(Moderator:
Stänga av varmvattenberedaren..
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Stänga av varmvattenberedaren.. (läst 12330 gånger)
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: Stänga av varmvattenberedaren..
Svar #15 skrivet:
04 mars 2013, 15:25:15 »
Dumsnål?
Varje tillfälle du ger mikroorganismer att komma förbi VVB och in i
varmvattenledningarna riskerar du permanenta kolonier som är väldigt
besvärliga att bli av med.....
60 grader i VVB är det som gäller för att vara hyfsat säker. Minst 50 grader varmt
vatten skall man kunna få vid det tappställe som ligger längst bort från VVB.
50 grader är också den lägsta temperatur som är tillåten i VVC när returen
återvänder till VVB.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #16 skrivet:
04 mars 2013, 15:56:39 »
Nu vet jag en elektriker som fått legionella och det var från en dusch på ett sjukhus
Hur varmt vatten i beredaren har dom som har bergvärme? Om jag inte missminner mig så är det inte speciellt varmt, sen värmer dom upp vattnet 1 gång i veckan eller om det var varannan vecka!!!
Legionella är ovanligt i småhus och i mindra vattenanläggningar..
Det är inte inkomsterna man blir rik på utan små utgifter, sen att det är en sjukdom är något helt annat men dumsnål
Senast ändrad: 04 mars 2013, 16:02:16 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #17 skrivet:
04 mars 2013, 16:21:18 »
Precis. Det är extremt ovanligt i småhus. Vår beredare ligger alltid på 45-50 grader. Jag är inte speciellt rädd för att det ska bildas legionella hur ofta använder man alla sina vv kranar i huset frekvent. Det är många rör stumpar här och var i ett hus som det såfall kan bli legionella på. Men visst ska man ha det i åtanke. Det är ju lätt för dig att höja tempen en gång i månaden. Och köra den på 50-55 vanligtvis om nu vv räcker till ändå. Det ända du tjänar är ju mindre förluster. Och jag undrar om du ens kan mäta det. Så lite tror jag det rör sig om.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #18 skrivet:
04 mars 2013, 17:25:37 »
Om man har vp finns det en anledning att ha lägre temp och köra med legionella bränning tex 1 gång per vecka har man elberedare finns ingen anledning att krångla till.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #19 skrivet:
04 mars 2013, 22:03:41 »
Jag kommer ju sätta upp en separat 3fas mätare för varmvattenberedaren, då kan jag lättare mäta om det har någon effekt att stänga av varmvattnetberedaren..
Hade jag stängt av varmvattenberedaren nu när huset vimlar av ungdomar hade det garanterat spart i kwh, dom verkar tro att om dom står i duschen i 20minuter istället för 10 så blir dom renare.. Men dom skulle krypa ut ganska fort om det blev svalare
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #20 skrivet:
04 mars 2013, 22:05:03 »
Stäng av den helt ingen risk för legionella ingen elkostnad och säkert låg vatten förbrukning
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #21 skrivet:
05 mars 2013, 10:38:32 »
Jag mätte min beredare med separat elmätare under en vecka. Vid 65 grader läckte den 0.6kWh per dygn.
Den är på 55L. Den var bortkopplad från systemet vid test.
Om du kan så försök att isolera beredaren. Min hade endast 1.5-2cm pur isolering
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #22 skrivet:
05 mars 2013, 17:25:55 »
Citat från: Tågråttan skrivet 04 mars 2013, 22:03:41
Där har du problemet, inte i VVB:n
De äter säkert upp din mat oxå
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2340
användare: 4
Börje__
rocas
Smurfen.
Heat?
