Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1917815 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2040 skrivet: 11 november 2009, 20:59:07 »
Och vad säger dom om avfrostningscykeln ?
Mvh Teltur
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2041 skrivet: 11 november 2009, 21:08:18 »
Herr Greven,
Nu när de är på plats i labbet så kan du väl dra en fråga till dom från mig =)
Det gäller gifvetvis uppvarvningen efter avfrostningen. Varför kör den oftast, men inte alltid på ca halv effekt första kvarten efter en avfrostning, för att sedan varva upp till full fart?? Detta med förångarsensorn i orginalläge såklart...
Blir ju så glad för ett svar  ;D
-Johnny
dom menar att om det är fuktigt o runt 0 grader så är detta fördel för cop.
lågt varvtal ger längre tid innan frusen förångare = dålig cop.
Tackar tackar.
Då känns det som att man har den sensorn på orginalplats när det är mycket fukt och flyttar den när det är kallt o jvligt.
Nu är det -3 och inte så mycket fukt. Den smygkör och går långt från optimalt. Ska genast gå ut och flytta ut sensorn en bit och testa =)
-j
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2042 skrivet: 11 november 2009, 21:46:04 »
Hej Johnny
+4 ºC just nu (pumpen har inte börjat avfrosta), men imorgon skall det vara +2 ºC och då skall
det kontrollmätas.
Om det nu är så (vilket det verkar vara) så borde stegningen upphöra när
det är kallt och torrt .Då bildas ju inte tillräckligt med frost som kan bilda tillräckligt
med varm ånga för att påverka givaren.
Men det klart , nånstans finns en brytpunkt.
Kan det vara vid -5 ºC  ::)
MVH
Teltur
« Senast ändrad: 11 november 2009, 21:48:50 av Teltur »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2043 skrivet: 11 november 2009, 21:52:34 »
Hej Johnny
det kontrollmätas.
MVH
Teltur
Exaktemente =)
Blir spännande att se vad du kommer fram till.
-3 här och rätt torrt ute och den kör upptrappningsmetoden och kör halvfart första kvarten. Dock så när det är dax att avfrosta så är gasen på 54 grader då och den ökar vattnet 3,5 grader in till ut-gående. Då borde den ju kunna köra full fart hela tiden.. Men det kan ju va så att det är precis på gränsen nu och att den slår över till fullfart-mode härnånstans..
spännande att se vad du får på loggarna.
-j
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2044 skrivet: 11 november 2009, 23:08:15 »
Mvh Teltur
angående dess längd så menar dom att dom tar till i överkant för att slippa reklamationer om det finnes kvar is i maskinen då den avfrostat klart.
alla har lååångt ifrån samma behov av avfrostnings tid. med en enkel styrning av avfrostningen som det är på denna maskin finnes inget val. stor säkerhets marginal erfodras !!
för killar som du & jag skulle det funka bra med kortare tid då vi har rätt bra koll om det bygger på is mer o mer. men olga 85 har inte denna koll så marginalen erfodras. jag har haft kunder där givaren pajjat o maskinen låtit som ett reaplan men fortfarande kör dom maskinen tills grannen klagat.
finnes enkla sätt att få till ett bra o enkelt avfrostnings program som ace skrivit tidigare om men tyvärr inte på denna fabriks pioriterings lista.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2045 skrivet: 11 november 2009, 23:31:33 »
Härligt Myggan, nu blir det vinst =)
En fråga bara, eller två.. Vad har du för läge på sensorn på förångaren? en bit ifrån eller orginalläge?
Du skulle haft en luftfuktighetsmätare också så man kunde se en brytpunkt på temperatur och fuktighet för när avfrostningen förlängs =)
Ha de!!
-Johnny
Jag har givaren på sidan, den sticker ut 5 cm ur en springa i plastkonsolen som sitter över kabelanslutningen.
Kollade på min väderstation och här ser man faktiskt att när fuktigheten går ner några procent så ökar avståndet på avfrostningen.
Bifogar ett diagram ala photoshop....
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2046 skrivet: 12 november 2009, 07:59:06 »
Ah Myggan, det är ju helt enkelt perfekt.
Man kan precis se hur det ligger till.
