Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning februari 2013
4
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning februari 2013 (läst 16586 gånger)
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
28 februari 2013, 16:16:44 »
Förbrukning under feb
EcoAir: 1284 kWh
EcoEl : 2 kWh
HH : 444 kWh
Tot : 1730 kWh
erp
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
SV: Energiförbrukning februari 2013
Svar #1 skrivet:
28 februari 2013, 19:23:12 »
Februari 2013
Totalt 2788kwh
Bergvärme 1355kwh varav 0kwh tillskott 0%
Gårdshus 588kwh
Hushållsel 845kwh
Drifttider Februari
Kompressortid
434h värme
46h vv
Starter
552st värme 28/dygn
29st vv
Medeltemp -3.2 enl temperatur.nu
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
styrman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 418
styrman
Svar #2 skrivet:
28 februari 2013, 19:54:26 »
28 Januari-28 Februari
Altherma 1151kWh
Mitsubishi 25kWh
HH el 531kWh
Tot 1707kWh
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #3 skrivet:
28 februari 2013, 20:16:47 »
Får väl lägga upp lite jag med...
Sfinx VP11:1067kWh
VVB:113kWh
Elpatron:0kwh
Total:1546kWh
ger
HH:366kWh
Mitt mål för att nå <10000kwh/år totalt indikerar 1525kwh för februari, känns som att det kan vara inom räckhåll
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
Svar #4 skrivet:
28 februari 2013, 20:27:56 »
VP 1331 kwh
HH 470 kwh
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 193
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
Svar #5 skrivet:
28 februari 2013, 20:45:29 »
Köpt EL 890 kWh
Producerad EL 21 kWh har bara producerat 3 dar då det legat snö på panelerna, hade definitivt lönat sig att skotta (hade 8kWh idag)
Såld EL 7.6 kWh
VV 107 kWh (VV förbrukninge har gått upp med 50% sedan det kom en bäbis i huset)
Summa 882 kWh
Medeltemp -1.6
Löpande helår 5414 kWh.
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2013. Tror att bäbisen kommer att sabba kalkylen, men det går ju alltid att sätta upp fler solpaneler
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
RobbySie
Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 32
RobbySie
Svar #6 skrivet:
28 februari 2013, 22:48:25 »
Februari 2013
Min Max Medel Totalt
El värme 25.7 43.5 35.1 1052.5
El hushåll 8.4 20.5 14.8 445.3
El total 39.0 59.2 49.9 1497.8
Utetemp -3.7 5.2 0.1
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
01 mars 2013, 01:37:37 »
Här är vår energiförbrukning för februari månad 2013.
Total elförbrukning: 984 kwh enl huvudmätaren. (Feb 2012 = 1064 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 574 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Feb 2012 = 582 kwh)
Hushålls el och vv: 410 kwh, varav hh-el: 247 kwh och vv: 163 kwh. (Feb 2012 hh-el & vv = 482 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Mars 2012 t.om den 1 Mars 2013 = 7946 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Valleb
Kan värmepumpar
Stad/land: Oxie
Antal inlägg: 117
Valleb
Svar #8 skrivet:
01 mars 2013, 02:28:12 »
Feb 2012 - 1038kWh inkl. allt
Feb 2013 - 969kWh inkl. all förbrukning och exklusive solel.
Nibe F750 - 270.8kWh
IVT12KHR - 206.8kWh
Genererad solel:
182kWh, varav 43kWh gick till försäljning.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
Svar #9 skrivet:
01 mars 2013, 06:20:50 »
Totalt 807kWh för februari månad.
Medeltemp ute -2,6°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #10 skrivet:
01 mars 2013, 08:24:02 »
Medelutetemperatur -2,2 ºC -3,0 ºC
Totalt 1 342 kWh 1 342 kWh
HH 212 kWh 178 kWh
BVP (värme och VV) 855 kWh 786 kWh
LLVP 203 kWh 285 kWh
Krypgrundsavfuktare 72 kWh 93 kWh
Rullande årlig totalförbrukning 11,3 MWh 12,7 MWh
Exakt samma totalförbrukning som 2/2012!!!!
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #11 skrivet:
01 mars 2013, 09:06:55 »
Förbrukning Februari 2013
VP 1311 kwh
HH 392 kwh
Totalt 1703
God Helg
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
Svar #12 skrivet:
01 mars 2013, 10:59:56 »
Förbrukningen för februari.
BVP 1003 kWh
FTX 62 kWh
HH 438 kWh
Totalt 1503 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12310kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
Svar #13 skrivet:
01 mars 2013, 11:55:04 »
Första (nästan)hela månaden med egen elmätare på BVP. Elmätaren installerades 6.2, så fördelningen BVP/HH kan visa någon kWh fel.
Februari 2013
BVP 390 kWh (värme och VV)
Eltillskott 0 kWh
HH 415 kWh
Totalt 805 kWh!
BVP:n gick ca 23,5% (158h) av månaden.
Varm månad för den 62 breddgraden: -4,1 °C
Elförbrukningen verkar bli "billig"...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #14 skrivet:
01 mars 2013, 13:46:54 »
BVP 975 kWh
HH 495
Totalt 1470
vv ca 50 kWh
380 starter
drifttid 509 h
Har justerat systemet efter att äntligen ersatt termostatventiler på rad med handrattar,
eltillskott behövs inte förrän temperaturen går under -10 °C, tidigare vid ca -4.
Jag väntar nu bara på några riktigt kalla dygn
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
4
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2108
användare: 0
