Författare Ämne: FLIR Värmekamera  (läst 24698 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: FLIR Värmekamera
« Svar #45 skrivet: 22 mars 2013, 23:22:49 »
Och garanterat så hade en sådan kamera slitit mindre på fingertopparna när man försöker avgöra ifall någon komponent blir ovanligt varm..  ::)
Duger med en ir-termometer á 100kr för det ;)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 27 mars 2013, 23:26:48 »
Här är min personliga favo. En Etanolbrasa.
Stoppa inte i fingrarna i den även om IR-pickan säger 80 °C  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #47 skrivet: 27 mars 2013, 23:47:22 »
Det finns inte en pryl du kan mäta bättre med en kontakt-termometer eller spot-IR mot vad du kan göra med en värmekamera.
Jag behöver bara rikta den mot en rör och den visar inte bara temp utan också min taskiga isolering.
Jag ser en livebild och kan peka vart jag vill, all värmestrålning syns.
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
« Svar #48 skrivet: 07 april 2013, 08:10:37 »
Om man kan och förstår hur en värmekamerafungerar är den ovärderlig, dock finns det många lycksökare som skaffat sig en kamera i tron om att den kan ersätta andra instrument, ett vanligt fel är att man inte förstår emission, reflektion och transmission, dvs. Alla temperaturer blir helt enkelt fel.
Dock är det väldigt enkelt att hitta avvikelser med värmekameran, men för det mesta krävs det mer än så.
Ett exempel, ta en bild på några värmerör, du kommer aldrig att få rätt temp på samtliga, däremot kommer du se avvikelser och det beror inte bara på tempskillnader.
Med en manuell termometer/givare mäter du enkelt rätt temp men du har svårare att kontrollera avvikelser med ett (1) instrument, avvikelser klarar däremot värmekameran snabbt och enkelt men inte att få fram exakt temp på flera objekt på samma bild, men vad skulle du egentligen få fram?
Som sagt, en värmekamera är bra om man vet och förstår hur de fungerar.
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
« Svar #49 skrivet: 07 april 2013, 08:21:22 »
Tanken håller en temp på 3.8 °C om någon undrar :)
Hur har du säkerhetsställt att tanken håller 3.8 grader? Svartkropp?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 07 april 2013, 20:29:29 »
Svartkropp och svartkropp.
Om den håller 3.5 eller 4.2 spelar inte stor roll.
Om man däremot måste veta att den håller 3.8 kan det vara viktigare.
Utloggad jjonte
  • Antal inlägg: 364
« Svar #51 skrivet: 07 april 2013, 21:11:58 »
Det har du rätt i och det var därför jag ställde frågan som jag gjorde, de flesta som står bakom en värmekamera kan se avvikelser och inte vilken temperatur som objekten har, för det krävs både utbildning, kunskap och flera års erfarenhet. Många har gjort misstaget att köpa en värmekamera i tron om att det är enkelt att starta ett företag och sälja sina tjänster och/eller hyra ut kameran. Efter några månader är kameran utlagd på Blocket eftersom de flesta upptäcker att det inte var så enkelt.
Svar ja, jag har själv gjort det misstaget...
Men i rätt händer är kameran fantastisk och det är bara fantasin som begränsar alla olika användningsområden!
Jag bor mellan Borås och Göteborg och arbetar i hela VGR ( dock inte med värmekameran i tjänsten), är det någon på forumet som behöver hjälp med termografi få ni gärna skicka ett privat meddelande, jag tycker fortfarande att termografi är ruskigt kul och kan ev. tänka mig att göra det gratis om det är ett kul projekt. Jag har fått hjälp på forumet med mina problem så jag bjuder gärna till och hjälper andra om det finns rätt förutsättningar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #52 skrivet: 25 april 2013, 01:39:25 »
Jag tror att jag behåller kameran för mig själv ett tag.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #53 skrivet: 30 maj 2013, 18:42:11 »
Jag läste om den här för ett tag sedan, men ännu verkar det inte som om de har en färdig produkt. Men OM de nu får ut den till detta priset är det nog många som kommer vilja ha denna:
http://www.indiegogo.com/projects/mu-thermal-camera-a-great-tool-to-save-on-energy-costs?c=home
