Författare Ämne: Energiförbrukning februari 2013  (läst 16620 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Energiförbrukning februari 2013
« Svar #30 skrivet: 04 mars 2013, 08:02:10 »
El total      1066.4 kWh
El värme   594.7 kWh
EL VVB     61.8 kWh
El hushåll  409.9 kWh
Utetemp   -1.5
rullande årsförbrukning 9233 kWh
« Senast ändrad: 04 mars 2013, 18:04:48 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #31 skrivet: 04 mars 2013, 09:06:58 »
Tutti: 1214 kWh
Medeltemp: -1,8C
« Senast ändrad: 04 mars 2013, 09:09:13 av stebo »
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #32 skrivet: 04 mars 2013, 09:46:10 »
Feb 2012: 1947Kw
Feb 2013: 1859Kw
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad ockelboy
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
« Svar #33 skrivet: 04 mars 2013, 10:24:19 »
Feb 2012  2534 kWh
Feb 2013  1567 kWh
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #34 skrivet: 04 mars 2013, 15:11:16 »
Feb 2012: 2393 kWh (-4,9 grader)
Feb 2013: 1578 kWh (-2,9 grader) tummenupp för Logger2020 som gjorde att jag hittade en el ätare
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #35 skrivet: 05 mars 2013, 03:26:21 »
Februari 2013, medeltemp –2,5 grader.
Värme o VV    1015 kWh
HH-el               228 kWh
Totalt             1243 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 05 mars 2013, 16:53:47 »
Äntligen uppdaterade Fortum...
Februari / 2013
* Totalt: 716 kWh
* Min: -11,7 °C
* Med: -2,3 °C
* Max: +8,0 °C
Februari 2012:
* Totalt: 788kWh
* Min: 22,6 °C
* Med: -1,5 °C
* Max: 12,3 °C
« Senast ändrad: 05 mars 2013, 16:57:51 av rallykalle »
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #37 skrivet: 07 mars 2013, 09:18:13 »
Februari 2013: 1114 kwh
Februari 2012: 1428 kwh
Diff: -314 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 11964 kwh. (Har nått 12000kwh-målet). salut Får se om det håller i sig....
Medeltemp (Enligt temperatur.nu) i Skellefteå:
Februari 2013: -4,7ºC
Februari 2012: -10,1ºC
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #38 skrivet: 08 mars 2013, 11:49:07 »
Totalt i Feb 1519 kwh.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #39 skrivet: 12 mars 2013, 21:31:33 »
EcoAir:   407 kWh   (177 timmar)
EcoEl :    4 kWh
Annat :   954 kWh
Tot :     1365 kWh
Det blev en varm februari. Någon som vet hur man får bort det gråa (Hushållsel + ftx + elgolvvärme i badrummet + elbastu)??
Den tycks tyvärr ligga på över 900 kWh konstant utan att sjunka. :(
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #40 skrivet: 12 mars 2013, 21:36:02 »
Stänger golvvärmen?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #41 skrivet: 13 mars 2013, 11:20:07 »
Kolla att du inte har ett värmeelement i FTX:en som är på för jämnan. En fd granne råkade ut för det för några år sen, innan det var momentanavläsning av elförbrukningen. När årsavläsningen gjordes var plötsligt HH-elen 12000 kWh istället för 6000, därför att det lilla elementet inne i FTX:en varit på kontinuerligt hela året pga fel i styrkortet på FTX-systemet.
Din grå stapel (HH-el mm) är dubbelt så hög som min...
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #42 skrivet: 13 mars 2013, 20:18:40 »
Tack! Skall hålla en öga på både FTX:en och golvvärmen i badrummet. De kan nog göra en hel dom också.
FTX:ens eftervärmare slår nog på/av ibland, man märker den bra från ecoelens panel när man tittar på Amperen som ökar/minskar när resten av huset är på 0 förbrukning. Den kan dock gå onödigt mycket, men jag vet inte om man vågar dra ner några inställningar där? Jag skall försöka få någon mätare hit så jag kan lite logga hur mycket den drar vinter tid.
Golvvärmen så ligger nog inte hela tiden på, men kanske lite väl mycket ändå. Jag brukar ha den på 3 av max 6. Jag kan ju prova sänka den till 2 och se om det också skulle hjälpa till lite och eventuellt höja bara vid behov.
Sen återstår ju nog också att kolla lite vad man själv sysslar med. 2 datorer (inga laptoppar här), diskmaskin, tvättmaskin, 32" TV (LCD ej led) på dagligen och sen gillar vi att laga mat själva så spisen går också rätt ofta. Vi är 4 i familjen så det blir lite mera disk och tvätt än om man är ensam. Jag skulle nog diska en gång i veckan själv men nu blir det varje dag.
Lamporna har jag bytt ut mot lågenergi, nästa steg blir led när de ger upp.
Kanske uppvärmningen görs med hjälp av datorer.
 Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #43 skrivet: 13 mars 2013, 20:44:24 »
Testa att stänga av eftervärmaren helt tummenupp
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #44 skrivet: 13 mars 2013, 21:33:43 »
Fryser den inte innuti då när det är -18 ute? Jag är rädd för att det isar till sig ordentligt då. Den fungerar så att den slår på eftervärmen och stänger av fläkten för inkommande luft tills den får upp värmen igen till ca. +7 grader om jag kommer rätt ihåg. Vilket också gör att det bildas ännu mera undertryck än normalt i huset när det är i det läget.
Jag har inte en roterande ftx. Kanske det funkar bättre där?
  • Dot gäster: 1870
