Författare Ämne: Normal förbrukning vintertid? F750  (läst 12567 gånger)
Utloggad Andreas_o_r
  • Antal inlägg: 15
SV: Normal förbrukning vintertid? F750
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2013, 10:27:19 »
Vart bor ni? Och total förbrukning 1000kwh inkl Hushålls el? Låter som ni bor i Thailand då,
Vad menas med schemalagt Varmvatten? Och varför? Måste väl bli samma förbrukning/kostnad?
Nibe
Göteborgs-området. Skall uppdatera dig med månadens kwh förbrukning när jag har den fakturan framför mig.
Jan. var nog något kallare än dec.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2013, 10:48:06 »
Själv kör jag med kurva 7 (-1) Aktiverad innegivare, börvärde 2
Jag ligger på 22 grader med ett hus på 122 m2, radiatorer
Dec gjorde vi av med ca 1000 kwh (totalt) och då har jag ett element på 1000w som värmer upp ett garage på 38 m2 till 8 grader
Gäller 1 000 kWh total förbrukning för december 2012 i Göteborg, med en Nibe 750 som ensam värmekälla?
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2013, 10:55:37 »
Vi har golvvärme
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750
Nibe 750
Nibe 750
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2013, 13:41:29 »
Vi kör vår pump väldigt lugnt, den är spärrad på elpatronen hela året, och går på 30% på fläkten, samt fläktsynk på 2%, så håller den elementen ljumma på övre plan och golvvärmen på toan.
Och luftfuktigheten inomhus ligger på 40%, nu på våren brukar jag öka fläkten på dagarna när det är varmt ute och solen värmer, och öppna upp golvvärmen, för att "ladda" plattan, och låg Vent på natten.
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2013, 20:43:18 »
Var bor ni? Orkar den verkligen värma allt vintertid på endast 30% fläkt?
Nibe 750
Nibe 750
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2013, 21:53:32 »
Ohh nej..! Flåt.! Vi kör pelletskamin med, som har " eget liv" med start och stopp, och Niben går på mellan 2% i fläktsynk, och 15%-30%, då orkar den hålla VV, och värma badrummets golvvärme slinga, samt lågt flöde på resten av slingorna, och termostater på elementen på övre plan.
Går ca 45st 16kg säckar pellets/år..
Förbrukning Över året ser ut som följer:
Total förbrukning: 2011. HH-el: ( 2738kwh)  Nibe: (1627kwh) 4365kwh/år.
Totalt/mån.                       HH-el.                       NIBE 750
April: 442kwh
Maj:  320kwh                    177kwh             1019.3kwh= 143kwh.
Juni: 195kwh                    167kwh             1047,5kwh= 28,2kwh
Juli:  187kwh                    170kwh             1064.7kwh= 17.2kwh.
Aug: 177kwh                    159kwh             1082.9kwh= 18.2kwh.
Sept: 231kwh.                  157kwh             1157.5kwh= 74.6kwh.
Okt:  381kwh                    210kwh             1329.1kwh= 171.5kwh
Nov: 325kwh                    204kwh             1450.4kwh= 121.3kwh
Dec: 490kwh                    310kwh             1630 kwh =  180kwh
2012:                                  HH-el:                           Nibe:
Jan: 517kwh                     358kwh             1788kwh = 158kwh.
Feb: 580kwh                     396kWh            1972kwh = 184kwh.
Mars: 505kwh                   232kwh             2244kwh=  272kwh
April: 468kwh.                   198kwh             2514kwh=  270kwh
Maj:  258kwh                    158kwh              2616kwh= 102kwh
Juni: 190kwh                    153kwh              2650kwh=  37kwh
Juli:  180kwh                    155kwh              2675kwh=  25kwh
Aug: 181kwh                    148kwh              2708kwh=  33kwh
Sept: 312kwh                   156kwh              2864kwh=  156kwh
Okt:   577kwh                   193kwh              3248kwh=  384kwh.
Nov:  488kwh                    221kwh             3515kwh=  267kwh.
Dec:  711kwh.                   405kwh             3821kwh=  306kwh
  • Antal inlägg: 15
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2013, 11:56:44 »
Ja helt riktigt. Nu var det lite kallare i Januari och låg då på 1300 kwh
Anders.L
Anders.L
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2013, 12:35:50 »
April: 442kwh
2012:                                  HH-el:                           Nibe:
På hur många år räknar du med att din F750 kommer att ha betalt av sig?
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2013, 21:20:17 »
Betala sig? Jag skulle klara mig lika bra med lika bra med en FLVP med kompressor på 1-2kw, eller endast en VVB med paxfläkt, och elslinga i badrummet..👍..
Funderar på att sälja iväg pelletskaminen, men får se, funkar otroligt bra! Och kanske borra eller ev kolla på luft/vatten, men otroligt ful utedel..klart minus..
Några spekulanter på pelletskaminen??😃
Utloggad empame
  • Antal inlägg: 47
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2013, 23:28:27 »
Vadå, är du inte nöjd med Niben?
NIBE 750
NIBE 750
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2013, 21:53:52 »
Den funkar, men klart overkill i detta hus, skulle bli lika bra resultat med en liten Frånluftsvärmepump med 2kw kompressor, idag med lågt luftflöde går endast 750'in med en bråkdel av effekten..
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2013, 09:14:09 »
Halland, 121m2 golvvärme, ligger på ca 1000kwh/mån inkl hushållsel i december-februari.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #27 skrivet: 06 mars 2013, 17:26:21 »
Första vintern i vårt nybyggda hus (210 m2,  2-våningar, golvvärme på bottenvåning och radiatorer på övervåning)
Har en Nibe F750 som är inställd på "auto" läget.
Elräkning för December och Januari har hamnat på ca 5500 kr/månad, ca 5000 kWh. kan tänka mig att hushålls-elen
är ungefär 1000 kr av dem. Är detta normalt under vintermånaderna?
Tack på förhand
De var konstigt de hade jag när de var direktverkande el. ca 5000 kw när det är som kallast i jan. 200 m2 i sthlm.
hus byggt 69.
Måste ju helt klart vara nåt fel dvs inte normalt. Har ni byggt själva eller köpt ett färdigt hus? dvs garanti mm?
om det är nytt och det inte är ni själva som byggt skall det naturligtvis injusteras rätt.
Jo de ser ut som det bara går på direktel, men frågan är ju även att huset skall inte dra med än max ca 12 000 kwh per år iallafall eftersom det är nytt. Så det ser väldigt konstigt ut. Måste producera mycket varmvatten.
« Senast ändrad: 06 mars 2013, 17:56:27 av p-s »
