Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171438 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19495
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #195 skrivet: 05 april 2013, 20:31:18 »
Just ja du hade ju en special elpatron ett slutet tryckkärl med säkerhetsventil blir väl bra tummenupp annars har 1145an en elpatron som säkert funkar utmärkt ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #196 skrivet: 05 april 2013, 21:28:48 »
Inga problem, 1x45 har 7kw standard elpatron.
Hoppas inte förbruka en enda av dom :)
« Svar #197 skrivet: 05 april 2013, 21:33:02 »
Men om det nu det hemska skulle inträffa att huset behöver värmas med el så känns det enklare att låta elpatron i vp hjälpa till istället för att köra med separat elpatron cop är ju tyvärr endast 1 på båda och räknar du med att klara dig utan el så kan det inte bli många kwh om du har missat i beräkningen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #198 skrivet: 05 april 2013, 22:47:40 »
Har du provat?
Hur ska du kunna veta att det är samma sak?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #199 skrivet: 05 april 2013, 22:48:11 »
PEX slang skall enligt uppgift täta perfekt i en petflaska och hålla.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #200 skrivet: 05 april 2013, 23:02:24 »
Men expansionen?
Jag måste ta värmeexpansionen i systemet.
Utloggad gossen
« Svar #201 skrivet: 06 april 2013, 08:42:30 »
Med luft i flaskan vid fyllning så kommer luften att komprimeras vid expansion, det är inte den mest eleganta lösningen jag kan tänka mig men den är billig :)
« Svar #202 skrivet: 06 april 2013, 08:52:17 »
Har du provat?
Har inte provat men 1 kw är 1 kw och skulle det skilja nån micro kw pga regleringen skulle jag inte bry mig om jag ändå inte ska använda elpatron. Hur bereder du vv varför inte en 1245a Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #203 skrivet: 06 april 2013, 10:01:17 »
Varmvatten gör jag med en 100l elberedare som sitter efter slingan i pannan.
På sommaren utan VP så kostar den 90kwh/månad.
På vintern med VP så slutvärmer den bara vattnet till 60 °C och VP förvärmer.
Annars så har jag tanken kvar från F600 om jag vill.
« Svar #204 skrivet: 06 april 2013, 14:45:09 »
Din elberedare drar mindre än min vp den brukar vilja ha drygt 100 kwh per månad för vv.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #205 skrivet: 06 april 2013, 16:17:58 »
Och min vp drar också ca 100-120 kWh på sommarn när värmen är avstängd. 90 kWh är 3 kWh per dygn. Då kan man inte ens använda något vv. Det är ju vad förlusterna är.  Sc:,h
« Svar #206 skrivet: 06 april 2013, 16:28:47 »
Det är för att hans elberedare har bättre COP än era värmepumpar.  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #207 skrivet: 06 april 2013, 16:39:48 »
Det är nog för att vi bara är 2 i hushållet och inte Familjen Annorlunda  ::)
Utloggad gossen
« Svar #208 skrivet: 06 april 2013, 19:27:20 »
Min el-vvb drar ca 140-150kwh/månad, detta med en vvb på 300 liter och två vuxna. Jag ser därför inte 100kwh som något konstigt med en mindre vvb och kanske mindre duschande.
Ger era värmepumpar COP=1 på sommaren? (går dom på max temp så är det troligt)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #209 skrivet: 06 april 2013, 19:32:29 »
Sant.
Vi har 100l varmvatten på 2 personer på sommaren.
Bara på el och det kostar 90kwh/månad.
