Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171469 gånger)
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #210 skrivet: 06 april 2013, 19:55:33 »
Ger era värmepumpar COP=1 på sommaren? (går dom på max temp så är det troligt)
Nej, inte ens vid max temp är det troligt att COP blir så dåligt. Närmare 3 skulle jag tro på sommaren med hyfsat varm kb.
« Svar #211 skrivet: 06 april 2013, 20:01:20 »
Min VP dra 3kW på sommaren när värmen är avstängd, och 2 på vintern. Om den levererar 8kW(?) så är COP 4 på vintern och 2,7 på sommaren dvs enbart VV.
Ursäkta GDS-Jan vi är kanske lite OT nu...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #212 skrivet: 06 april 2013, 20:24:25 »
Misstänker att jag har drygt 3 i cop en 1245a har vid 0 in och 50 ut 3,54 i cop och då bör 5-6 in och 55 ut ge ungefär samma + att jag förvärmer vv via radiator vattnet till 15-20 grader nästan gratis enda kostnaden är cp på ca 11 watt tror kostnaden beror på dusch vanorna och för övrigt tycker jag drygt 100 kw per månad är helt ok tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #213 skrivet: 06 april 2013, 20:28:47 »
Läser, om och om igen och försöker förstå ditt inlägg  Sc:,h
Inloggad Smurfen.
« Svar #214 skrivet: 06 april 2013, 20:38:48 »
Vad är det som är oklart :)
« Svar #215 skrivet: 07 april 2013, 08:02:53 »
Att du tycker 100kW är helt ok. Mina huvudsäkringar tål bara drygt 11kW.  .,;-
Inloggad Smurfen.
« Svar #216 skrivet: 07 april 2013, 08:50:52 »
Ok kwh ska det naturligtvis vara men billigt är det i alla fall.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #217 skrivet: 20 april 2013, 11:32:36 »
Jag sitter och ritar på att montera batteri och fläkt ute, under luftsolfångaren.
Då drar den alltid uteluft igenom LSF och jag kan blanda in inneluft när det är för kallt ute.
Men det kan bli problem med frysskyddet i brine om det är kallare än -20 ute  Sc:,h
Men det skulle vara mycket enklare att bara öppna ett spjäll till inneluften?
Fast å andra sidan kan man ju öppna ett spjäll till uteluften  Sc:,h
« Senast ändrad: 20 april 2013, 11:42:51 av GDS-Jan »
Inloggad Smurfen.
« Svar #218 skrivet: 20 april 2013, 14:12:39 »
Men brine cirkulerar hela tiden antar jag och bör inte kunna bli så kall så det är nån risk för att den fryser.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #219 skrivet: 20 april 2013, 14:40:45 »
Jag tänkte mera på om pumpen stannar av någon anledning.
Men du har säkert rätt, det kan inte frysa.
Inloggad Smurfen.
« Svar #220 skrivet: 20 april 2013, 14:43:53 »
Tror inte det fryser även om cirkulation stannar det blir nog säkert bara sörja och kör man i gång cirkulationen ett tag lär sörjan tina upp snabbt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #221 skrivet: 20 april 2013, 16:38:57 »
I såfall är det enklare med fläkten och batteriet utomhus.
Då kan jag bara låta fläkten suga luft både genom LFS och inne och stänga LSF-spjället när det blir för kallt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #222 skrivet: 20 april 2013, 16:47:18 »
Men å andra sidan, med 900m3/h luft så blir det sådant undertryck i källaren så det lär dra in luft genom luftsolfångaren utan fläkt?
Då får jag automatisk blandning av inne och ute/LFS luft?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #223 skrivet: 20 april 2013, 17:32:41 »
Jag funderar även starkt på att behålla min F600P och starta F1145 när 600an skriker efter tillskott.
Det skulle ge mig 9kw VP-effekt och kanske slippa tillskott helt och hållet?
Några nackdelar?
Inloggad Smurfen.
« Svar #224 skrivet: 20 april 2013, 20:43:15 »
Vart ska du få så högt luft flöde från så det räcker till båda du kan ju inte ens plocka max ur 1145 nån längre tid om jag fattat rätt.
