Författare Ämne: Stänga av varmvattenberedaren..  (läst 12324 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 28 februari 2013, 20:32:15 »
Jag funderar på att göra som Raffen gjorde, bara sätta på varmvattenberedaren under några timmar per dag..
Jag tror faktist att det skulle vara ekonomiskt försvarbart..
Som det nu är så kämpar den hela tiden för att behålla 70 grader och således använder jag aldrig vatten som är typ 40 grader..
Är jag ute och cyklar?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Stänga av varmvattenberedaren..
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2013, 20:33:56 »
kämpar den?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2013, 20:37:11 »
Är det inte bättre att sänka tempen till 60 grader och sen behövs det antagligen lite extra isolering om den har svårt att hålla tempen.
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2013, 20:39:51 »
Det är snarare jag som kämpar *roflmao*
Jobbigt att hela tiden se hur elförbrukningen rusar i höjden så fort någon djävul vrider på varmvattenkranen!! ;)
Sänka till 60 grader Sc:,h vill ju vara på säkra sidan att inte få legionella..
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2013, 20:46:26 »
Den drar ju inte mindre när nån vrider på kran bara för att den är avstängd den får ju värme desto mera senare när den är på. Legionella kan inte leva vid 60 grader.
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2013, 20:54:02 »
Jag använder ju aldrig vatten som är runt 35-40 grader då beredaren alltid står på 70..
Sen tror jag värmeförlusten är avsevärt högre i en beredare som håller 70grader än när beredaren är runt 40 ;)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2013, 20:59:51 »
Har du separat elmätare till vvb?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2013, 21:01:31 »
Visst är det höga förluster. Men först kan du ju sänka den till 60 grader. Sen beroende på hur den sitter och ser ut så tilläggs isolera den så gott det går. Oftast sitter kanske beredaren monterad på ett ställe som inte en luft luft vp når ändå. Då skulle du kanske behövt värma det rummet med ett el element om beredaren inte läckt något.
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2013, 21:08:07 »
Jag har köpt in en separat elmätare för vvb, inte inmonterad ännu, men det kommer i vår tummenupp
Jag behöver inte värma upp rummet där beredaren står för min luft/luft sprutar in värme i det rummet..
Men jag ska sänka till 60 iallafall tummenupp, så får jag testa och se hur jag gör efter det att elmätaren är inkopplad..
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2013, 19:46:22 »
Lite funderingar Sc:,h
Låt oss säg att det är en 3kw elpatron som ska värma 200 liter varmvatten.
Tar det lika lång tid att värma 20 gradigt vatten till 30 grader som det tar för 50 gradigt vatten till 60 grader?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2013, 23:02:19 »
ja.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2013, 23:09:58 »
Nästan det blir mera värmeförluster desto större skillnaden blir mot omgivnings temperaturen men skillnaden lär vara liten
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2013, 23:21:23 »
Det var första frågan jag ställde till säljaren när jag köpte mitt hus, men han sade att vv beredaren måste vara på hela tiden och till viss grad för att det inte ska bildas svamp eller något sådant där
« Senast ändrad: 01 mars 2013, 23:22:56 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2013, 13:30:15 »
Av eller på spelar mindre roll, det är tempen på vattnet samt hur ofta man byter ut vattnet i VVB:n som avgör det...
Byter man vatten i den flera ggr/dygn blir det varken svamp eller legionella oavsett temp på vattnet...
Så vill Tågråttan ha 50 °C på vattnet i VVB:n en gång per dygn och sen vattnet förbrukas ur den så går det bra, lönsamt vet jag ej om det är men...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2013, 10:50:08 »
Raffen hade bara sin varmvattenberedaren inkopplad 3-4 timmar per dag, han var duktig på att spara energi och han är riktigt finurlig, undra varför han gjorde så?? dontknow
