Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171122 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #90 skrivet: 22 mars 2013, 19:30:14 »
Den har stått inplastad på sin pall sedan Tisdag.
Nibe har garanterat mig att den inte tar skada.
Men jag börjar bli orolig.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #91 skrivet: 22 mars 2013, 19:32:17 »
Enligt manualen är -12 grader max. Nackdelen med frånluftare är ju att det inte finns hur mycket gratis energi som helst att hämta och du kommer ju ha en typ av frånluftare. Jag skulle inte ha vp på en pall oavsett om den tar skada eller inte sätt igång och installera du har ju hela helgen på dig ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #92 skrivet: 22 mars 2013, 19:35:51 »
Även om jag separerar kompressorn så väger bara den 115kg.
Men jag vet att den måste in.
Installera kan jag inte.
Min F600 håller värmen just nu och att bryta värmen är uteslutet med den vår vi har just nu.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #93 skrivet: 22 mars 2013, 19:40:51 »
Om du läser manualen för Nibes luftkollektor så står det där hur du får den att fungera med -15 brine.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #94 skrivet: 22 mars 2013, 19:43:40 »
900m3/h kanalfläkt finns i huset.
Nu väntar jag på batteriet från Veab :)
208l kemiplasttunna skall shoppas från Witre och en slinga från Rinkaby.
« Svar #95 skrivet: 22 mars 2013, 19:57:12 »
Har nibe luftkollektor till 1145  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #96 skrivet: 22 mars 2013, 19:59:00 »
Inte 1145 eller 1245.
Men 1345 och det är i princip samma pump.
« Svar #97 skrivet: 22 mars 2013, 20:00:11 »
Har dom samma styr trodde fastighets pumparna var lite mera påkostade.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #98 skrivet: 22 mars 2013, 20:03:24 »
Det är samma.
Men dom har implementerat ethernet i 13xx före våra pumpar.
Det fick jag inse när jag registrerade min pump på uplink  >:(
« Svar #99 skrivet: 22 mars 2013, 20:11:50 »
Hittar inget annat än -12 i manualen men snabbläste kanske lite slarvigt Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #100 skrivet: 22 mars 2013, 20:14:33 »
För att köra -15 så måste man byta LP-givare.
Så strunta i vad jag sa :)
« Svar #101 skrivet: 22 mars 2013, 20:19:21 »
Ja det är inte aktuellt för mig som haft som lägst -0,6 grader och hoppas på lite högre när jag kopplar in återvinningen.
« Svar #102 skrivet: 22 mars 2013, 20:38:43 »
Passa dig bara så den inte bottenfryser för då kan botten spricka tvärs över, men risken kanske är liten om det fryser från kylslingan och utåt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #103 skrivet: 22 mars 2013, 20:41:28 »
Hur har du tänkt då?
« Svar #104 skrivet: 22 mars 2013, 20:42:24 »
200 liter tunnor brukar man kunna köpa billigt från biltvättar brukar användas till flytbryggor om man är för snål för att köpa riktiga flytblock.
