Författare Ämne: Normal förbrukning vintertid? F750  (läst 12552 gånger)
Utloggad olifen86
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 17 februari 2013, 04:27:36 »
Första vintern i vårt nybyggda hus (210 m2,  2-våningar, golvvärme på bottenvåning och radiatorer på övervåning)
Har en Nibe F750 som är inställd på "auto" läget.
Elräkning för December och Januari har hamnat på ca 5500 kr/månad, ca 5000 kWh. kan tänka mig att hushålls-elen
är ungefär 1000 kr av dem. Är detta normalt under vintermånaderna?
Tack på förhand
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
SV: Normal förbrukning vintertid? F750
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2013, 08:19:05 »
Nej, vi har enplan 145m2 och 6000kwh totalt / år i vatten och värme! inne på år 3 nu.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2013, 10:40:57 »
Var i landet finns värmepumpen, och vilket värde har du i meny 5.1.5?
Lars3
Lars3
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2013, 18:08:30 »
Mossbo: har du 6000kwh per år inkl hushållselen eller är dy bara vad f750 drar?
Själv drar vårt 146kvm enplans 9500 inkl hushållsel per år i södra sverige.
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2013, 18:16:09 »
Nej det är endast pumpen, har separat mätare. Vi även en extra acctank till varmvatten som väl drar nån kwh extra.
Utloggad olifen86
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2013, 18:29:48 »
Bor i Skövde mellan Vänern och Vättern (Västa Götaland)
Fläkthastighet frånluft 5.1.5
normal 65%
Driftprioritering 4.9.1 Varmvatten 20 min
                              Värme 100 min
Värmekurva 10
Stämmer det tro?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2013, 19:13:13 »
Kurva 4 är lämpligt när du har golvvärme. Men förmodligen har du radiatorer som kräver högre temperaturer. Jag skulle ändå testa med kurva 4, för att få en uppfattning om vilken temperatur det blir på övervåningen.
Får du inte varmt på bottenvåningen med kurva 4, har du något annat fel.
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2013, 15:15:51 »
Är kurva 10 nån sorts fabriksinställning? Borde det inte ingå installationen att man ställer in en rimlig kurva?
Utloggad Andreas_o_r
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2013, 10:31:01 »
Kurva 10 var inställd hos oss  när pannan var ny(även grannar som byggt nytt), när dom senare kom (2 dyra månader senare) och justerade in pannan för oss så ställdes den på kurva 8.
Det var förövrigt efter dom månaderna jag bestämde mig för att intressera mig lite hur pannan fungerar!
Det jag menar är att pannan verkar vara ställd på kurva 10 vid installation och det blir dyrt om man inte får pannan finjusterad, vilket TS inte verka fått!
Själv kör jag med kurva 7 (-1) Aktiverad innegivare, börvärde 2
Jag ligger på 22 grader med ett hus på 122 m2, radiatorer
Dec gjorde vi av med ca 1000 kwh (totalt) och då har jag ett element på 1000w som värmer upp ett garage på 38 m2 till 8 grader
« Senast ändrad: 19 februari 2013, 10:37:26 av Andreas_o_r »
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2013, 14:42:52 »
Totalt ca 1400kwh/mån
Bor i Uppsala 200kvm
Schemalagt varmvatten, 04:00-08:00 & 16:00-22:00
Värmekurva 5 -2
Fläkthastighet 60%
21,5 grader inne
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2013, 18:57:47 »
Vart bor ni? Och total förbrukning 1000kwh inkl Hushålls el? Låter som ni bor i Thailand då,
Vad menas med schemalagt Varmvatten? Och varför? Måste väl bli samma förbrukning/kostnad?
Nibe
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2013, 19:54:53 »
Vi bor i Uppsala och så lågt som 1000 har det inte varit men runt 1400kwh/mån.
När man schemalägger produktion så behöver ju inte värmepumpen producera varmvatten när man inte använder det. Som på nätterna och under dagarna när ingen är hemma.
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2013, 21:26:31 »
Hej igen
Tycker Niben tappar Varmvatten tempen ganska fort, trots att Inget vatten tappas, jag skulle vilja schemalägga fläkten, men detta går ej med fläktsynk, då går den med inställt värde hela inställda perioden.
Skulle vilja att pumpen skulle ha ett " Eco" läge med smartare styrning, tex känna fukten i frånluften, och ta med ute temp, och styra fläkten efter dessa 2 parametrar, helst när utetemp kryper ner under -20, till -32gr kallt.
Men givetvis inget en värmepumpstillverkare vill, eftersom man ej ventilerar enligt norm, men att ventilera i dessa mängder vid -15 och kallare anser jag galet..
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2013, 22:26:13 »
Hej igen
Jag håller helt med, om pumpen skulle variera fläkten så klarar man kanske inte normen men hur mycket skulle det påverka inomhusklimatet i verkligheten om pumpen skulle dra in 1/3 av kalluften under några timmar per dygn. Men för att de ska hända måste det till en alternativ programvara eller att normen ändras. De långa avfrostningarna förstår jag inte alls, för avfrostningen verkar ju vara avklarad långt innan de 45 minutrarna som avfrostningen tar har gått? Var det inte comfortzones frekvesstyrda pump som hade flera kortare avfrostningar istället så att gradminutrarna inte hann springa iväg.
Vår pump förbrukade förövrigt ca 4600 Kwh första året, men då var den igång nån månad under byggtiden och det är det bara nedervåning.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2013, 10:24:18 »
Värmekurva 5 -2
Fläkthastighet 60%
21,5 grader inne
Slingor i golv eller element. (Av ren nyfikenhet)
