Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning februari 2013
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning februari 2013 (läst 16601 gånger)
kullabacken
CTC Forever ;)
Guldmedlem
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
SV: Energiförbrukning februari 2013
Svar #30 skrivet:
04 mars 2013, 08:02:10 »
El total 1066.4 kWh
El värme 594.7 kWh
EL VVB 61.8 kWh
El hushåll 409.9 kWh
Utetemp -1.5
rullande årsförbrukning 9233 kWh
Senast ändrad: 04 mars 2013, 18:04:48 av kullabacken
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
stebo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
stebo
Svar #31 skrivet:
04 mars 2013, 09:06:58 »
Tutti: 1214 kWh
Medeltemp: -1,8C
Senast ändrad: 04 mars 2013, 09:09:13 av stebo
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
nttekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 357
Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
nttekniker
Svar #32 skrivet:
04 mars 2013, 09:46:10 »
Feb 2012: 1947Kw
Feb 2013: 1859Kw
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
ockelboy
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 25
ockelboy
Svar #33 skrivet:
04 mars 2013, 10:24:19 »
Feb 2012 2534 kWh
Feb 2013 1567 kWh
mattias.jo1
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
mattias.jo1
Svar #34 skrivet:
04 mars 2013, 15:11:16 »
Feb 2012: 2393 kWh (-4,9 grader)
Feb 2013: 1578 kWh (-2,9 grader)
för Logger2020 som gjorde att jag hittade en el ätare
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
Svar #35 skrivet:
05 mars 2013, 03:26:21 »
Februari 2013, medeltemp –2,5 grader.
Värme o VV 1015 kWh
HH-el 228 kWh
Totalt 1243 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #36 skrivet:
05 mars 2013, 16:53:47 »
Äntligen uppdaterade Fortum...
Februari / 2013
Totalt:
716 kWh
Min: -11,7 °C
Med: -2,3 °C
Max: +8,0 °C
Februari 2012:
Totalt:
788kWh
Min: 22,6 °C
Med: -1,5 °C
Max: 12,3 °C
Senast ändrad: 05 mars 2013, 16:57:51 av rallykalle
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #37 skrivet:
07 mars 2013, 09:18:13 »
Februari 2013: 1114 kwh
Februari 2012: 1428 kwh
Diff: -314 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 11964 kwh. (Har nått 12000kwh-målet).
Får se om det håller i sig....
Medeltemp (Enligt temperatur.nu) i Skellefteå:
Februari 2013: -4,7ºC
Februari 2012: -10,1ºC
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #38 skrivet:
08 mars 2013, 11:49:07 »
Totalt i Feb 1519 kwh.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
Svar #39 skrivet:
12 mars 2013, 21:31:33 »
EcoAir: 407 kWh (177 timmar)
EcoEl : 4 kWh
Annat : 954 kWh
Tot : 1365 kWh
Det blev en varm februari. Någon som vet hur man får bort det gråa (Hushållsel + ftx + elgolvvärme i badrummet + elbastu)??
Den tycks tyvärr ligga på över 900 kWh konstant utan att sjunka.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #40 skrivet:
12 mars 2013, 21:36:02 »
Stänger golvvärmen?
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #41 skrivet:
13 mars 2013, 11:20:07 »
Kolla att du inte har ett värmeelement i FTX:en som är på för jämnan. En fd granne råkade ut för det för några år sen, innan det var momentanavläsning av elförbrukningen. När årsavläsningen gjordes var plötsligt HH-elen 12000 kWh istället för 6000, därför att det lilla elementet inne i FTX:en varit på kontinuerligt hela året pga fel i styrkortet på FTX-systemet.
Din grå stapel (HH-el mm) är dubbelt så hög som min...
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
Svar #42 skrivet:
13 mars 2013, 20:18:40 »
Tack! Skall hålla en öga på både FTX:en och golvvärmen i badrummet. De kan nog göra en hel dom också.
FTX:ens eftervärmare slår nog på/av ibland, man märker den bra från ecoelens panel när man tittar på Amperen som ökar/minskar när resten av huset är på 0 förbrukning. Den kan dock gå onödigt mycket, men jag vet inte om man vågar dra ner några inställningar där? Jag skall försöka få någon mätare hit så jag kan lite logga hur mycket den drar vinter tid.
Golvvärmen så ligger nog inte hela tiden på, men kanske lite väl mycket ändå. Jag brukar ha den på 3 av max 6. Jag kan ju prova sänka den till 2 och se om det också skulle hjälpa till lite och eventuellt höja bara vid behov.
Sen återstår ju nog också att kolla lite vad man själv sysslar med. 2 datorer (inga laptoppar här), diskmaskin, tvättmaskin, 32" TV (LCD ej led) på dagligen och sen gillar vi att laga mat själva så spisen går också rätt ofta. Vi är 4 i familjen så det blir lite mera disk och tvätt än om man är ensam. Jag skulle nog diska en gång i veckan själv men nu blir det varje dag.
Lamporna har jag bytt ut mot lågenergi, nästa steg blir led när de ger upp.
Kanske uppvärmningen görs med hjälp av datorer.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #43 skrivet:
13 mars 2013, 20:44:24 »
Testa att stänga av eftervärmaren helt
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
Svar #44 skrivet:
13 mars 2013, 21:33:43 »
Fryser den inte innuti då när det är -18 ute? Jag är rädd för att det isar till sig ordentligt då. Den fungerar så att den slår på eftervärmen och stänger av fläkten för inkommande luft tills den får upp värmen igen till ca. +7 grader om jag kommer rätt ihåg. Vilket också gör att det bildas ännu mera undertryck än normalt i huset när det är i det läget.
Jag har inte en roterande ftx. Kanske det funkar bättre där?
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2146
användare: 0
