Författare Ämne: FLIR Värmekamera  (läst 24746 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: FLIR Värmekamera
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2013, 08:32:42 »
Har den mindre pixlar eller färre pixlar?
Färre :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 11 mars 2013, 09:02:42 »
De kallar den för "Visual Thermometer"
IR-sensorn har antagligen bara en upplösning på 15x15 eller 18x18 pixlar.
Genom att interpolera med den visuella bilden får man en högre upplösning på IR-bilden.
Bilden är från Dewalts motsvarighet men använder troligtvis samma Flir-sensor.
« Svar #17 skrivet: 11 mars 2013, 13:39:58 »
Det är väl fullt tillräckligt för dom mätningar en villaägare kan tänkas vilja göra. Hög upplösning är säkert jättebra när man skall hitta en dåligt åtdragen skruv i en elcentral, eller om man vill kunna stå en bit ifrån och se alla köldbryggor på en hel vägg samtidigt. Men det gör ju tyvärr att priset drar iväg...
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
« Svar #18 skrivet: 11 mars 2013, 14:55:49 »
Många gånger duger en kamera med lägre upplösning men det beror som sagt på vilka detaljer man behöver se.
Jag bifogar ett bildexempel från Sensotest hemsida med en upplösning på 640x480 som jämförelse med bilden på handen, det är detaljerna som gör skillnaden.
Mvh
//jjonte
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2013, 15:58:38 »
Vad kostar en kamera med den upplösningen? Vilka köldbryggor behöver du hitta på din villa för att tjäna in investeringen under en livstid  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2013, 17:49:25 »
Jag är nog benägen att hålle med Purjo.
En IR-picka jämfört med 225st parallellt, kopplad till en display måste ju vara hur bra som helst för hemmapularen.
Och när man mixar IR bilden med den visuella så blir resultatet förvånandsvärt bra.
Ska man lägga ut 145k så är nog inte en FLIR-picka det första hemanvändaren köper  ::)
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 17:52:02 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 12 mars 2013, 19:43:48 »
Jag som har ett behov av att veta hur allt fungerar har förstås tittat lite på lågpris DIY av en visuell termometer.
Det innebär att man kombinerar en "Infrared Array Imager" med en Arduino och en LCD-display.
De billigaste IAI på 16x16 kostar ca 2000kr och 32x32, ca 5000kr.
Har hittat Omron 4x4, Melexis MLX90620 16x4 och Panasonic Grid-Eye 8x8, alla runt 500spänn med I2C interface.
De fungerar alla lika, man läser ut alla pixlar i en serie och mikrocontroller gör en bild av det.
Jösses vad svårt det är att hitta dessa i Sverige eller ens Europa?
Men principen är mycket bättre än en vanlig spot IR termometer.
Och helt klart roligare att mäta med då de ger en bild och inte temperaturen i en punkt.
« Senast ändrad: 12 mars 2013, 19:45:58 av GDS-Jan »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 12 mars 2013, 20:01:35 »
Jo, så är det. Underlättar också en hel del om man skall smälla upp vägg och bygga tex en liten toa på golvvärmegolvet som vi har planer på entreplan tex. Man vet var man kan börja "karva" i golvet utan att ställa till det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2013, 20:04:58 »
Ska man leta golvslingor så måste en 16x4 vara bättre än att man lika upplösning på XY?
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #24 skrivet: 13 mars 2013, 21:11:38 »
När det gäller köp av värmekamera är det viktigt att tänka på vad man ska ha kameran till.
Jag kan tänka mig att bara få vill betala för grejer eller bilder där de inte har ngn nytta av.
Ofta måste man göra en hel del termografijobb för att en kamera löner sig. Ofta rör det sig om el-termografi och där krävs det en viss geometrisk upplösning. Man måste kunna mäta temperaturen på en tunn el-kabel/ el-ledning som finns på en mast osv.
När det gäller byggtermografi är kamerans temperaturupplösning viktigt! Ibland krävs det viss objektiv ("Weitwinkel") ... om man t.ex. vill göra en översiktisbild och inte kan "gå längre bort" från huset .... innerstaden t.ex.
Sen kan man redan låna kameror gratis ... ibland :) ...
En marknadsanalys kan vara en bra idé innan man köper kamera. Då vet man vilka tjänster att man kan sälja och vad folket är interesserad av och kan köpa en kamera som är lämplig ... om det finns efterfrågan.
Annars kan ju GDS-Jan kanske hitta två eller tre "kunder" och låna ut till små penar och sen sälja kameran billigt som begagnad. Då förlorar han inga pengar.
Man kan ju alltidd köpa en bättre kamera sen ...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2013, 15:09:41 »
Ok, min CoolStore VP:
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2013, 15:10:18 »
och tanken:
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 15 mars 2013, 15:12:01 »
Lite närmare:
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 15 mars 2013, 15:12:49 »
Utblåset:
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2013, 15:13:57 »
Och min vardagsrumsvägg där konvektorn sitter:
