Författare Ämne: Panntempen går ej upp som den ska! Nipe fighter 310P  (läst 5940 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Panntempen går ej upp som den ska! Nipe fighter 310P
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2013, 13:02:12 »
har nu dragit upp förskjutnng till +6 då ligger den och reglerar panntempen mellan 51-54 grader
Har kollat shunten men ser ingen ställskruv, har ju inte rört någonting förutom att lufta och byta filter.
Istallerade en Uponor Push 12 i hallen för 2 års sedan, men allt har fungerat fint tills nu.
Shunten står i samma läge som igår ca 40%, kan det vara reläerna som kärvar verkar vara relä 6 o 7 går till shuntmotorn.ska ta och mäta när jag kommer hem
Om det är en gammal VP så kan det vara så att shuntratten trycks in för manuell drift, i så fall kan man vrida ratten till nått ändläge och dra i den så ska den pluppa ut till autoläget.
Eller så har helt enkelt shunten gett upp, i så fall så shuntas alltid samma temp ut.
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2013, 11:50:11 »
Det var som du sa ang shuntratten, har nu ställt upp den manuellt så nu har jag fått upp tempen i huset men det är samma problem angående att  elpatronen slår av för tidigt.Är det någon som vet vad som styr elpatronen den brukar ju arbeta mellan 47-55 grader,vad gör att den slår av vid 50???
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2013, 19:05:04 »
De 310P jag känner till kör som du skriver elpatron från 47 till 50 °C, eller kanske snarare från 47.5 till 49.5 om man ska vara petig. Kompressorn stannar vid 53. Enda gången den går högre är om det är kallt och framledningen kräver högre temp, men då startar å andra sidan elpatronen tidigare. Har aldrig sett elpatronen gå mellan 47 och 55 °C.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2013, 19:42:18 »
Elpatron skickar upp panntemp högre då det är kallt ute, det är kanske det som du har sett i vinter?
Det har med kurvlutningen att göra, när börvärdet på framledningen (kanal 10) går upp över 50 °C så måste ju panntemp följa med upp.
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2013, 19:57:50 »
hade minus 23 grader ute i morse och den uppträder på samma sätt iallafall och tempen inne 19 grader, brukar ha betydligt varmare särskilt när det är kallt ute
  • Dot gäster: 2090