Måste ta och inhandla väderstation =)
-j
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2047 skrivet: 12 november 2009, 10:20:35 »
Greven btw,
Dina vänner på andra sidan jorden har möjligen inte funderat ut ett sätt för att Mekaniskt hålla undan is som annars fastnar mellan lamellerna på förångaren. Borde va rätt så lätt att göra en sånn anordning känns det som. Och nyttan borde va ofattbar...
Ha de!!
-johnny
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #2048 skrivet: 12 november 2009, 10:35:46 »
Det kostar ju också pengar att driva om Du istället har en 3kW elpatron som går 2 minuter så är det nog billigare, blir 10 öre/avfrostning om den går 1 gång per timme.
« Senast ändrad: 12 november 2009, 10:40:55 av whynot »
Utloggad Koh-i-Noor
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2049 skrivet: 12 november 2009, 17:17:28 »
låter som gas brist !!!
du bör nog även ha cirk pumpen i skåpet kopplad. pumpen till ditt golv värme system kan leverera för dåligt flöde.
Ok så løsningen da er å kontakte servicemann og vacumpumping/søking etter lekasje og fyllt anlegget?
ang. sirk pumpen, jeg har elpatron på tursiden av varmepumpen. Hvordan skulle jeg kunne kjøre anlegget ved stans av vp? Pumpen ville vel stenge, måtte da ha rør og ventil for bypas?
börja med att kolla hur många ah maskinen drar då den går.
krister
Har anskaffet energimetare fra Biltema.  Pumpen dra 460 W når tre stolper synes i displayen. Det kommer en knittrende/sprakende lyd fra kompressoren i starten. Om jeg bryter strømmen høres lyd av gass som slippes tilbakeved rørne inne.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2050 skrivet: 12 november 2009, 17:37:59 »
Hi
460W är för lite, inte mycke till pumparbete då, min pump drar minst 900W när den går upp på 3:dje markeringen. är nog gasbrist.
Ev kan du ju mäta att rätt (hög) frekvens styrs ut till kompressorn vid markering 3 (står någon stans i manualen vilken frekvens som gäller för min och max har jag för mig)
Normalt med gasljud när du bryter strömmen, dock onormalt med kompressorljudet du beskriver.
Gissar att du måste tömma så du kan fylla på rätt mängd gas (men hitta läckan och laga innan)
Mvh/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2051 skrivet: 12 november 2009, 22:24:03 »
sedan har det även framtagits nya givar kitt made in japan. skall fungera bättre utan att ha fukt problem som kryper in i vissa givare.
Sådärja nu har man börjat inse att Japanskt ska det vara ,det är bara resten kvar nu då så kanske ni har en maskin som funkar ;D
Utloggad Koh-i-Noor
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2052 skrivet: 17 november 2009, 00:48:48 »
Hi
Mvh/Svante
Takk for svar! Leste tråden med advarsel om AW6200 på nettauksjoner, var ikke klar over at det er så store problemer med disse V.pumpene.
Ok, om det er gasbrist må jeg ha servicetekniker til å finne lekasjen og å fylle i ny gass. Skulle gjerne være helt sikker på at det er det som er problemet først.
Om jeg har lekasje i varmeveksleren i innedelen, må jeg skifte denne eller kan det repareres?
Om det er lekasje i koblingene må disse byttes/fjernes? Der er jo allerede skrudd helt fast?
Noen som har erfaring med å søke etter lekasje på slike selvmonterings kit?
-gisle
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #2053 skrivet: 19 november 2009, 00:14:48 »
hej.
i de flesta fall så är läkage i rör kopplingarna mellan inne del & ute del.
läkage i växlaren är inte så vanliga. läker det så är det oftast vid den gröna hög trycks pressostaten. detta bör upptäckas vid instalationen om man läcksökt med en sniff.
i ditt fall om maskinen drar så lite effekt om staplarna visar full fart på kompressorn (3 staplar) då är det utan tvekan för lite gas.
krister
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2054 skrivet: 19 november 2009, 23:05:31 »
Greven,
Hur går det men den större pumpen. Jag ser att ni har med den på hemsidan. Kan ni leverera den nu?
/N
