Författare Ämne: Borrdjup?  (läst 12922 gånger)
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
Borrdjup?
« skrivet: 08 februari 2013, 10:02:10 »
Så! Nu har vi bestämt oss för att det blir en NIBE 1245-8.
Det sista jag funderar på är borrdjupet. ÅF vill borra 145m, frågan är om man ska slänga dit några meter till? Någon som har någon åsikt enligt mina specifikationer i profilen?
Thermia ÅF ville borra 150m till sin G3.
Jag har förmodligen 15-20m till berg om det spelar någon roll.
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Borrdjup?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2013, 10:09:20 »
Jag skulle borra minst 160 meter. De extra metrarna kostar inte så mycket.
Jag tror inte du ångrar dig.
Lycka till
och
God Helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Borrdjup?
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2013, 11:09:39 »
Ja, med tanke på att du har så långt till berget, skulle borra djupare även om
det inte var så långt till berget, håller med minst 160.
« Senast ändrad: 08 februari 2013, 11:12:15 av Remo »
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Borrdjup?
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2013, 11:22:38 »
Hej JensH,
Vill din installatör borra totalt 145 m till en 8 kw VP? utan hänsyn till 15-20 m till berg? Den sträckan till berg kan ofta räknas bort eller räknas att ge mindre än hälften av energin som ett hål i berget ger.
Om så är fallet skulle jag nog titta efter en alternativ installatör eller be honom om referenser med liknande förutsättningar.
Finns det möjlighet till kollektor i jord istället?
Minst 165 m borra är att rekomendera, alltså 145 m + 15-20 m = 165 m tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
SV: Borrdjup?
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2013, 13:47:20 »
Meeeeen nu blir jag väldigt trött... >:(
Jag ringde till NIBE-ÅF och pratade om borrdjupet och nu erkände han att en 8kW egentligen är något för stor för mitt hus men att en 6kW är precis på gränsen. Därför sätter de in en 8kW men borrar som om det skulle vara en 6-7kW, därav det lite grundare borrhålet. Det förklarar ju varför IVT rekomenderar mig en 7kW HA och inte en 8kW Premium. Inte undra på att det stod 99% täckningsgrad i offerten. Elpatronen kommer ju aldrig att gå in då...
Tillbaka på ruta noll....
Då är ju frågan om IVT:s 7kW HA med 140m borra för 113000:- eller om Thermias Diplomat 8kW med 145m borra för 107000:- är bäst? Problemet med båda dom är väl att varmvattenbroduktionen är la mycket sämre så då får man väl köpa till en volymförstorare och då närmar man ju sig de dyrare pumparna i pris som inte behöver volymförstorare. Huvudvärk!  :-\ :o
« Senast ändrad: 08 februari 2013, 15:28:53 av JensH »
  • Antal inlägg: 4489
SV: Borrdjup?
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2013, 15:26:24 »
Ta 8:an.
Det blir lätt att man höjer värmen lite, och du kanske vill ha lite värme i garaget rätt vad det är, och då är det ju tråkigt att sitta med en pump som är lite för liten.
En större pump fixar ju varmvatten snabbare också.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Borrdjup?
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2013, 15:32:36 »
Åsså lägg på lite på hålets djup. Själv har jag 200m till 7kW bvp, ångrar´t inte en sekund.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
SV: Borrdjup?
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2013, 21:14:29 »
Totaldjup, aktivt borrhål... vilket är viktigast?
Utloggad Remo
SV: Borrdjup?
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2013, 21:26:12 »
Det är naturligtvist aktivdjup som är viktigt.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
SV: Borrdjup?
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2013, 21:56:49 »
Och en bra förklaring på vad aktivt är? Finns säkert att finna i forumet att hitta men jag orkar inte ;)
  • Antal inlägg: 19478
SV: Borrdjup?
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2013, 22:04:57 »
Del del av borran som ligger i berg omgärdat av grundvatten räknas 1 meter som 1 meter fullt ut och den delen som ligger i foderrör omgärdat av grundvatten räknas varje meter som 1/3 dels meter den del som inte ligger i vatten är inget värt.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
SV: Borrdjup?
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2013, 08:40:12 »
Jaha, så då ska man ta en 8kW i alla fall? Då är alltså inte en 8kW för stor helt plötsligt?
NIBE-ÅF sa att besparingen mellan en F1245-6kW och en F1245-8kW i faktisk årskostnad inte blir så stor men prisskillnaden är inte mer än 4000kr och förmodligen kommer jag inte behöva volymförstorare till en 8kW utan fixa bubbelkopp ändå.
Men om nu skillnaden är så liten mellan en 8kW och en 6kW så borde väl då skillnaden mellan en F1245-8 och en Thermia diplomat-8 vara obefintlig? Det är 17000:- skillnad mellan de båda i offerterna. Att salta på 20m borra och en volymförstorare till en Diplomat-8, men ändå hamna på en billigare offert, borde alltså vara en bättre lösning än NIBE:n? Eller är F1245 så fruktansvärt mycket bättre än en Diplomat att den faktiskt kan ta igen merkostnaden?  :::_)
SV: Borrdjup?
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2013, 09:20:54 »
Behöver du en volymtank till Thermian behöver du även det till Niben, vattenvolymen som pumpen jobbar mot är ju den samma och det är systemets vattenvolym som avgör om man behöver en volymtank.
SV: Borrdjup?
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2013, 09:50:59 »
Vet inte hur mycket som skiljer i cop mellan Nibe och Thermia men 17000kr tar många år att tjäna in tror det skiljer max 1000 kwh per år.
SV: Borrdjup?
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2013, 14:17:57 »
Fast det ingår både effektvakt samt innegivare i Nibe 1245 och dom kostar säkert en del samt tar tid att koppla in men har man ingen användning av dom grejerna så är valet enkelt. Ska man köpa till det till Thermian så minskar ju naturligtvis pris skillnaden men knappast med 17000 kr.
