Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171301 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #165 skrivet: 01 april 2013, 11:31:05 »
Har för mig att jag läst att en 750 har frånluft runt -10 grader ska du ha kallare än det vilken temp kommer brine att hålla då Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #166 skrivet: 01 april 2013, 11:45:56 »
+6 °C avluft med 900m3/h och 15 °C frånluft.
KBut -3 °C och 0 °C KBin.
« Senast ändrad: 01 april 2013, 12:06:47 av GDS-Jan »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #167 skrivet: 01 april 2013, 12:34:11 »
Sobris tog död på Johan och hans Luftsolfångare.
Det glömmer jag aldrig.'
Vad synd :'(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #168 skrivet: 01 april 2013, 12:43:44 »
Vad synd :'(
Det fungerar alldeles utmärkt men inte i Sobris värld.
« Svar #169 skrivet: 01 april 2013, 13:00:06 »
Men var och får ju tycka vad man vill och vill man ha en luftsolfångare är det väl bara att bygga en tror inte Sobris kommer stoppa nån.
« Svar #170 skrivet: 01 april 2013, 13:01:51 »
Ska du dra 900m3/h ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #171 skrivet: 01 april 2013, 13:03:22 »
Ja, men eftersom den on/offar så blir det inte den mängden totalt.
« Svar #172 skrivet: 01 april 2013, 15:11:01 »
Men hur kan +6 grader i avluft vara bättre än en kraftigare flvp som kan få frånluften att närma sig -15 den borde ju ta mera energi ur frånluften och då även kunna lämna högre effekt Sc:,h Hur mycket kostar grejerna till ditt projekt antar att kylbatteriet och slingor kostat en del vad beräknar du att en komplett anläggning hamnar på ? Hur gör du med brine cp ska den gå hela tiden på samma hastighet eller har du nått lurigt sätt att sänka farten på den när inte kompressorn går annars drar den ju en hel del.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #173 skrivet: 01 april 2013, 15:23:11 »
De kraftigare FLVP lider av avfrostningar och förångningsbegränsning.
Sedan så kan jag köra med en acktank på kalla sidan.
Vad kostar ett borrhål? 30k?
Jag tänkte cirkulera brine med en wilo star när kompressorn står still.
Annars är väl inte 70-80watt så mycket?
« Svar #174 skrivet: 01 april 2013, 15:33:42 »
Tror jag gav ca 41000 kr för mitt borrhål efter rotavdrag. 70-80 watt är ju massor när det finns cp som drar 11 watt ;) Köpte en wilo yonos piko 25/4 som jag ska ha till att cirkulera brine genom återvinnings batteriet vet inte vad den drar men har ju naturligtvis köpt en sparat elmätare så jag har koll tummenupp fläkten till aggregatet drar ca 25 watt i alla fall. Men vad kostar grejerna till ett komplett system ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #175 skrivet: 01 april 2013, 16:12:53 »
5k för batteri och fläkt.
Slingan vet jag inte än.
Den på 15m som Rinkaby har är inte billig.
« Svar #176 skrivet: 01 april 2013, 16:22:54 »
Tror inte du hittar nån billigare slinga har för mig att jag kollade runt lite när jag köpte mina kollade visserligen endast inom landet kanske kotly har  Sc:,h 5000 kr är ju inte mycket trodde kylbatteriet var dyrt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #177 skrivet: 01 april 2013, 16:26:54 »
-10 °C ute och varmare så kan jag blanda in uteluft och inte behöva dra hela 900m3/h ur källaren.
« Svar #178 skrivet: 01 april 2013, 16:29:25 »
Hur styrs det manuellt eller auto ?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #179 skrivet: 01 april 2013, 16:34:04 »
På min Nibe nu så sitter det ett termostatstyrt motorspjäll som öppnar mot solfångaren när det är >20 °C i solfångaren.
Antagligen så måste jag ha en fläkt på solfångaren som börjar dra luft när det är >-10 °C i solfångaren.
