Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171349 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #180 skrivet: 01 april 2013, 17:13:14 »
Hur löser du ventilation då minskar den om en del av luften tas utifrån.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #181 skrivet: 01 april 2013, 18:19:14 »
Jag har självdragshus så det spelar ingen roll.
Har man inte det så måste man lösa det på något annat sätt.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #182 skrivet: 01 april 2013, 19:10:50 »
Jag reagerar alltid när naturlagarna naggas i kanten och jag reagerar alltid när
jag blir direkt utpekad. Naturlagarna klarar sig någorlunda här än så länge,
men angående luftsolfångarna så var den stora frågan då om det var en bra idé att
blåsa in varm luft genom luftsolfångaren och på så vis skapa övertryck i huset.
Det är det ju förstås INTE. Om jag minns rätt av den diskussionen så var det en och
annan naturlag som inte respekterades där heller.
Det bekymrar mig inte särskilt mycket att enskilda personer som vägrar förstå sammanhangen
förstör sina egna hus. Jag bekymrar mig om alla som läser tokerierna och lockas
göra likadant.
Att lagra billig/gratis lågtemperaturenergi och använda den för att höja tempen på
inkommande brine till VP är förstås en bra idé. Det gör jag själv sedan tre månader tillbaka.
Luftsolfångare är också en bra idé. Det har jag haft sedan tio år tillbaka.
« Svar #183 skrivet: 01 april 2013, 19:23:39 »
Nu blev jag nyfiken  :) Hur använder du din luftsolfångare suger du in luften genom den ? Hur lagrar du lågtempenergin och har du märkt nån skillnad på brine temp under de 3 mån du kört ? Kommer energin från solen ?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #184 skrivet: 01 april 2013, 19:53:25 »
Det finns åtminstone två "godkända" sätt att använda en LSF. Antingen får man låta
husets undertryck dra in förvärmd luft den vägen eller så får man cirkulera runt inomhusluft,
ut till LSF och samma luft tillbaka in igen. Det är också OK att mata en luftVP med förvärmd luft.
Det är INTE OK att blåsa in luft i huset och på så sätt skapa övertryck i huset.
Det här är inte min tråd, så jag vill inte skriva mer än så på denna plats...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #185 skrivet: 01 april 2013, 19:57:19 »
Jag har tänkt på min LFS och eventuell fläkt.
Om jag drar ut 900m3/h när kompressorn går så behöver säkert inte min LSF någon fläkt.
Undertrycket kommer att dra luft igenom den ändå.
Synd bara att motorspjäll är så dyra.
Kanske får konstruerar en egen?
Fast jag måste få ner energin i LSF i tanken fast kompressorn står still  Sc:,h
« Svar #186 skrivet: 01 april 2013, 20:01:56 »
Men om brine cirkulerar genom kyl elementet hela tiden så kommer väl energin till tanken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #187 skrivet: 01 april 2013, 20:05:41 »
Ja, det är så jag har tänkt fast dra ner fläkten när kompressorn står still.
« Svar #188 skrivet: 01 april 2013, 20:10:19 »
Du skrev tidigare att avluften skulle hålla 6 grader borde man inte kunna få avluften att hamna närmare 0an med ett så stort kylbatteri som jag har för mig att du har så man tar tillvara så mycket som möjligt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #189 skrivet: 01 april 2013, 20:13:44 »
Jo, genom att sänka luftflödet.
Men då får jag kallare brine.
Jag vill hålla nollan på KBin.
Tanken gör att jag håller 0 °C men jag kan inte frysa den konstant.
Behöver marginal tills den verkligen behövs.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #190 skrivet: 05 april 2013, 18:57:58 »
Jag är bra sugen på att gräva ner tanken utomhus.
Men då är jag förbannat nära borrhål och markslingor ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #191 skrivet: 05 april 2013, 19:00:44 »
Vad använder jag som expansionskärl på min 30l beredare och minislinga till konvektorn?
Fungerar en upp-o-ner vänd plastflaska som man kör med på brine?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #192 skrivet: 05 april 2013, 19:31:00 »
De som läser andra trådar har insett att jag kommer att värma minislingan med en solpanel på 235w.
Synd bara att det är så taskig effektivitet på solceller :'(
« Svar #193 skrivet: 05 april 2013, 20:09:56 »
Det följer ju med ett plast kärl till Niben duger bra.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #194 skrivet: 05 april 2013, 20:22:46 »
Ja, men det var inte det jag frågade.
Om du tänker efter 2 varv till så vet du vad jag frågade.
Jag kan inte bara sätta ihop beredare och konvektor.
När den kokar vatten så kommer det att springa läck.
Och det blir i vardagsrummet.
