Författare Ämne: luftkollektor  (läst 6478 gånger)
Utloggad Manne81
  • Antal inlägg: 11
luftkollektor
« skrivet: 20 februari 2013, 20:13:12 »
http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-AMD-30/
Någon som har erfarenhet eller vet något om liknade lösningar (läs billigare).
Vore ett bra alternativ om man bygger ut skaffar pool eller har underdimensionerad borra.
« Senast ändrad: 20 februari 2013, 20:15:35 av Manne81 »
SV: luftkollektor
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2013, 21:07:56 »
Det verkar vara rätt så hög effekt på den. Finns det ingen mindre variant?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: luftkollektor
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2013, 21:30:35 »
Ja, kolla flödena.
2l/s KB och 7000m3/h luft.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: luftkollektor
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2013, 21:33:45 »
Montera en fet fläktkonvektor på altan, så får du ytterligare glädje av investeringen.
Blir det för kallt....öppna dörrar och fönster.
Utloggad Manne81
  • Antal inlägg: 11
SV: luftkollektor
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2013, 22:04:23 »
Hade det funnits billigare färdiga modeller så ha de det ju kunna vara ett komplement till en borra om man nu av någon anledning inte kan utöka borran eller lägga jordvärme.
Vore intressant att höra varför det bara finns till nibes stora pumpar.
Tycker samtidigt att någon annan tillverkare bör ha någon liknade lösning.
Jag tycker det verkar vara en god ide, men jag har ganska dålig koll på detta.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: luftkollektor
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2013, 08:44:45 »
Det är bara ett vattenbatteri och en fläkt.
Vad du får utöver detta är styrning med bl.a avfrostning.
Den fungerar bara ner till ca 1 °C utetemp.
SV: luftkollektor
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2013, 09:05:32 »
Man borde kunna ta utedelen till en havererad luft/luft-VP, riva ut kompressorn och koppla brineslingan till förångaren. Problemet är väl kanske att det blir för stort tryckfall i de tunna rören?
Under värmesäsong borde brinen hålla högre temp än luften, så det borde inte bli några problem med kondens som fryser...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: luftkollektor
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2013, 09:52:00 »
Naturligtvis så stänger man ner luftkollektorn, när brinetempen är högre än utetemp.
SV: luftkollektor
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2013, 10:37:57 »
Ja, men reglertekniskt sett så är det enklast att bara stänga fläkten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: luftkollektor
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2013, 19:56:21 »
Reglertekniskt fungerar det bra.
Men om det är -20 °C ute så skulle jag inte pumpa ut brinen till batteriet även om fläkten står still.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: luftkollektor
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2013, 20:25:57 »
För att?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: luftkollektor
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2013, 20:30:17 »
Dersom man plasserer varmepumpens fordamer i et utedør brine pool ville jeg tro at det kunne tas ut dobbel effekt av varmepumpen. Dersom brine pool er frostsikker til -30ºC såkan ikke brine poolen fryse.
Dette burde fungere bra. Hva mener dere?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: luftkollektor
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2013, 20:32:24 »
Det är påfrysning man vill ha.
Den innehåller 80x mera effekt än temperatursänkning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: luftkollektor
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2013, 20:39:38 »
För att?
Jag vet att ett batteri inte växlar mycket värme utan luftväxling men blåser det ute så kan den kyla brine med flera hundra watt.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: luftkollektor
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2013, 23:15:30 »
Ett biligare alternativ är att skaffa en s.k. booster.  Mitsubishi har en 1 fas inverterstyrd.
Det går naturligtvis även att skaffa större. Bra om de är inverter ( frekvensstyrda)
allt handlar om temperaturskillnader.  Behöverinte  bergvärmepumpen  lyfta så mycket så jobbar den bättre.
En vanlig returdockning på en lufdt/vatten, inverter.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
