Författare Ämne: vilken sort av uppvärming  (läst 4425 gånger)
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 20 november 2005, 16:57:50 »
jag har ett gavel radhus på  90 m2 + varm källare 45 m2  .( 45 m2 på varje våning. altså 3 våningar) har vatten buren el värme nu. gjorde i fjol av med 23000 kwh inkl hushålls elen. (gör av med mycket varmvatten)
har funderat på luft/luft system men efter som jag har 3 våningar så fick ja lägga det på is.
någon som kan hjälpa mig?? kan tänka mig att investera en del för framtiden.
tack på förhand
jag bor i arvika / värmland
« Senast ändrad: 21 november 2005, 16:30:37 av sulvik1 »
  • Antal inlägg: 31238
SV: vilken sort av uppvärming
« Svar #1 skrivet: 21 november 2005, 12:56:31 »
tack på förhand
En luft/vatten VP låter klockren om du bor i södra Sverige. Sök på forumet och du skall finna...
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 21 november 2005, 16:31:46 »
kan du rek någon bra luft/vatten vp..
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #3 skrivet: 21 november 2005, 16:44:53 »
Vem som helst av dom "stora" tillverkarna är bra. Är du intresserad av att mecka med parametrar osv. verkar det (av forumet att tro) som om både Nibe och IVT ger dig mycket för pengarna, om inte så väljer du en CTC maskin. I övrigt så är nog maskinerna likvärdiga skulle jag tro :)
Skulle tro att en 5 - 6 kW L/V-pump skulle passa din årsförbrukning utmärkt.
// Grolim
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 21 november 2005, 21:13:04 »
Bor du i Arvika så har du väl gångavstånd till Thermia?
Sök i Luft/Vatten forumet efter Atria som är deras senaste L/V Pump.
Dessutom borde du ju kunna få ett bra 'hämt'-pris.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 21 november 2005, 23:46:30 »
Jag tycker Stiebel Eltron verkar ha fina luft/vattenvärmepumpar, ger hög temp på vattnet och ger värme ned till -18º (om inte mer), men vet inget mer än vad jag läst i databladen om dom.
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 22 november 2005, 00:04:12 »
jo ..thermias grejer verkar bra..dom brukar göra bra grejer.
hur ska man göra med dimensionen på pumpen. man vill ju inte köpa en "dyr" pump som får gå på tillsats ström mycket..
helst så nära 100% som möjlig  tycker jag , men det kanske "knäcker" pumpen..
med andra ord .. ska man över dimensionera när man ändå lägger ut en massa pengar.. huvuddunk
« Svar #7 skrivet: 22 november 2005, 07:42:28 »
Hellst ska ditt värmesystem kunna göra av med den effekt som din VP stoppar in i systemet. När det gäller luft/vatten VP så varierar avgiven effekt med utetempen vilket gör det svårt att få en VP som klarar så pass hög energitäckningsgrad. Den enda jag vet som kanske klarar ditt effektbehov utan eltillskott är Sanyos CO2 VP men den kostar då en bra slant istället.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #8 skrivet: 22 november 2005, 09:00:05 »
Många här, undertecknad är en av dom, siktar på 100% billig värme, kosta vad det kosta vill ;)
Men om pengarna styr, så kanske några hundra kronor tillsats per år inte är det värsta som finns.
Och man kanske inte skall lägga ut 10 000.- för att spara 500.- / år.
Dessutom, när tillsatsen går in så ger VP inte så mycket gratis pga att COP sjunker när det är kallt ute.
För min del så valde jag den större pumpen av de som var på korta listan.
Jag motiverade mig själv med att pumpen skulle kunna bli för liten
om man byggde ut i ett senare skede.
- Den risken är inte så stor i ett rad hus.
'gå på 100% kanske knäcker pumpen ... '
En för stor pump tenderar att kå korta tider varje gång och få många start och stopp,
men totala antalet drifttimmar blir lågt.
Vad som sedan knäcker kompressorn står skrivet i stjärnorna.
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 24 november 2005, 00:23:41 »
jag fick rådet av en försäljare att köpa solpaneler och en ack tank med vv slingor och sedan köpa en l/v vp. som man kör mot ack tanken.
låter det dumt? kanske kommer undan med 50000 kr..
eller kan man inte köra typ nibe eller ivt mot en acktank..
är även öppen för sol panel +ack tank+vattenmantlad vedkamin..
är öppen för alla förslag..
 b00k
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #10 skrivet: 24 november 2005, 09:25:08 »
 b00k
Jag tillhör de som tycker att solpaneler är intressant, men skall man ge sig ut och ge råd,
så får jag nog vara ärlig och säga att mina solpanel kalkyler bygger på ett förväntat höjt elpris.
MEN, kan du köpa en panel , acktank , och l/v vp med shunt och styr
och få det på plats för 50 papp, så klipp till!
L/V pump ensam kostar ca 75' och uppåt att få på plats. ( Undantaget Nordic Airs )
Vilken pump pratar ni om?
Sedan är det lätt att prata om i teorin, men det skall funka och
gå att få till på det hus vi talar om, det vet bara du.
Vedeldning låter som mycket jobb, dessutom har du förmodligen
ingen stor skogsareal på din gavel tomt?
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 24 november 2005, 15:34:35 »
jag fick priset på en ivt l/v vp (30000 kr )men då var det bara ute delen och sedan kunde man koppla den till en ack tank sa försäljaren.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #12 skrivet: 24 november 2005, 17:51:23 »
Förutom omaket att elda så är mitt största problem med lösningen att jag skulle dra mig för att
resa bort en vecka på vintern och riskera en köld knäpp är så kall att VP stoppar.
Jag tycker att det är ganska skönt att kunna luta sig mot el patron om de skulle behövas.
/Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad sulvik1
  • Antal inlägg: 36
« Svar #13 skrivet: 24 november 2005, 17:57:14 »
jag slängde ut min gammal panna från xxxx och ersätte den med ett "rör" från thermia och en 110 l thermia vvb..
tänkte koppla "röret" till ack tanken.. som en reserv..
är det någon som har fått tag på priser på nya atrian från thermia?
