Författare Ämne: Begränsa elpatronen på ECO EL  (läst 4345 gånger)
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« skrivet: 17 februari 2013, 21:13:28 »
 Sc:,h
Jag har en EcoEl med utedel som jag skulle vilja begränsa elpatronen på till ett värde runt 3kW istället för som nu 6kW.
Jag har sett att CTC på sina nya bergvärmepumpar infört möjligheten att begränsa patronen i steg om 0,3kW vilket är helt super.
Min fråga är om nån vet om det går att antingen uppdatera befintlig panna eller om det enklaste är att byta hårdvaran, dvs patronen till en mindre?
Skulle ett patronbyte innebär behov av att ändra styrningen och mjukvaran?
Jag har haft en kontakt med CTC men de verkade inte intresserade och svarade bara att det behövs 6kW när det är kallt ute! .,;- Undrar hur de vet hur mitt hus beter sig... ;)
Tacksam för era synpunkter.
Orsaken är att jag skulle vilja få ECO AIR godkänd vid en nyinstallation där det finns ett max effektkrav. Dessutom behöver inte huset mer än ca 3 kW plus de 1,5 som sitter i övre pannan.
/ Henrik
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Begränsa elpatronen på ECO EL
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2013, 21:35:54 »
Bergvärmepumpen har ju ingen patron i nedre pannan. Elpatronen i din panna är ju inte inkopplad, så länge värmepumpen är inkopplad. Den kopplas ju in först när pumpen spärras eller kopplas bort.
« Senast ändrad: 17 februari 2013, 21:39:12 av erp »
Utloggad Exmistella
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2013, 21:41:00 »
Hur gammal EcoEl har du?
På V3 så kan man ställa in övre elpatron i steg om 1,5 kW.
Jag tror även man kan ställa detta på den gamla modellen, har du provat?
Nedre elpatron kan spärras, men jag tror att spärren hävs då det blir så kallt att värmepumpen stoppas.  :-\
Säkraste sättet att försäkra sig om att nedre elpatron inte går in är att koppla ur den, inte särskilt svårt om man är lite elkunnig.
Den är ny och det stämmer med steg om 1,5 på den övre.
Nedre är 6kW på men används inte så länge det är -15 eller varmare.
Problemet är att boverket och BBR 19 endast tittar på "märkeffekt" och inte vad som egentligen behövs.
I det fallet är en panna med mjukvarustyrd patron satt till 6+1,5 kW att ses som 7,5 kW oavsett om det är varmare än -15 grader! dontknow
Utloggad Exmistella
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2013, 21:43:17 »
Se svaret till Carl N.
Alternativet är ju att koppla bort den men då har jag ingen värmekälla vid -15 och kallare vilket kommunen/boverket inte kommer att tillåta!  dontknow
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2013, 21:48:06 »
Du har ju övre patronen kvar, den kan du väl ställa på 3kW eller 4,5kW om det behövs.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 30981
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2013, 21:48:57 »
Jag insåg att du frågade om nedre så jag raderade inlägget.  ^-^
Men undre elpatron går säkert koppla om så den bara ger 3 kW, frågan är bara hur.
Den är deltakopplad, nån som kan räkna på hur mycket den ger med 2 faser inkopplade? ???
Utloggad Exmistella
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2013, 09:05:46 »
Det kanske räcker?
Risken är väl bara att den inte orkar värma hela volymen så det åtminstone blir en 40 grader i botten vilket är det som behövs vid -15-17 grader ute.
Det är ju åtminstone värt att prova! tummenupp
/ henrik
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2013, 11:33:26 »
Den övre patronen går att ställa så högt som 9 kW om jag minns rätt.
Om framledningen inte når sitt börvärde så börjar nedräkningen tills fyrvägsshunten öppnar, och du kan ju ställa den på noll. Då börjar framledningen direkt tas från övre tanken och returen går in nedtill i nedre tanken, så på det viset värmer övre patronen hela tanken.
Problemet är väl att även om du behöver extremt låg framledningstemp för värmen i huset så behöver du fortfarande ha tillräcklig värme i tanken för varmvattenproduktion. Tanken bakom konstruktionen av EcoEl är ju att det inkommande kallvattnet "förvärms" i nedre tanken, som håller en temperatur anpassad till framledningen, och "slutvärms" i övre tanken, som ska hålla lite högre temperatur.
Utloggad Exmistella
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2013, 11:51:40 »
tummenupp
Smart. Naturligtvis ska jag göra så med shunten och nedräkningen!
Det blir ju inte en optimal lösning vid kyla under -15 grader det är jag medveten om.
Tanken är att docka en pelletskamin mot vattensystemet för att kunna hantera sådana dagar och även få lite reservkraft när strömmen går.
Men jag har ett bygglov som bygger på att effektkravet enligt BBR måste uppfyllas och nu tror jag mig kunna redovisa en lösning som blir ok. a:gl
/ henrik
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2013, 12:46:02 »
Det bör inte vara några problem, det är ju bara att sätta elpannan på exempelvis 50ºC, så värmer patronen till det, så länge effekten är högre än vad huset drar i värme.
erp
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2013, 14:01:51 »
Nej, det är inget problem rent tekniskt, men det blir knepigt om framledningen kräver 35 och övre pannan är ställd på 50 och nedre patronen avstängd. Men om shuntfördröjningen är ställd på noll så kanske det funkar.
