Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171457 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #300 skrivet: 25 april 2013, 12:38:57 »
Haha, för journalister är det ofta mkt svårt att få ur sig något av substans när det gäller teknik...
Men vilken nolla!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #301 skrivet: 25 april 2013, 12:49:31 »
VEAB har räknat ut en mer normal ventilation också för er som kan tycka att 900m3/h momentant är lite för magstarkt.
20 °C frånluft,  -4 °C avluft, 300m3/h
-7 °C KBin, -10 °C KBut 0.35l/s.
Effekt från batteriet 3600w.
Problemet är dels att det blir avfrostningar och dels att jag inte vet vad F1145-6 ger med brine på -8 °C ?
Edit: Med 3% regeln ger den antagligen 4kw bara.
« Senast ändrad: 25 april 2013, 13:26:00 av GDS-Jan »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #302 skrivet: 25 april 2013, 17:15:21 »
Liten nytta med FTX
http://www.byggvarlden.se/nyheter/energi_miljo/article88331.ece
Det intryck jag för efter att ha läst artikeln i Byggvärlden är att det handlar inte om en studie där man har installerat FTX och sedan jämfört för och efter installationen utan det handlar om att man har jämfört befintliga bostäder med och utan FTX. Det faktum att 25 % av alla flerfamiljshus ingår i studien tyder på det, jag tvivlar på att så stor andel av alla flerfamiljshus har installerat FTX men jag kan ha fel där.
Elförbrukningen ökade 19 kWh/(m2*år) och värmeförbrukningen minskade med 11 kWh/(m2*år). Det får jag till att i lägenheter med FTX ökar energibehovet för uppvärmning med 8 kWh/(m2*år). Det verkar orimligt att en FTX får energibehovet att öka. Det måste betyda att frånluften lämnar huset med en högre temperatur än utan FTX. Läckaget genom väggarna kan gärna inte påverkas av FTX.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #303 skrivet: 25 april 2013, 18:38:13 »
Jag satt och funderade på om man skulle ta en 100mm jordborr och borra 8-10 hål 1,5m ner i backen utanför huset.
I hålen seriekopplar man U-formade kopparslingor 3m och seriekopplar med batteriet.
Det borde få samma funktion som min vattentank fast utomhus?
Alltså fryser backen när pumpen behöver effekten och tinar den med batteriet när pumpen står still.
Jag vet att det är fusk men lättare än 200l vatten inomhus.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #304 skrivet: 25 april 2013, 19:03:16 »
Det är ju ingen sport. Börjar du fega ur nu ;)?
Koppla nu ihop grejerna så vi får höra hur det fungerar ^-^
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #305 skrivet: 25 april 2013, 19:14:44 »
Fungerar gör det. Batteriet tar hela effekten.
Men inte om framledningen är 35 °C.
Då är kyleffekten 5kw och mitt batteri värmer bara 3,6kw
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #306 skrivet: 25 april 2013, 20:01:20 »
App app app, inte fega ur nu... du har ju beräknat allt och ska bara bevisa att det funkar för oss och nibe.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #307 skrivet: 25 april 2013, 20:11:02 »
Ok, får väl göra det då.
Slingan på Rinkaby kostar 3500  :'(
Men det är inget som hindrar att jag gör brunnen ute ändå nu när det är sommar.
Kan bli användbar i framtiden :)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #308 skrivet: 25 april 2013, 20:12:33 »
Borrar man ner en massa saker i jorden blir det väl jordevärme? :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #309 skrivet: 25 april 2013, 20:13:26 »
Nån som har koll på om jag kör min 200l Nibe-tank som volymförstorare, skall VB-cirk gå intermittent?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #310 skrivet: 25 april 2013, 20:14:19 »
Jo, jag sa ju att det var fusk ;)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #311 skrivet: 25 april 2013, 20:15:47 »
Beror på om du kopplar den som en bula på framledningen eller som arbetstank med extern cp. Som arbetstank bör den gå intermitent samt att du får komplettera med en extra framlednings givare i eller efter tanken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #312 skrivet: 25 april 2013, 20:22:39 »
Men om jag bara sätter den i serie för att få mina långa gångtider?
Inloggad Smurfen.
« Svar #313 skrivet: 25 april 2013, 20:44:46 »
Då får du ställa den i autoläge annars får du ingen cirkulation till radiatorerna mellan värme körningarna. Kom ihåg att det går att ställa hastigheterna separat när kompressorn går och står och även vv beredning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #314 skrivet: 25 april 2013, 20:48:35 »
Det gillar jag  tummenupp
