Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 165237 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #45 skrivet: 18 mars 2013, 19:53:17 »
Kan man köra vanlig koncentrerad spolarvätska istället för brinol?
Den koncentrerade innehåller ingen tvättmedel och skummar inte.
Jag behöver inte 25l som utblandad blir 75l när det bara kanske går 3-4l i mitt system.
  • Antal inlägg: 19486
« Svar #46 skrivet: 18 mars 2013, 20:03:57 »
Har du ingen lokal röris som har brinol ta med en dunk och fråga om du får köpa 5 liter färdigblandad.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #47 skrivet: 18 mars 2013, 20:07:11 »
Kan vara en idé
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #48 skrivet: 18 mars 2013, 20:08:51 »
Annars får jag köra med propylenglykol.
« Svar #49 skrivet: 18 mars 2013, 20:13:56 »
Borrarna brukar också ha dom som borrade hos mig bad jag att lämna en dunk så jag kunde fylla upp systemet efter installation och jag har säkert 30 liter kvar fast lite kommer det gå åt när jag kopplar in ventilations aggregatet bara jag får tid över och alla grejer fattas en backventil än.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #50 skrivet: 18 mars 2013, 21:18:21 »
Är det någon skillnad i värmekapacitet mellan brinol och glykol?
« Svar #51 skrivet: 18 mars 2013, 21:31:24 »
Har för mig att jag läst det men har ingen koll men nån har säkert koll.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #52 skrivet: 18 mars 2013, 22:02:24 »
En fråga till:
Är allt med brinol inomhus utan undantag med kopparrör?
Finns det ingen flexslang godkänd för brinol inomhus?
Gäller detta även om man kör glykol?
« Svar #53 skrivet: 19 mars 2013, 10:19:39 »
nån typ av slang bör vara ok för 1145 kommer med monterade slangar annars är det ok med plast slang om man brandisolerar dom.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #54 skrivet: 19 mars 2013, 13:25:35 »
Nu står den i trädgården :)
145kg och elak snöstorm på väg.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #55 skrivet: 19 mars 2013, 14:53:37 »
Helgen är räddad! tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #56 skrivet: 19 mars 2013, 21:13:08 »
Om någon har tänkt tanken att "den idioten tänker dra 900m3/h luft inomhus" så är det inte sant.
I en normal frånluftsventilation drar man frånluft konstant.
Om pumpen on/offar 50% så drar jag bara 450m3/h osv.
Om jag sedan blandar uteluft och solfångarluft i formeln så blir det ännu mindre.
Utloggad elroko
  • Antal inlägg: 20
« Svar #57 skrivet: 20 mars 2013, 12:17:33 »
Detta låter som ett intressant projekt!
Fråga: hur ser värmeväxlarbatteri (frånluft -> brine/tanken) ut? Någon färdigmodul eller DIY?
Lite funderingar / dagdrömmar:
Om man har ett kryp grund eller annan tom ställe kan man kanske göra ett XXL 'tank' av EPDM gummi duk. Om man förebygger frost risken, skulle man kunna köra direkt utan brine slingor. Sen skulle 'brine' pumpen behöver väldigt lite energi på grund av minskade höjd skillnader.
Undrar bara hur man billigt ledar in frånluften utan onödiga förluster.
Hälsningar från entusiastisk damm-byggare :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #58 skrivet: 20 mars 2013, 12:36:01 »
CWK-250 + kanalfläkt
Ut från pumpen, in i CWKn, ut från CWK, in i tanken och från tanken tillbaka till pumpen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #59 skrivet: 20 mars 2013, 12:44:55 »
Kör du utan brine-slingor så har du alltid frysrisk samt att förångaren kan slamma igen.
Min tank fungerar med principen att vattnet skall frysa runt 0°C eftersom det finns mera energi att hämta då.
