Författare Ämne: Installera badrumsfläkt fråga.  (läst 30335 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Installera badrumsfläkt fråga.
« Svar #30 skrivet: 29 juni 2013, 15:04:16 »
Nu lyfter jag tråden än en gång då jag tänkt att få tummen ur att beställa en PAX Passad Multi till mitt badrum och ringa elektrikern nu i veckan  tummenupp
Borde vara den mest optimala fläkten från PAX tycker jag  Sc:,h
Hur som helst, nån som vet var man drar in kabeln till fläkten på den modellen  Sc:,h
Borde nästan vara i den där "klumpen" med brytarn och sensorn på, väl  dontknow
Antar då isf att man kan koppla in den från taket och rätt in i fläkten så att kabeln inte blir synlig  ???
Får nog kosta på mig en täckplatta oxå av nåt slag från PAX...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #31 skrivet: 29 juni 2013, 15:18:59 »
Kan du dra in den uppifrån så ska avståndet från frånluftsröret till centrum på kabeln 15 mm. På klumpens undersida sitter det en utbrytningsöppning. Ska du komma med en utanpåliggande ledning så går man in på kumpens kortsida (den sida som är vänd från fläkten).
  • Antal inlägg: 31263
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 29 juni 2013, 23:00:02 »
Tack ska ni ha för hjälpen  tummenupp
Nu blev jag klokare på hur det ska va  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 30 juni 2013, 21:40:12 »
Japp då har jag beställt fläkten PAX Passad Multi med diverse tillbehör och täckplattor så nu fattas bara att ringa elektrikern  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
