Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning februari 2013
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning februari 2013 (läst 16588 gånger)
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
SV: Energiförbrukning februari 2013
Svar #15 skrivet:
01 mars 2013, 15:34:19 »
Totalt 815 kwh. Varav värmepump ca hälften (210 timmar)
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #16 skrivet:
01 mars 2013, 15:47:05 »
Total elförbrukning februari: 1705 kwh
Medeltemp -1.5 °C
Senast ändrad: 02 mars 2013, 17:57:53 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
micke-71
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
micke-71
Svar #17 skrivet:
01 mars 2013, 16:36:37 »
Missade min nattliga avläsning så det fick bli en på em o räkna bort vad jag bedömt att det gått åt de sista 16 timmarna. Dvs en felmarginal på typ +-5kwh.
Totalt 1194kWh
LLVP 810kWh
VVB 172kWh
HH-el 212kWh
I början på veckan så upptäckte jag att avfrostningarna på LLVP gått dåligt så det hade blivit en iskaka utanför hela lamellpaketet så luftflödet var näst intill noll. Tyckte pumpen arbetade utav h-e men gav dåligt med värme. Det käkade en hel del extra i förbrukningen. Tror isproblemet varit ett tag som jag inte sett för jag muttrade i 1-2 veckor över att pumpen verkade ha svårt att orka med. Synd för det var sista månaden på mitt löpande 12månader som hade de stora åtgärderna. Löpande ligger nu nere på 9096kWh. Hade det inte hänt så hade jag haft 9000kWh inom räckhåll.
Får hoppas att de sista LED'arna som köptes in sent i höstas/vintras sparar såpass att jag fortfarande har chansen att komma ner till målet. Sen kanske vi får en varmare försommar för jag fick ju peta 100kwh i LLVP i maj och 26 i juni.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
//GG
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Bromma
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
Svar #18 skrivet:
01 mars 2013, 17:28:30 »
totalt 1457 khw
Hus i Bromma byggt 1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec 9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC 11/12 12/13 13/14
Aug 2010: 1310 kwh 663 663 743
Sep 2010: 1680 kwh 616 697 713
Okt 2010: 2362 kwh 901 971 996
Nov 2010: 3399 kwh 1033 1167 1211
Dec 2010: 3797 kwh 1379 1617 1463
Jan 2011: 3484 kwh 1815 2163 1853
Feb 2011: 3753 kwh 1881 1457 1356
Mar 2011: 3262 kwh 1140 1789 1391
Apr 2011: 2057 kwh 925 1071 1102
Maj 2011: 1654 kwh 642 640 912
Jun 2011: 837 kwh 637 615 722
Jul 2011: 509 kwh 574 699 596
Tot : 28104 kwh 12 206 13 546 13091
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #19 skrivet:
01 mars 2013, 20:51:03 »
Tot: 2467 kwh
vp hus: 857 kwh
Llvp Garage: 586kwh
H.H: 1024kwh
Garaget drar mycket, men det är bara att gilla läget. Det är hushållselen som måste kapas om jag orkar!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #20 skrivet:
02 mars 2013, 08:19:21 »
Totalt 1453 kWh ingen separat mätning
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #21 skrivet:
02 mars 2013, 11:36:54 »
Total förbrukning blev 1832kwh
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
Svar #22 skrivet:
02 mars 2013, 14:43:13 »
Februari= 2268kWh
Medeltemperatur= -2,8°C
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #23 skrivet:
02 mars 2013, 16:45:25 »
Februari 2013
Totalt: 1607kWh
LLVP1: 568kWh
LLVP2: 376kWh
HH: 663kWh
Medeltemp: -1,8°C
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #24 skrivet:
02 mars 2013, 18:25:44 »
Totalt under februari: 3018 kWh
Före VP: ca 5200, så en sänkning med drygt 40% trots att det är vinter, och en besparing på drygt 2000 kr. Inte illa!
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #25 skrivet:
02 mars 2013, 20:38:52 »
Min februariförbrukning 2013 med 2012 inom parentes,
total 1233 (1346), varav VV 744 (943) kWh
Medeltemp, -2 (-0,6) °C
HDD med reftemp 17 °C, 534 (512)
Klart märkbar förändring trots i stort sett lika HDD. Normering mot 2012 visar att VV feb 2013 är 25 % lägre än 2012 vid lika förhållande. Kan man verkligen tro på det som trend för det kommande året?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
fredrik00
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
fredrik00
Svar #26 skrivet:
02 mars 2013, 21:15:43 »
Värmepump 764 kWh
Hushållsel 1022 kWh
Totalt 1786 kWh
Medeltemperatur februari -6,3
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
jens75
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 67
jens75
Svar #27 skrivet:
03 mars 2013, 12:33:34 »
Totalt: 1531kWh
Luft/luft: 130kWh
Luft/vatten innedel: 87kWh
Luft/vatten utedel: 553kWh
Hushållel (inc elgolvvärme 2st badrum): 581kWh
Medeltemp: -0.3
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh, 2014: 7461kwh
2015: 7641kwh, 2016: 8560kwh, 2017: 9379kwh
2018: 9154kwh, 2019: 9086kwh, 2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Anders82
Antal inlägg: 38
Anders82
Svar #28 skrivet:
03 mars 2013, 13:00:52 »
Totalt 1506 kWh för feb.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #29 skrivet:
03 mars 2013, 20:07:34 »
Feb.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2109
användare: 0
