oxå  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2013, 17:58:08 »
http://www.smarthem.se/ip_klasser_zoner.php
Eftersom det handlar om zon 1 så är det i princip detta som gäller:
Lägsta kapslingklass: IP X4
I område 1 får endast fast monterade och permanent anslutna elapparater installeras. De ska vara lämpliga att installera i område 1 enligt tillverkarens anvisningar för användning och montering.
Pax-fläkten uppfyller kraven.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2013, 17:58:54 »
Nu är jag ingen elektriker men om jag skulle ha en fläkt ovanför badkaret vilket jag faktiskt har skulle den absolut vara jordad och installerad över en jordfelsbrytare.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2013, 17:59:21 »
Nope, ingen jord kopplad till brytaren i badrummet som sedan går vidare till badrumsskåpet...
Men däremot kommer ingående ström till badrummet från vinden så det vore ju enkelt att lägga in en jordkabel och en förgrening till en badrumsfläkt uppe på vinden tycker jag  tummenupp
Får fixa hit en elektriker som fixar till det där så jag får både jord och badrumsfläkt på ett vettigt vis i det där badrummet  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2013, 17:59:35 »
Vart kopplar du in den på fläkten? Så här står det i installationsanvisningarna:
"Fläkten är avsedd för 230V AC (± 10%) ~50Hz. Dubbelisolerad, ska inte skyddjordas"
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2013, 18:02:59 »
Hmm, ska det eller ska det inte vara jord på fläkten som sitter rakt över badkaret där vi duschar?
Då tänkte jag på den där PAX fläkten isf...
Har även en annan fläkt liggandes, som bara är fläkt sas, ska kolla va den säger...
Den ska isf kopplas på en brytare...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2013, 18:05:49 »
Det skall vara minst IPX4. Vad gäller jord så beror det på apparatens utformning och tillverkarens anvisningar. PAX-fläkten har ingen jord-anslutning så den går inte att jorda.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2013, 18:09:05 »
OK, kollade på min Myson ASM 100 som jag köpte av en VVS-butik och då tänkt för att ha över badkaret och så ställde jag även frågan till dom när jag köpte den.
Skruvade isär den oxå och den har inte heller plats för nån jord.
Då är det mao i sin ordning då i mitt badrum som inte har jord där i dag och när jag kopplar in antingen min Myson eller PAX 60+ så behöver jag inte dra dit en jordkabel  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2013, 18:13:49 »
Om det är den fuktstyrda varianten av Mysonfläkten (ASM 100 IG) så har den bara isolationsklass IP43 och får inte sättas i zon 0-2.
« Senast ändrad: 09 mars 2013, 18:15:53 av purjo__ »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2013, 18:19:09 »
Chassiet
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2013, 18:23:54 »
Då frångår du tillverkarens anvisningar och CE-märkningen gäller inte längre. Dessutom är det onödigt att jorda chassiet som är i plast...
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2013, 18:38:51 »
Den jag har är en vanlig fläkt sas som ska kopplas till en brytare på väggen.
Kollade nu och den har IP44 klassning.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
