Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171033 gånger)
Utloggad elroko
  • Antal inlägg: 20
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #60 skrivet: 20 mars 2013, 14:16:52 »
Tack för svaret! Om jag förstå detta, lagrar tanken energi som en 'flywheel'.
2 frågor:
- är det optimalt när tank vatten hållas frusen mestadels?
- skulle system COP förbättras väsentligt om tankens volym utökades (med samma FL flöde)?
Övrigens ber jag om ursäkt för min dåliga svenska, importerad från Holländ ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #61 skrivet: 20 mars 2013, 14:45:18 »
2 frågor:
Ja, tanken är ett "flywheel", om du vill kalla den för det.
Den har flytande påfrysning och uppvärmning.
Normalt tar det 11min för värmepumpen att sänka temperaturen i tanken med 3 °C.
Vid 0 °C går det åt 80ggr mera energi att frysa vattnet till is än att sänka temperaturen på det med 1 °C och temperaturen kommer inte att sjunka under 0 °C förrän allt vatten i tanken har frusit.
Det tar 5 timmar för mina 200l.
Med tillskott av frånluft så tar det längre tid än så.
Den fryser inte överhuvudtaget när frånluften håller 15 °C och varmare.
När VP inte går så används energin i frånluften till att tina upp tanken igen, en typ av avfrostning.
Och då har jag inte ens räknat in att jag har en 4kw solfångare eftersom den inte ger så mycket under perioden Dec-Feb.
COP är det som är som Nibe beräknat vid 0 °C brine eftersom det är vid den temperaturen jag arbetar. Så nej, COP ändras inte med volym på vattnet.
Skulle allt vatten tillåtas att frysa så får jag LP-larm inom 30min.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #62 skrivet: 20 mars 2013, 15:19:34 »
Hur ska din slinga i tanken se ut? Och när den blir så kall att den börjar frysa vattnet runt rören, finns det inte då en (stor?) risk att isen isolerar så mycket så att överföringen av värme från vattnet/tanken till köldbäraren i slingan blir för dålig, och köldbäraren helt enkelt blir för kall för att din VP ska funka (bra)?
Dvs du kanske får svårt att utnyttja din tank när den börjar frysa eftersom is inte cirkulerar runt rören lika bra som vatten (såklart). Och så kanske tanken och/eller rören fryser sönder.
(Kanske missuppfattar jag något, och kanske har du redan svarat på frågorna tidigare, som jag missat!)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #63 skrivet: 20 mars 2013, 15:21:59 »
Isen leder värme bättre än vatten.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #64 skrivet: 20 mars 2013, 15:48:01 »
Ah, då så. Då har du ju ett potentiellt problem mindre i alla fall! :)
Tror du att plastfaten du postade bild på tidigare kommer klara sig från att frysa sönder/spricka vid genomfrysning? (det kanske inte är ett problem när isen så att säga kommer inifrån slingan och inte utifrån som när en hink med vatten fryser  Sc:,h)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #65 skrivet: 20 mars 2013, 15:57:12 »
Jag tror att när det fryser runt slingorna och utåt så pressas kvarvarande vatten uppåt i fatet.
Men jag tror inte pumpen orkar genomfrysa fatet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #66 skrivet: 20 mars 2013, 18:43:48 »
Jag antar att det går att installera pumpen mot värmesystemet enbart, utan att använda reservläget, och köra med blockerad kompressor?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #67 skrivet: 20 mars 2013, 18:59:46 »
Hade tänkt använda Rinkabyrörs 15m ytförstorade kopparslinga.
Nu är tanken 1meter hög så det hade vart bättre med en högre slinga än den.
Att linda en egen av ett 20m långt kopparrör 22mm är uteslutet.
Det klarar jag inte.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #68 skrivet: 20 mars 2013, 19:24:50 »
Tänk på att vatten som kyls ändrar densitet och kommer cirkulera i behållaren vilket ger andra förutsättningar än stillastående is. Dessutom kommer slingan vilja flyta upp i tanken när den påbyggs av is pga flytkraften..
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #69 skrivet: 20 mars 2013, 19:28:05 »
har tänkt på att slingan kommer att vilja flyta med en ganska stor flytkraft.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #70 skrivet: 20 mars 2013, 19:29:17 »
Tror du får bättre växling med rinkabys slinga än med släta rör behöver man bättre växling går det ju alltid att montera dubbla slingor jag kör med en 15 samt en 10 meters slinga från just rinkaby men det är ju till vv.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #71 skrivet: 20 mars 2013, 20:42:01 »
Ursäkta men tror ni fortfarande att jag bara flummar runt utan en aning?
Nibe har fixat en pump och VEAB har räknat ut min luftväxlare.
Återstår då tanken som jag räknat ut själv.
Jag förstår att inbitna VVSare har svårt att greppa fasomvandling.
Men det kommer att fungera lika bra som prototypen fast 10ggr större.
« Svar #72 skrivet: 20 mars 2013, 20:48:48 »
Klart det funkar varför skulle det inte det är ju inte så mycket effekt du ska plocka ut finns ju frånluftare som ger bra med pulver i dag utan att ha nån laddad tank att ta energi från. Vad räknar du med att få för ingående temp på brine.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #73 skrivet: 20 mars 2013, 20:51:59 »
Eftersom jag kör fasomvandling med vatten så måste jag köra med 0 °C
Har inget annat val.
« Svar #74 skrivet: 20 mars 2013, 21:06:14 »
Men har du 0 grader i baljan lär du inte få 0 in till vp antar jag eller räknar du med så bra växling med 1 st 15 meters slinga.
