Författare Ämne: Panntempen går ej upp som den ska! Nipe fighter 310P  (läst 5923 gånger)
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
Har problem med min vp.
Panntempen brukar ligga mellan 47-55 grader vid 47 går elpatron in och slår sen av vid 55grader
men nu så slår den av redan vid 50 grader alltså nu arbetar den mellan 47-50 grader.
Får inte upp tempen i huset som det brukar vara (21-23) men nu ligger den på 18-19 grader.
Hoppas någon kan komma med bra tips?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Panntempen går ej upp som den ska! Nipe fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2013, 20:26:28 »
Läs av kanal 02, 10 och 11.
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2013, 20:34:07 »
kanal 2=36 grader
kanal 10= 45 grader
kanal 11= -9 grader
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2013, 21:25:06 »
Är shunten öppen helt?
Kolla även att alla 3 säkringarna till värmepumpen är hela.
Prova att lufta pannan (genom säkerhetsventilen).
Slutligen kan det vara tempgivaren för elpatron som inte är OK, men jag är inte 100 på vilken kanal som visar denna temp.  :-\
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2013, 21:50:47 »
kanal 2=36 grader
kanal 10= 45 grader
kanal 11= -9 grader ????
Kanal 11 Har jag +8
Min panna beter sig oxå som din nu när det blivit varmare nollgradigt, har du inte för låg förskjutning, vrid medsols ett hack, jag har minus 1
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2013, 22:07:29 »
Normalt ska kanal 11 bara visa nån enstaka grad upp eller ner, det är skillnaden mellan bör och ärvärde.
Ett lågt värde beror antingen på låg panntemp eller att shunten inte funkar.
Ett högt värde beror nästan alltid på att shunten inte är OK.
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2013, 22:14:51 »
Om man har RG10 monterad visar kanal 11 justerad kurvlutning, inte diff.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2013, 22:16:00 »
Har luftat och kollat säkringarna men angående shuntventilen så finns inte den ratten där som manualen visar hittar bara shuntmotorn och den är ca 40% öppen
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2013, 22:18:24 »
Har vridit förskjutningen från 0 till +2
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2013, 22:20:58 »
På min 310P är kanal 11=Avvikelse framledning?? Brukar visa värden mellan +7 - +10 grader oavsett hur kallt eller varmt det är ute
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2013, 22:28:56 »
Och angående innegivaren så visar den är- och börvärde på kanal 15 och 16 och diffar endast 1 grad. Undrar om TS har sin panna intrimmad? Min FLVP är från 2005 så det kanske är olika på årsmodeller?
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2013, 22:36:50 »
Vad jag menar är att om man har en RG10 monterad så visar inte kanal 11 'grader' längre utan istället den uträknade kurva (nr) som systemet styr efter momentant beroende på input från yttre/inre givare mm.
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2013, 22:37:12 »
Har ingen innegivare.
Har bott i huset sen 2006 alldrig haft några problem och mina föräldrar bode här innan sen 1995.
tror att vp är ifrån omkring 98-00
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2013, 11:44:54 »
Nu verkar det vara annorlunda med RG10 inkopplad, men utan sån är kanal 11 = kanal 2 minus kanal 10.
Bara att räkna:
kanal 2=36 grader
kanal 10= 45 grader
kanal 11= -9 grader
Om man t ex har golvvärme med aktiva termostater som reglerar hela tiden så kommer diffen mellan kanal 2 och kanal 10 variera mer än om man lyckats trimma in rätt kurva på värmepumpen och att termostaterna då inte reglerar särskillt ofta.
I så fall så borde den öppna mer för att reglera in framledningstemperaturen.
Kolla att shunten verkligen står i Automatik, det brukar finnas en ställskruv som ska peka mot ett A brevid shuntratten.
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2013, 12:31:21 »
har nu dragit upp förskjutnng till +6 då ligger den och reglerar panntempen mellan 51-54 grader
Har kollat shunten men ser ingen ställskruv, har ju inte rört någonting förutom att lufta och byta filter.
Istallerade en Uponor Push 12 i hallen för 2 års sedan, men allt har fungerat fint tills nu.
Shunten står i samma läge som igår ca 40%, kan det vara reläerna som kärvar verkar vara relä 6 o 7 går till shuntmotorn.ska ta och mäta när jag kommer hem
