Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1917775 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2055 skrivet: 20 november 2009, 18:01:35 »
Var det inte det här som var ändrat?
I denna pump leds inget vatten ut till utomhus- delen. Två gasrör innehållande R-410A dras in till ett manöverskåp på insidan väggen. Där sitter en värmeväxlare, cirkulationspump och en manöverpanel.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2056 skrivet: 21 november 2009, 00:21:39 »
Greven,
Hur går det men den större pumpen. Jag ser att ni har med den på hemsidan. Kan ni leverera den nu?
/N
hej
joo jag kan leverera 9 kw men med gas  mellan inne o ute del.går jätte tyst !!!.
den nya är det fortfarande för mycket resonans ljud i plåten i ute delen så vi måste hitta en enkel åtgärd för detta innan serie prod. annars så funkar den ok.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2057 skrivet: 22 november 2009, 20:59:25 »
Andra påstår att Energicentrapumpen är invändigt samma som Foma och Invest.
Hoppas ni kan svara på den enkla frågan ni som jobbar med Energicentrapumpen (greven & Co)
(ni kanske skrivit det någonstans, men då har jag missat det)
Motsvarar den Invest LV-06 i så fall ?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #2058 skrivet: 22 november 2009, 23:27:16 »
Men kanske LV-09 om Du menar den nya
« Senast ändrad: 22 november 2009, 23:40:39 av whynot »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2059 skrivet: 26 november 2009, 14:35:41 »
svar yes !!
krister
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2060 skrivet: 28 november 2009, 20:19:46 »
Då kan man anta at ni även kommer att sälja något som liknar den nya Invest LVE-06.
Läste att ni haft kontakter med kineserna, då kanske ni vet möjliga förbättringar !
Denna nya Invest LVE-06, har den förbättrade Kappilärör och förångare ?
Invest LV-06 har ju kritiserats av vissa för
1. kappilärröret klarar inte att reglera överhettningen över temperaturspannet på förångar sidan
2. förångaren har en alldeles för liten lamellfördelning
Utloggad kellan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2061 skrivet: 01 december 2009, 15:51:57 »
Hej.
Jag undrar om ec pumpen har någon typ av kompressorskydd eller liknande
som hindrar att kompressorn startar under en viss temperatur, jag hade under -20
igår och såg att cirk pumpen gick som vanligt men kompressorn verkade inte att gå alls.
Det är väl ok eftersom det ändå inte ger något vid så låg temp, men man tycker att cirk
pumpen också borde stanna.
Annars så klarar jag mig med enbart pumpen ner till ca -8, sedan får jag stötta med nåt annat.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2062 skrivet: 01 december 2009, 16:25:14 »
Hej.
Se sid 173 i tråden.
MVH Teltur
Utloggad kellan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2063 skrivet: 01 december 2009, 16:31:54 »
Ja det är ju glasklart.
man tackar.
mvh. kellan
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2064 skrivet: 03 december 2009, 08:22:13 »
Om monterat och klart, äntligen igång  igen.... :)
Vad har ni för temp. ökning över växlaren nu när det är lite kallare?
Har inte mätt flödet ännu, men nu vid -18 ºC har jag en ökning på mellan 2,3-2,6 ºC och flytande kondensering.
Som jag skrivit tidigare, så har jag nu monterat om pumpen så att den sitter i taket, på så sätt får jag två positiva effekter.
Den ena är att det går lättare att lufta ur växlaren och att det inte blir något köldmedia stående i lågpunkterna på kondensorslingan.
Alla givare sitter idag på original ställen och jag har inte anpassat gasmängden, för kallt enligt "ACE-metoden"
Energimätaren ska kopplas in i helgen och då har jag koll på vilken effekt som den ger och vilka flöden jag har, återkommer med rapport och lite bilder på installationen.
Snart Jul, då passar.  tomte::
/B_K
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2065 skrivet: 03 december 2009, 14:29:24 »
Tjena BK,
Här i Jamtland är det bra kallt också. Får som max vid -10 ca 3 grader ökning. Men det är ganska kortvarigt och en del frost som genast pajjar alltihopa... Det som slår mig är att gastemperaturen vid -10 aldrig lyckas komma upp i mera än runt 45-46 grader, lika för dig?
Har du sett nån fuktighetsgräns för när avfrostningsintervallen förlängs? Här är det -10 och 48% fuktigt och förångaren isar igen lätt, men för mycket för förlängning av intervallet..
Hälsningar!!
-Johnny
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2066 skrivet: 03 december 2009, 22:22:32 »
Hej B_K och Johnny
Länge sen , trodde nästan ni hade förfrusit. ;D
Kallt , ja fy katten , nere på -4 ºC igår brrrrrrr 8)
Johnny har nu testat ett par gg med givaren i original
placering samt flyttad.
Så omkring 0 ºC fuktigt väder.
Givaren original placerad : Medeleffekt IN(45min) 1,33kW ,Medeleffekt UT(45min) 3,00kW ,
COP medeleffekt (45min) 2,25.
Givaren flyttad: Medeleffekt IN(45min) 1,47kW ,Medeleffekt UT(45min) 3,10kW ,
COP medeleffekt (45min) 2,11.
För att mäta detta helt riktigt så borde man mäta IN/UT energi istället
under en längre period.Men då krävs det också en konstant utetemp,luftfukighet
och belastning på pumpen alltså labbmiljö.Med min värmemätare klarar jag
mäta momentaneffekten med 2 decimaler (X.XXkW) men energin mäts utan
decimaler(XkWh) vilket medför att det kräver en lång mättid för noggrant resultat.
Det man ändå kan konstatera att den avgivna effekten är ungefär samma ,
dom 100W extra tror jag man förlorar på en lite längre avfrostning.
Däremot så minskar den upptagna effekten och precis som Krister
skrev så får man bättre COP.
MVH Teltur
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2067 skrivet: 04 december 2009, 14:05:38 »
Hej, vi har Fomas modell av Ecpumpen och nu efter ca 1år utan större problem så får vi felkod F7. Vad kan ha hänt? huvuddunk
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2068 skrivet: 04 december 2009, 18:37:10 »
Från manualen:
"1)Indoor unit
Indoor unit Error Code Display:
   Error Code     Errors
E1         wired operation panel failure
E2         communication failure on wired operation panel
E3         Indoor room temperature sensor failure
F8         water pump / flow switch failure
F9         water temperature sensor
Fa         pressure sensor failure
Fb         disabled
Fc         communication failure between indoor unit and outdoor unit
Outdoor unit error code display
Error Code   errors
  F1         outdoor ambient temp..sensor failure
F2         Outdoor coil temp sensor failure
F3         compressor gas discharge temp. sensor failure
F4         compressor overheat protection
F5         Outdoor  E2PROM failure
F6         Inverter failure
F7         outdoor power circuit failure"
Det kan också vara något av kompressor skydden:
"O)While the unit is in operation, if any of the protections happens twice within 1 hour, and then keep on happening successively 8 times, outdoor unit stops, and indoor error display shows F7."
Hoppas det hjälper något.
 *vinkar*
/B_K
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2069 skrivet: 05 december 2009, 01:14:33 »
Tack för hjälpen. Är det någon som har haft samma problem? Tips på vad man kan göra?
