Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171231 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #405 skrivet: 17 maj 2013, 23:10:24 »
Du skulle haft en styrning till cp som sänker hastigheten när kompressorn står Nibens cp drar säkert över 100 watt. Min wilo cp jag köpte till återvinningen drar 10 watt när den pumpar 14 liter i minuten blir ju faktiskt nån krona om det snurrar 8760 tim per år men det kan du ju optimera senare om du vill det bör ju gå att lura den interna cp att sänka farten men inget jag klarar av.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #406 skrivet: 18 maj 2013, 00:18:29 »
Sant
Ska kolla på det när jag startar den.
« Svar #407 skrivet: 18 maj 2013, 09:53:28 »
Det kanske inte ens går att justera ner hastigheten på den interna cp så den kommer ner i ok förbrukning men det är ju lätt att kolla upp.
« Svar #408 skrivet: 27 maj 2013, 17:09:43 »
Verkar vara en smidig grej till ok pris men man måste alltså ha en dator som tar emot infon 24/7 kanske dags att byta ut bärbara mot en ny så kan gammeln bli logg dator Sc:,h Loggar den alla värden som finns i vp kan man koppla till loggning av elmätare Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #409 skrivet: 27 maj 2013, 17:21:08 »
Kunde man väl annars har en Raspberry PI till? 390 spänn+ minne o nätverkskoppling..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #410 skrivet: 27 maj 2013, 18:11:43 »
Och det just det GDS-Jan har, jag kan inte tänka mig annat än att det kommer att loggas på raspberryn.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #411 skrivet: 27 maj 2013, 21:04:04 »
En sån måste jag köpa bara jag får en dator över tummenupp
« Svar #412 skrivet: 27 maj 2013, 22:03:58 »
Blir sugen men tror jag avvaktar så länge funkar ju rätt bra att gå ner en våning och tömma usb minnet. Skulle jag skaffa husdatas logg så måste jag köra det trådlöst för kan/orkar inte dra kabel genom hela huset och vet inte hur det funkar 24/7  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #413 skrivet: 28 maj 2013, 21:02:36 »
Jag kommer att gå från 3kw VP till dubbelt så stor, 6kw pump.
Efter den här kommer jag inte att byta om den inte går sönder.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #414 skrivet: 28 maj 2013, 21:50:35 »
Jag tycker att vi glömmer allt det tugget om loggning och tar tråden tillbaka där den började.
Att köra en 6kw BVP utan borrhål.
Jag har funderat på att köra brine genom en vanlig solfångare men vad händer mitt i sommaren och det blir 150+ i fångaren?
Jag vet att den höjer temp några grader bara solen går upp men jag vill inte ha skitvarmt i den?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #415 skrivet: 28 maj 2013, 22:31:14 »
Jag bygger ihop min pump så ses vi senare.
Jag är alldeles för trött för att driva tråden just nu.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #416 skrivet: 03 juni 2013, 19:46:25 »
Nu har jag kapat rören till min gamla pump och den nya ska in.
1-wire nätet åker också ut till förmån för Modbus.
Förhoppningsvis ska jag inte behöva bo i pannrummet utan kan styra den från vilken dator som helst.
« Senast ändrad: 03 juni 2013, 19:49:04 av GDS-Jan »
« Svar #417 skrivet: 03 juni 2013, 22:18:39 »
Ställ in kurvan och flöden sen ska den sköta sig själv tummenupp
« Svar #418 skrivet: 04 juni 2013, 08:18:13 »
Hur kul är det då?  :P
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #419 skrivet: 04 juli 2013, 16:55:20 »
Dessa parameterar har jag och kan ändra på F1145.
  • Dot gäster: 2151
