Författare Ämne: luftkollektor  (läst 6484 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: luftkollektor
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2013, 08:10:03 »
Ska man använda boostern till att värma brine eller hur ska man få det till att inte bergvärmen behöver lyfta så mycket  Sc:,h
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: luftkollektor
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2013, 21:56:15 »
Nej, man använder den för returdockning på värmesystemet.
Det är också fullt möjligt att komplettera med 1-2 solfångare  och köra upp brinen i dessa.
Är det sprit är det inte så jättelämpligt även om jag vet de som har det. Men det går att sätta en växlare mellan.  TEmperaturen det ger  ökar  temperaturen i brinen när solen tittar fram och därmed belastas inte borrhålet lika mycket som  innan.  Eviheat variant alltså.
Man får ha en enkel styrning så när temperaturen i solfångaren  överstiger brinen i borrhålet skall cirkpumpen  starta.   3-4 kvm räcker det får nte vara för stor för då blir det andra problem.
Eva
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
SV: luftkollektor
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2013, 17:40:08 »
Men hur samkör man en luft/vatten inverter och en berg vp man vill ju att berg vp som troligtvis har bästa copet ska gå hela tiden och när den inte orkar ska luft vatten vp kliva in och hjälpa till. Jag tror det blir en för dyr lösning bättre att byta till en större berg vp vid nästa vp byte och ta lite elspets så länge och solen ger grymt lite dom dagar som vp jobbar som mest.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
SV: luftkollektor
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2013, 08:36:39 »
Nej man gör tvärtom. Avlastar bergvärmepumpen  med boostern.  Den höjer returen så att du kan sänka kurvan på bergvärempumpen.
Ja visst har den bättre värmefaktor, förutsatt att du har  rätt brinetemperaturer in,  men är de kalla är en luft/vatten effektivare.
Skit in, skit ut.
Eva
SV: luftkollektor
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2013, 16:48:23 »
Låter som en dyr lösning vad kostar bostern ? Då kommer alltså luft vatten jobba hela tiden och bergvärme pumpen spetsa när inte invertern räcker till eller hur styr man det.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: luftkollektor
« Svar #20 skrivet: 19 mars 2013, 17:21:21 »
Kompressor på kompressor är ingen bra lösning.
Bättre att förbättra förutsättningarna för BVP och om det inte räcker, spetsa med el.
