Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171465 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #225 skrivet: 20 april 2013, 21:02:50 »
Vart ska du få så högt luft flöde från så det räcker till båda du kan ju inte ens plocka max ur 1145 nån längre tid om jag fattat rätt.
Du glömmer en sak, jag behöver inte hålla något halvt luftombyte i timmen.
Jag kan tom dra 100% inneluft.
Ingenstans har jag sagt att jag tänker dra 900m3/h enbart inomhus?
Men om jag gör det så är det inga problem i mitt hus.
Det är byggt 1942 och inte 1979.
Idag kan man inte bygga hus för man snålar in på allt så det enda sättet att värma det är med golvvärme och massivt kallras från alla fönster.
Varför kan man inte ha en radiator på väggen?
Är det så jävla fult?
Jag har haft både el och vattenradiatorer på väggarna i mina hem i 50år och det fungerar.
Jag kan om jag vill dra 900m3/h i bosätet också men det kommer att bli dragigt.
Och ju mera jag drar ut av den luften jag värmt upp inne, desto mindre tjänar jag på att köra en värmepump.
Ja just det, glömde.
Din köksfläkt drar 450-600m3/h
Kör den inte för ofta.
« Senast ändrad: 20 april 2013, 21:16:36 av GDS-Jan »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #226 skrivet: 20 april 2013, 21:21:13 »
Desto mer du drar ut desto mer att värme upp så vart får du luften från solfångaren lär väl inte ge nått när du behöver max effekt eller ? Kör aldrig köksfläkten i onödan får skäll av frun för att jag inte kör den men det är för att ljudet stör fläktljudet alltså.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #227 skrivet: 20 april 2013, 21:26:35 »
Ute.
Med 900m3/h luft så är det inte svårt att hålla 0 °C brine.
Läs ordentligt!
« Senast ändrad: 20 april 2013, 21:30:21 av GDS-Jan »
Inloggad Smurfen.
« Svar #228 skrivet: 20 april 2013, 21:30:13 »
Men varför blanda in uteluften är det inte bättre att köra enbart inneluft med ett lägre flöde. När du behöver så hög effekt kommer ju ute luften vara riktigt kall vad är vinsten Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #229 skrivet: 20 april 2013, 21:31:12 »
Ingen avfrostning.
Jag kör en FLVP utan avfrostning.
Den kan gå 24/7.
« Senast ändrad: 20 april 2013, 21:34:51 av GDS-Jan »
Inloggad Smurfen.
« Svar #230 skrivet: 20 april 2013, 21:37:05 »
Kan det bli så kall luft så det fryser på ? Hos mig ligger frånluften 4-5 grader över brine tempen men jag tar ju inte ut så mycket effekt ur ventilationen men har inte så högt flöde heller varken på brine eller luft.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #231 skrivet: 20 april 2013, 21:46:10 »
Problemet med F750, som har samma effekt som min pump, är som forumet visat massor med avfrostning.
Att dra skitlite luft till en temperatur av -20 på avluft är inte bättre än att dra massor med luft med en avluft på +6.
Båda har samma energi men en förångare på -20 är i det närmaste värdelös jämfört med en förångare som håller +6?
Du har ett borrhål.
Om du fryser det så får du mera energi än om du håller det runt nollan.
Varför fryser du inte hålet?
Det ger mera momentan effekt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #232 skrivet: 20 april 2013, 21:49:07 »
Min F600P har en avluft på 0 °C.
Men bara för att jag trimmat den till det för att slippa avfrostning.
Den kör gärna till -6 med för lite luft och då är den inte någon fet CZ eller 750.
Inloggad Smurfen.
« Svar #233 skrivet: 20 april 2013, 21:57:24 »
Du har ett borrhål.
Min vp vill ha så varm brine som möjligt för högsta cop och högst effekt om jag fryser borran får jag kallare brine vilket inte är gynsamt. Visst man kan säkert plocka upp mera energi om borran fryser men till priset av sämre cop och lägre effekt ur vp och min vp är för klen för att kunna frysa borran har haft -0,6 grad som lägst och det endast under 1 dygn eller så och nu bör tempen bli högre med återvinning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #234 skrivet: 20 april 2013, 21:57:48 »
Och den idioten på Nibe som räknade ut hur F750 skulle fungera (hoppas att du läser nu för du läser alla mina andra trådar) tänkte att den måste dra BBR hela tiden.
Vilket stolpskott  :o
Att inte ens tänka på att om man drar 3x mera 1/3 av tiden är samma sak men 3ggr mera momentan effekt?
Men eftersom Nibe sponsrar så finns det någon i Markaryd som tänker  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #235 skrivet: 20 april 2013, 22:00:22 »
Just det.
Ingen vill frysa på något för det är inte bra.
Men alla tycks tro att om man fryser avluft så får man skitmycket energi?
Inloggad Smurfen.
« Svar #236 skrivet: 20 april 2013, 22:03:22 »
Och när det är lågt effektbehov får man helt enkelt leva med sämre luft eller Sc:,h har en bekant med ett nytt hus och en 750 och han bor billigt där så helt fel verkar det inte vara.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #237 skrivet: 20 april 2013, 22:06:07 »
Du ska omsätta all luft på 2h.
Då spelar det ingen roll om pumpen on/offar på 30min?
Inloggad Smurfen.
« Svar #238 skrivet: 20 april 2013, 22:06:47 »
Just det.
Ja man har ju en begränsad mängd luft att ta energi ur då vill man ju ta ur så mycket som möjligt ur luften. Jag vill inte frysa min avluft det betyder att brine är ändå kallare.
Inloggad Smurfen.
« Svar #239 skrivet: 20 april 2013, 22:09:55 »
Nej med så korta drift tider spelar det ingen roll men som hos mig går vp rätt länge och står rätt länge då kanske det märks på luften om man har ett nytt hus som är tät alltså.
