Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171053 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #75 skrivet: 20 mars 2013, 21:16:30 »
Men har du 0 grader i baljan lär du inte få 0 in till vp antar jag eller räknar du med så bra växling med 1 st 15 meters slinga.
Eller -2 :)
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #76 skrivet: 20 mars 2013, 21:18:54 »
Är ju ingen katastrof det heller :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #77 skrivet: 20 mars 2013, 21:28:18 »
Frånluften är räknad på exakt 3 °C delta med 15 °C frånluft.
Det vattnet går in i slingan på tanken.
« Svar #78 skrivet: 20 mars 2013, 21:34:23 »
Hade planer på att bygga en egen frånluft återvinning till brine men sprang ju på ett Stibel Eltron LWM250 aggregat som säkert duger bra bara jag får tid att koppla in brine delen så man får se om det ger nått. Men det är ju bra mycket mindre än ditt kylbatteri.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #79 skrivet: 20 mars 2013, 21:36:28 »
Min är räknad på 900m3/h frånluft.
Det kan man inte dra konstant ur ett hus.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #80 skrivet: 20 mars 2013, 21:43:24 »
Jag hade gärna valt ett mindre vattenbatteri men det är för klena rör så man får inte ut det flödet som krävs för effekten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #81 skrivet: 20 mars 2013, 22:51:39 »
Har en trafo som ger 70VAC, 300W som kan fungera som fläkttrafo och jag hoppas fläkten startar på 70v.
Det skulle spara in en kostnad på ca 800+moms på en fläkttrafo.
Behöver bara stopp, ett tiotal procent och fullt skaft.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #82 skrivet: 20 mars 2013, 23:03:37 »
Här är ett "Worst case" scenario.
Det kan inte hända men visar att om pumpen matar ut -10 °C på brine som är gränsen för pumpen så skulle KB-In vara -5,4 °C och effekten vara 800watt mer än pumpen behöver eftersom den inte skapar ett högre delta än 5 °C med det flödet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #83 skrivet: 21 mars 2013, 21:02:27 »
Jag fattar inte manualen riktigt Sc:,h
Ställer man hastigheten på KB och VB cirkpumpar i menyn eller direkt på cirkpumpen?
« Svar #84 skrivet: 21 mars 2013, 21:06:37 »
Allt ställs från menyn tummenupp man håller inne bakåt knappen ca 10 sekunder så kommer man till installatörs menyn där kan man justera bland annat hastigheten på cp. Kom på en sak du kanske läser fel manual du ska läsa i installatörs manualen den andra står det inte mycket i.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #85 skrivet: 21 mars 2013, 21:14:22 »
Jo, det är installatörshandboken.
Den andra behöver jag inte.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #86 skrivet: 22 mars 2013, 19:12:21 »
Jag har suttit och räknat och räknat.
Jag får bättre växling med ett separat batteri på luftsolfångaren mot brine än att bara blanda in det i frånluften.
Min fråga, om jag kör sprit som köldbärare, vad händer om luften från solfångaren håller 40-60 °C, mitt i sommaren?
Måste jag i sånna fall ha glykol?
« Svar #87 skrivet: 22 mars 2013, 19:18:19 »
Brine är ju ett slutet system så hög temp bör väl inte göra nått för brine blir väl inte 50 grader. kom på en annan sak också tror man kan ändra temp när vp larmar för låg utgående temp och det gör man i installatörs menyn fast -10 kanske är max.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #88 skrivet: 22 mars 2013, 19:23:33 »
nej, -10 är inte max, bara vad Nibe rekommenderar.
Det fungerar med kallare också.
Faktum är att Nibe själva beskriver hur man skall göra för att sänka det när man kör luftkollektor typ Atria.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #89 skrivet: 22 mars 2013, 19:25:36 »
Jag har dubblerat min värmepumpseffekt men om jag kompromissar för långt ifrån 0 °C på brine så är jag snart nere på samma effekt som F600P.
