Författare Ämne: Hjälp!!! Min Zibro sc3032 har dött och visar felkod E3?  (läst 11715 gånger)
Utloggad martinzibro
Någon som vet vad denna felkod innebär?
Kollade med Jula men den stackarn visste inte mycket.
tacksam för svar  :'(
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Hjälp!!! Min Zibro sc3032 har dött och visar felkod E3?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2013, 18:54:58 »
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2055
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2068 skrivet: 04 december 2009, 18:37:10 »
Citat från: bippsan skrivet 04 december 2009, 14:05:38
Hej, vi har Fomas modell av Ecpumpen och nu efter ca 1år utan större problem så får vi felkod F7. Vad kan ha hänt?
Från manualen:
"1)Indoor unit
Indoor unit Error Code Display:
   Error Code     Errors
E1         wired operation panel failure
E2         communication failure on wired operation panel
E3         Indoor room temperature sensor failure
F8         water pump / flow switch failure
F9         water temperature sensor
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2013, 10:06:11 »
Enligt service manual för S3032 är E3 = "Indoor fan speed out of control", dvs fel på fläktmotorn eller motorstyrningen i innerdelen.
Baddan123
Baddan123
« Svar #3 skrivet: 05 december 2015, 17:56:13 »
Samna sak hände mig med min helt nya Qlima.
Någon som vet vad man ska göra?
Själva innomhusfläkten vägrar snurra.
« Svar #4 skrivet: 06 december 2015, 09:54:18 »
Har fläkten gått överhuvudtaget någon gång? Kontrollera att kontakterna till fläktmotorn sitter fast ordentligt i kretskortet i innerdelen. På S3032 är de två stycken kontakter med tre ledningar i varje, kanske samma på Qlima. Kräver att man skruvar isär plastkåporna. Sedan kan man mäta upp spänningen till fläktmotorn, se Service Manual s.11 och s.33. Bäst är kanske att mejla Zibro i Danmark så de skickar just den Service Manual som gäller för din Qlima men tror inte det skiljer så mycket.
